J'ai un DD Seagate de 40Go branché en IDE sur lequel j'ai installé Win2000pro et qui fonctionne très bien sur mon ancien PC
Samedi, je suis allé me refaire une config complète avec un DD Samsung SATA de 500 Go, qui fonctionne aussi très bien, le tout avec Vista Premium.
Le problème est que je veux mettre mon DD de 40Go sur la nouvelle config (en slave donc). Or, si sur le Bios les deux DD sont bien reconnus, il m'est impossible de démarrer Vista.
J'ai changé les cavaliers de position dans tous les sens sur les deux DD, changé de nappe sur le petit DD au cas où, essayer de booter avec l'un puis l'autre.... Rien ! Après l'écran de boot, Windows ne se charge pas et je reste sur un écran noir après le Bios.
J'ai donc deux questions :
- Peut-il y avoir problème de compatibilité entre mon DD branché en IDE et le SATA ?
- Dois-je laissé windows se charger plus longtemps lorsque j'ai l'écran noir après le Bios ? (en général j'attends 1mn avant d'éteindre.
Merci d'avance pour les réponses
Message édité par angeflo le 13-08-2007 à 14:54:45
- J'ai été dans le boot séquence pour bien dire que le SATA avec Vista devait démarrer => Ecran noir
- J'ai essayé de démarrer avec l'IDE (2k pro) => Pas mieux
- Je n'ai pas formaté le le petit DD car je souhaite récupérer des données dessus
Je précise que les DD sont visibles dans le Bios
Sinon, ton ancien PC, il a pas une carte réseau? ça serait plus simple de récupérer les données comme ça.
Où as-tu vu qu'il avait formatté ou non son DD ?
Je pense qu'il parle des cavaliers du DD IDE. Par contre, si effectivement il s'agit du SATA, je ne sais aps où tu as mis tes cavaliers
Et alors, tu remontes ton DD sur ton ancienne bécane, tu l'allumes, tu configures sa carte réseau et mets le DD en partage.
Tu débranches l'écran, tu rebranches sur la nouvelle machine , tu config le réseau, t'accèdes aux données et tu transfères.
Ensuite, formatte ton 40Go, ça lui fera du bien, et ressaie de la brancher à ton nouveau système si tu en as besoin.
Il me parait évident que si il veux brancher son ancien disque c'est pour récupérer les données. Ensuite il avait aussi marqué clairement qu'il avait testé plusieurs config de boot.
