Probleme avec un Samsung 204B
J'ai fait acheté cet ecran pour noel (SyncMaster 204B) lorie et depuis j'ai un soucis avec
par moment l'affichage devient noir le temps d'une seconde, il n'y a aucune indication à l'ecran juste l'image qui disparait
Ma carte graphique est une GigaByte 7600GT silencer et l'ecran est branché par le cable DVI, la resolution est de 1600*1200.
J'avais effectué un test en passant du mode 32bits en 16bits, au debut c'etait mieux mais ca a recommencé.J'ai les 93.71 de Nvidia.
Donc voila je voulais savoir si vous aviez entendu parlé de ce probleme là et qu'il y a une solution ou si il faut que j'envisage de faire marcher la garantie ...
Autres pages sur : probleme samsung 204b
Possible Solution for "screen flickers" :
Download "PowerStrip"
1) Install it
2) Go to "Display Profiles" -> Select "Configure..."
3) Click on "Advanced timing options..."
4) Put Horizontal Scan Rate to 74,000 Khz
5) The Vertical Scan Rate should ajust it self to 59,200 Khz
6) Lock scan frequencies
Voilà! :D
It work for me... no more screen flickering !
I hope it will do the same for all...
E6600
x1900xt -flash-> x1900xtx (SAPPHIRE TOXIC BIOS)
Samsung SyncMaster 204B [R] S, made in China, August 2006
7.2 Driver + CCC (disable both DVI options)
please can someone validate this procedure.
LightRider
