Problème Sapphire HD4850
Voici ma configuration :
Gigabyte P43 ES3G
Intel Core 2 Duo E6400
Sapphire HD4850 1Go DDR3
3Go de Ram (Kingston&G.Skill)
1 DD de 320Go
Alimentation Earthwatts 500W
Microsoft XP SP2
Alors voilà lorsque j'installe les drivers Catalyst de la carte graphique tout marche mais lorsque je fais un redémarrage, il devient impossible de jouer. L'écran se fige, devient noir (ou vert rayé), et je dois éteindre mon PC sauvagement car plus rien ne répond.
Après réinstallation des drivers plus de problème jusqu'à ce que je redémarre mon PC...
Si je ne lance pas de jeux, le PC marche très bien.
Avez-vous des idées pour m'aider?
Merci d'avance.
Autres pages sur : probleme sapphire hd4850
C' est quelle version des Catalyse ? Tu as bien pris les 64 Bit ou les 32 en fonction de ton systeme, je te conseil un coup de CCclean pour vire les ancier catalyse, et de re-instaler les nouveau. verifie que tu as bien la bonne version. Lance HWmonitor pour les temperatures.
Les températures sont parfaites (45° CPU ET GPU à pleine charge).
J'ai testé les drivers fournis sur le CD et les derniers disponibles sur le site internet.
Pour ma carte HD4850 j'ai pris les drivers Radeon HD 4800 Series sur le site :
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
J'ai installé XP récemment, comment savoir si c'est 32 ou 64 bit? J'ai pris les 32 Bit, ce que j'ai toujours fait.
Je tiens à préciser que la carte graphique fonctionnait correctement il y a une semaine sur une autre carte mère.
Certe les temperatures sont Ok... benny je me demande, sa peut venire du fait qu' il soit en PCi-E 1.0 ? (75W fournis au lieu de 150 avec le 2.0).... Tien oublions c' est du 2.0... Sur les info system tu peut voir si c' est un 64 Bit (Bureau > Click droit > Propriete). Vue que c' est la seul piste on vas voire de ce coter.
Alors, mon système est bien un 32 bit apparement.
Je ne pense pas que ce soit un problème d'alimentation étant donné que je peux jouer correctement tant que je ne redémarre pas mon PC après que l'installation drivers soit terminée.
Je ne me suis jamais servi de CCclean, faut-il d'abord retirer mes drivers, et tout le tralala catalyst et ensuite lancer CCclean ou le lancer directement?
PS : C'est bien CCleaner?
Merci à vous de vous intéresser à mon problème!
J'ai réussi à faire apparaitre un message d'erreur en lancant le jeu en mode fenetré :
http://img46.imageshack.us/img46/6227/erreurc.jpg
Dans Catalyst Control Center j'ai essayé de décocher "Enable VPU Recover", résultat au lieu du message d'erreur l'écran se fige.
La carte graphique fonctionnait correctement sur une P5BSE et a fonctionné correctement sur cette Gigabyte P43 ES3G pendant 1 semaine.
Mon XP est théoriquement à jour (MàJ automatiques).
J'étais sous SP2 au début du problème, maintenant je suis sous XP SP3, il persiste.
J'ai installé les pilotes de la carte mère avec le CD fourni, je ferais une vérification, mais comme au début ca fonctionnait...
