Problème de saccade dans les jeux
Bonjours tout le monde !
Je vous explique mon problème, quand je joue j'ai des micro saccade qui intervienne dans plusieurs jeux : "borderland", "call of duty 4", "crysis" etc...
Je me suis demander si le problème ne venait pas de la synchronisation de mes ram avec mon processeur, sachant que mon fsb est de 400(x9) et que la frequence de mes rams est configuré sur 801mhz.
Ma carte graphique est parfaitement mise à jours et j'ai déjà essayer plusieurs drivers différents (en prenant bien soin de bien désinstallez à chaque fois).
Si vous pouviez m'aidez, je vous en remercie d'avance
Ma config :
Proc : Dual core e8400 (overclocker à 3,6ghz)
CG : HD4890 1gb
Ram : 4gb extreme g-skill 1066mhz
Alim : 650 watt - truepower new Antec
Cordialement
Shurikx
Ma config :
CG : HD4890 1gb
Cordialement
Shurikx
Autres pages sur : probleme saccade jeux
Premièrement, merci d'apporter votre aide, ça me fais plaisir ^^.
Oui les derniers drivers sont bien installés et j'ai bien pris soin de bien effacer les anciens avant.
J'ai overclocker mon processeur à 3,6ghz mais le problème persisté déjà avant cela
Si ça devient trop gênant réinstalle Windows.
J'ai déjà réinstaller windows 2 fois (une fois la version 32 et une fois la 64 bit), et le problème persiste malheureusement
Je joue à chaque fois hors réseaux (à part pour crysis quelque fois), et même sans anti AA et anti crenelage les saccades persiste.
Je me demandais si ça pouvais venir de mon écran au faite ?
J'ai un écran LCD 22 pouces avec 5ms de temps de réponse, c'est un samsung : Syncmaster 2033
job31 a dit :
derniers drivers ATI installés?Oui les derniers drivers sont bien installés et j'ai bien pris soin de bien effacer les anciens avant.
thyrion a dit :
Sans overclocker ?J'ai overclocker mon processeur à 3,6ghz mais le problème persisté déjà avant cela
AnnaBellab a dit :
Je dis comme ça! peut être les réglages du jeux sont trop poussé à crysis, mais pour le reste la hd4890 ne lui fera pas rougir.Si ça devient trop gênant réinstalle Windows.
the_wisard a dit :
Vire tes option anti lansing et anti crenelage re essay tout ces jeux sont on line ?Je joue à chaque fois hors réseaux (à part pour crysis quelque fois), et même sans anti AA et anti crenelage les saccades persiste.
thor37230 a dit :
est ce que ces lags apparaissent quand ton E840 n'est pas o/c?les jeux en question sont tous patchés?
les 2 connecteurs pci-e 6 broches bien connectés sur ta HD4890?
dans les options graphiques de chaque jeux, regarde si tu peux activer la synchronisation verticale voir si améliore quelque chose.
Les jeux sont tous patché
La synchronisation verticale améliore un petit peu parfois, mais sur certain jeux c'est pire.
Les problèmes étaient présent avant l'o/c, par contre pour les 2 connecteur je me demande si c'est correctement brancher, car j'ai brancher une broche sur l'alim qui fais ressortir 2 pin's pcie que j'ai brancher sur mon alimentation.
En image ça donne cela :
Les 2 pin's pcie brancher sur ma CG :
Et un seul pin's sur l'alimentation.
J'espère que j'ai été assez précis dans mon explications :-).
Encore merci pour votre aide ^^
rastadd a dit :
Qu'appelles-tu "températures correctes" ?Comment les as-tu relevées ?
les températures correcte pour moi sont : 250 degrés
Je rigole bien sur ;-).
Ma carte graphique au repos est de 50° max, ce qui est beaucoup pour moi, étant donné que j'ai 2 ventilo incorporer sur ma CG.
Sinon à fond sous crysis, elle tourne à une soixantaine de degrés max.
Pour mon CPU il tourne de 38° en repos à une cinquantaine de degrés en charge.
Sinon je repose la question, mon écran lcd samsung qui a un temps de réponse de 5ms (syncmaster 2033) et un affichage de maximum 60hz, n'est-il pas la solution à ce problème ?
Encore merci pour votre aide :-)
thor37230 a dit :
normalement pas de problèmes avec ton écrant'es connécté en vga ou dvi?
vérifie quand même dans les options du CCC que tu soit bien en 60Hz(si dvi) 75Hz(si vga)
Merci pour cette réponse plus que rapide :-).
Mon écran est connecter en DVI à 60hz, donc le problème ne viens pas de là heureusement et malheureusement d'un côté car le problème n'est toujours pas élucidé
.Sinon pour les broches vous en pensez quoi ? encore merci :-)
the_wisard a dit :
Et ma derniére question =) Hum essay de maitre 1.9060 V a ta ram et dit moi si sa lague toujours =)je viens d'essayer avec le voltage à 1,9 et 2,2 et les jeux saccade toujours au tant,
Par contre j'ai remarquer un truc louche, c'est que CPU-Z persiste à me dire que mes ram sont alimenter de 1,8v.
Même quand je change les voltages dans le bios
.J'ai vu aussi que dans mon bios mes rams ont une fréquence de 801 mhz, le 1mhz ne viens pas foutre le bordel par hasard ?
Encore merci de suivre mon affaire fastidieuse
shurikx a dit :
je viens d'essayer avec le voltage à 1,9 et 2,2 et les jeux saccade toujours au tant,Par contre j'ai remarquer un truc louche, c'est que CPU-Z persiste à me dire que mes ram sont alimenter de 1,8v.
.Vérifie avec autre chose (mais j'pense que tu peux faire plus confiance au BIOS qu'à CPU-Z
shurikx a dit :
Non
rastadd a dit :
Vérifie avec autre chose (mais j'pense que tu peux faire plus confiance au BIOS qu'à CPU-ZNon
Tu n'as pas quelque chose de fiable à me proposer pour vérifier stp ?
Sinon le modèle de ma carte mère est : P5QL PRO (ASUS)
Je me demande si ma config est bien synchro
, dire que j'avais déjà ce problème avec ma GTS 250, à bouts
Peut être que mon disque dur est trop lent ?
C'est un Hitatchi d'1TO avec 7200 tours/minute Sata
shurikx a dit :
Tu n'as pas quelque chose de fiable à me proposer pour vérifier stp ?Sinon le modèle de ma carte mère est : P5QL PRO (ASUS)
Alors, déjà, j'me méfie du coup de tes températures... Tu as testé ça avec quoi ? OCCT ?
Pour vérifier tes tensions, tu peux voir avec Everest, par exemple. Mais pas besoin de s'emmerder. Si c'est modifier dans le BIOS (et que ça reste modifié bien sur
), c'est ces tensions qui sont appliquées.Non, tu n'as aucun pb de synchro non plus, enfin, j'vois pas où tu pourrais en avoir...
Le disque dur ? mouais, bof.... Ou alors, il est défectueux (HDTune afin de vérifier les données SMART, éventuellement), mais le pb apparaitrait ailleurs que dans les jeux.
Tu as vérifié la charge de ta RAM pendant les jeux aussi ? Car si ton PC swappe (malgré le fait que tu aies 4Go), ça va forcément lagguer.
Ça se trouve, tu as plein de merdes qui te pompent des ressources...
Pour le problème, essai de désinstallé ATI driver, puis fais un nettoyage avec ça http://www.clubic.com/telecharger-fiche18788-driver-cle...
Puis réinstalle les dernier ATI driver.
rastadd a dit :
Alors, déjà, j'me méfie du coup de tes températures... Tu as testé ça avec quoi ? OCCT ?Pour vérifier tes tensions, tu peux voir avec Everest, par exemple. Mais pas besoin de s'emmerder. Si c'est modifier dans le BIOS (et que ça reste modifié bien sur
J'avais testé les températures sous OCCT et j'avais regarder dans le bios aussi, c'est + ou - similaire.
Je vais lancer le test avec HDTUNE maintenant avant d'aller dormir et je te dis quoi demain :-).
Sinon ma rams est utiliser entre 20 et 30% hors jeux, je te dirai quoi demain aussi pour les % en jeux.
Pour info ça veux dire quoi Swappe ?
(l'inculte que je suis, honte à moi).Merci encore à tous pour votre aide :-)
Salut a tous , j ai également ce problème de saccades dans les jeux alors que dans call of duty 4 je tourne a 125 fps ( mais ca saccade quand même
et je pense que ca viendrais de la carte mère : possible
je dis ca parce que ca fait déja 2 fois que je tombe sur un forum parlant de ce problème et la seule chose qu il y a en commun , c est la carte mère asus p5q .
sinon ma config :
aus p5q pro deluxe
e4500 2.2 ghz overclocké a 3.2 ghz
4x1 giga kingston pc 8500
gtx 260+ 896 mo
alimentation corsair 620w hx
Bon, mon avis ne regarde que moi parce que je trouve bizarre qu a cause d une carte mère en plus d assez bonne qualité que ca puisse faire des saccades pendant les jeux
![[:_set_] [:_set_]]()
tenez , voici qelques liens qui vous aideront peux être :
http://www.pcinpact.com/forum/lofiversion/index.php/t14...
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/idn-sujet...
merci de répondre
)et je pense que ca viendrais de la carte mère : possible
sinon ma config :
aus p5q pro deluxe
gtx 260+ 896 mo
![[:_set_] [:_set_]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/d3/13/_set_.gif)
merci de répondre
télécharge CPU-Z, dans l'onglet Mainboard tu a la version du bios de ta carte mère
va sur le site d'Asus pour voir si t'en a de plus récente, la dernière étant la version 2301
clic sur windows update pour t'assurer que ton XP soit bien à jour
Merci encore
donc la version du bios que j ai est la version 1201
et je peux telecharger les versions :
Version 1406 :
P5Q Deluxe BIOS 1406
Enhance CPU compatibility with certain Yorkfield C1 stepping CPUs.
Version 1702 :
P5Q Deluxe BIOS 1702
1. Fix chassis fan mode can't be saved after resume from S3.
2. Fix display priority is not correct when plugs two PCIE VGA cards.
3. Enhance the compatibility with certain memory.
Version 1805 :
P5Q Deluxe BIOS 1805
Update the thermal diode checking rule of CPU temperature.
Version 2001 :
P5Q Deluxe BIOS 2001
Fix system may get unstable when enable "power saving mode" in EPU-6 by using certain CPUs.
Version 2005 :
P5Q Deluxe BIOS 2005
1. Fix pc probe II will show 0 RPM when chassis fan_3 speed is lower than 700RPM.
2. Fix system may take too long time to boot when cerian optical disc drive is connected and no disc is inside.
3. Update the DriverXpert option ROM to support 48bit LBA addressing.
Version 2201:
P5Q Deluxe BIOS 2201
Update Express Gate to v1.4.6.9
Version 2301 :
P5Q Deluxe BIOS 2301
Fix CPU Q-fan function may fail after S4 resume
Donc : je les télécharge tous en les installant un par un ou bien je passe directement a la derniere version ??
Version 1406 :
Version 1702 :
Version 1805 :
Version 2001 :
Version 2005 :
Version 2201:
Version 2301 :
tweety6207 a dit :
c est a dire qu elle comprends toutes les mises a jour des autres patchs ??Oui, c'est exactement ça.
tweety6207 a dit :
c est pas que j ai pas confiance mais j ai vu qu on pouvait tuer une carte mère a l installation d un nouveau bios ( après savoir si c est vrai
)Fut un temps, oui. Aujourd'hui, plus vraiment
Je viens de la télécharger et c est un fichier rom : c est bien ca
c est bon j ai flashé le bios avec : asus update
ca c est bien passé
par contre j ai due remettre les valeurs d overclocking ( heureusement qu hier j avais fait des captures ^^
bon je vais tester le jeu cod4 et je reviens
Bon bah j ai tester cod4 et c est la même chose ( problème de saccades )
le top serais d utiliser Fraps et de faire une capture vidéo pour vous montrez
( vous en pensez quoi ? )
ps : une mise a jour pour ma gtx 260 est sortie hier ( je l ai installer et même problème
ca c est bien passé
( vous en pensez quoi ? )ps : une mise a jour pour ma gtx 260 est sortie hier ( je l ai installer et même problème
Est ce que ca pourrais eventuellement venir de l alimentation qui serais insuffisante
en sachant que j ai :
2 disques durs
4 ventilateurs dont 3 avec leds
4 barettes de mémoire
processeur overclocké
gtx 260+
tout ca pour une :
alim 620w corsair
je sais pas du tout si ca pourrais venir de ca mais tout est possible
a vous de me le dire
2 disques durs
gtx 260+
tout ca pour une :
alim 620w corsair
- ForumEcran saccade jeux video
- ForumConnecteur sata problã me saccade jeux
- ForumCarte graphique saccade dans les jeux bien que neuve
- ForumImage jeux saccade
- ForumPb de jeux qui saccade
- ForumSaccade reguliere33 dans certains jeux
- ForumSaccade sur les jeux pfff personne me repond jms s
- ForumSaccade dans le jeux counter strike avec 6600 gt
- ForumProbleme jeux qui saccade sur pc
- ForumSaccade regulieres dans certains jeux help
![[:bilka92:2] [:bilka92:2]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/0f/1d/bilka92:2.gif)
![[:_tom_:7] [:_tom_:7]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/bd/ec/_tom_:7.gif)
