probleme avec ma saphire x1950 XTX
SALUT
:??:  voila j'ai un acer aspire t180-nb7z que j'ai "essayer" de faire evoluer selon mon budger reduit
jai rajouter 1go de ram et pris une alimentation HEDEN 500watt et un disque dur.
MAI VOILA tout d'abord jai utiliser un ati x1300pro comme carte graphique pe performent
DONC jai obter pour un ati saphire x1950 xtx
contant de moi je lai installer de suite et "vlent"
au demarage mon ecran m'affiche no signal et pourtant mon pc tourne corectemen.
TOUTE FOI jai appeler un ami qui si conner un peu en ordi et ma consiller denlever les ram de 512 et de laisse uniquemen le 1go et la miracle cela sa a fonctionner.
JAI REMI LA RAM, pas de souci de suite, le lendemain a lallumage de mon pc rebellotte encor NO SIGNAL
pourraige s'il vous plais maider a resoudre ce probleme es un probleme de ram de carte maire de tension etc... MERCI DAVANCE
Autres pages sur : probleme saphire x1950 xtx
Bonjour !
je ne sais pas si ton ami t'as explique, mais si tu veux faire du Dual Channel il faut exactement les deux mêmes barettes RAM. si tu as 1Go + 512Mo, ça ne fonctionnera pas, même que ça plantera ( la preuve) donc la seule solution est de mettre ta barette 512Mo au placard si sa plante avec ;)
en changeant tension ou autre ça changera rien.
par contre si tu sais (ou ton ami) régler le SPD et les timings, si vous mettez un timing qui est le meme pour les 2 ça aura des chances de fonctionner ;)
LeCid
MERCI POUR T CONSEILS
donc je doit tous simplement mettre mes 2x512 a la poubelle
"safait cher a la poubelle"
J'OPTE pour une autre solution, si tu pouvai ou quelqu'un d'autre m'expliquer comment regler le SPD et le timings, sa m'arrengerai vachement. MERCI ENCORE
si ou le en metropole ou peu passer mai mi crin fort lol
mai bon miva essay arrenge a moin avec mon camarade.
t fau pas cose creol latsu bana va prend mal "lol"
sinonmi va rachette un barrette 1go va moin fai mal mon tete
allé ga merci
lool
oui, rachètes une deuxieme de 1Go pour etre tranquille, de préférence éxactement la même ;)
mais tes 2x512mo t'es pas obliger de les jeter, ça intéresse toujours quelqu'un ça !
mets els en vente kekpar ;)
++ jtenvoi un peu de soleil d'ici ! ;)
il faut achetter exactement les meme marqe et ref
la connerie ke jai fait c de croire qu'en prenen une barrette de meme frequence que les 512 ddr2 533 sa passerai
erci pour le soleil, "mai mi fini ra pas mon vie ici mi di tro souvan merci seigneur ke mi lé n la reunion pou sa"
il semblerait que tu es un problème de ram
soit tu fais un test avec mentest
soit tu testes tes ram une a une
ou alors une de tes ram est moins performante
c'est a dire qu'il y a une qui va a une fréquence que l'autre ne peux pas suivre
ton ordi c'est celui là ?
http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs/PC/PC-de-Marque...
je pense que ton ami a retire la barrette mémoire qu'il fallait.
décrit nous tes barrettes mémoires
c'est des barrettes de marque ou de la noname ?
Talouch-77 a dit :
la France c'est beau, c'est civilisée :o
"la france c'est beau c'est civilisé :o "
non mais attends, rezmen pou i ke mi vi loin!!!! sinon son tet i seré pu passé oua :o
langet' out monmon pess moukat ;)
sinon, le probleme est bien la, ce sont les timings qui ne correspondent pas.
il faut que tu dl CpuZ ici :
http://www.pc-infopratique.com/telecharger-125-cpu-z.ht...
que tu le dezippe.
ensuite, tu le lances avec ta barette 1Go d'installée, et tu prend note de ce qui est noté dans "SPD" ( pour 133mhz, 166mhz & 200mhz )
puis tu faits la meme manip, mais en ayant inséré les 2 barettes 512 et retiré la 1GO. tu prend don la ausis note de ce qui est noté dan "SPD3 , dans le "tableau"
après tu compares et repères pour quelle fréquence le SPD de la 1Go correspon à celui des 512Mo, tu me donnes ça ici, et je t'indiquerais la marche à suivre ;)
(par contre, dans ton PC, tu doi faire gaffe à installer la 1GO sur le port tout a gauche, quand t'es face à la carte mere, et pour les 2x512Mo, faut les décaler, enfin, qu'elles soient sur la meme couleur de slot, pour que le dual channel fonctionne ;)
Talouch-77 a dit :
fau pas mal rendre ce que jai dit
mai mon corp ne cest jamai adapter a la temperature lol
en plus je voi pas tro la difference entre la reunion et la metropole
a part ke les gent son plus sourien vu le solail je pensse ;-)
c'est vrai ils ont une tête de déterrés surtout le matin quand ils vont au travail.
ce que j'aime bien en france c'est le metro(le ti-train qui passe sous la terre :)  )
ya pas ça en Martinique, ni en Guyane [:sisicaivrai]
y marche bien ma la less les barrette acer dorigine et ma la enleve lot mi va achte les meme mi pensse que y sra mieu qu'aller tripatouille le bios, mi prefere etre prudent.
traduction:
sa marche bien, j'ai laisser les barrettes acer d'origine et j'ai enlever l'autre.
je vais acheter les memes, je pensse que se sera mieu qu'aller trifouiller le bios, je prefre etre prudent.
MERCI TOUS ET SURTOUT A TOI LE CID LOL
