Problème SDRAM BIOS KT133A
Je m'apprêtait à augmenter ma mémoire remplaçant une unique barette 128 M en 512 M ayant les mêmes caractéristiques techniques sur la config ci-dessous citée mais en vain ... l'ordinateur reste bloqué ne me donnant plus la main ...
Je pensais que la solution était de modifier mon BIOS mais en y accédant je ne trouve malheureusement rien qui puisse me parler de possibité de changement ou acceptation de barette 512 M...
Y a-t-il quelque chose que j'aurais loupé ??? dois-je mettre à jour mon BIOS ?? si oui, de quelle manière ???
Merci pour votre aide précieuse ...
--------[ BIOS ]-----------------------------------------------------------Â---------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award Modular
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award AK12AS05 06/21/2001
Date du BIOS système 06/21/01
Date du BIOS vidéo 05/17/01
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Problèmes et suggestions:
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Carte mère ]-----------------------------------------------------------Â---------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 06/21/2001-8363-686-AK12AC-00
Nom de la carte mère Shuttle AK12A
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR SDRAM
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus PCI
Largeur du bus 32 bits
Horloge réelle 33 MHz
Horloge effective 33 MHz
Bande passante 133 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 220 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère KT133A
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Shuttle Inc.
Information sur le produit http://www.shuttle.com/hq/product/product.asp
Télécharger le BIOS http://www.shuttle.com/hq/support/download/download.asp
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------Â------------------------------------------
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère VIA VT8363A Apollo KT133A
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency 2T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 128 Mo (PC133 SDRAM)
Propriétés AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
--------[ Résumé ]-----------------------------------------------------------Â-------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Aucun
Internet Explorer 6.0.2600.0000 (IE 6.0 - Windows XP)
Nom du système TDE-1QGJAA5CFK0
Nom d'utilisateur Administrateur
Domaine de connexion TDE-1QGJAA5CFK0
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1400 MHz (5.25 x 267) 1600+
Nom de la carte mère Shuttle AK12A (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM, Audio)
Mémoire système 128 Mo (PC133 SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (06/21/01)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce2 MX 100/200 (32 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce2 MX 100/200
Moniteur Hyundai HL-5864F (6426362)
Multimédia:
Carte audio TerraTec Aureon 5.1 Fun Sound Card
Carte audio VIA AC'97 Audio Controller
Stockage:
Disque dur DIVA GEM USB Device
Disque dur WDC WD200BB-00AUA1
Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-612S (12x/40x DVD-ROM)
Partitions:
C: (NTFS) 19085 Mo (17697 Mo libre)
Entrée:
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale 127.0.0.1
Adresse MAC principale 00-00-00-00-00-00
Périphériques:
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
--------[ Processeur ]-----------------------------------------------------------Â---------------------------------------
Propriétés du CPU:
Alias du CPU Palomino
CPU Stepping A5
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.5 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Taille interne 128 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 41.3 - 64.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 46.1 - 72 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/..._118,00.html
Utilisation du CPU:
CPU nº1 1 %
--------[ SPD ]-----------------------------------------------------------Â----------------------------------------------
[ 128 Mo PC133 SDRAM ]
Propriétés du module mémoire:
Numéro de série Aucun
Taille du module 128 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module LVTTL
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
Configuration: Windows XP
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Type du bus PCI
Sockets/slots CPU 1
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
CAS Latency 2T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
Slots mémoire:
Propriétés AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Fast-Write Non géré
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
Propriétés du CPU:
CPU Stepping A5
Utilisation du CPU:
CPU nº1 1 %
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Autres pages sur : probleme sdram bios kt133a
dandu a dit :
C'est possible de mettre 4 barrettes de 128 ou deux de 256 Mo, oui, mais de la SDRAM de qualité, actuellement, c'est un peu compliqué à trouver.et une barette de 512 M ?? ça ne me sera pas possible ... ??? comment et ou puis-je voir les limites de compatibilités carte mère et/ ou Bios pour les barettes que je peux mettre ?? pas plus tard qu'hier j'ai mis une barette de 256 M mais en PC100 ??
Toutes mes barettes qui sont compatibles se voient attribuées de 2 rows 4 banks ...
Par contre la 512 M que j'ai et qui n'est pas compatible ne dispose que d'1 row 4 banks .. Est-ce ça le problème ???
Est-ce qu'au niveau du Bios, il m'est possible de faire accepter ma barette 512 ??? et si oui comment ??( parce que j'y suis allé .. mais en vain ..
Merci pour tout ...
Salut à vous deux.
je me permets de m'immiscer
Elle a des puces sur les deux côtés de la barrette ou pas, ta barrette ?
la disposition physique n'a aucune influence ni importance, contrairement à la répartition en row (single sided ou double sided)
Dois-je aller dans le bios ???
Il y a quelque chose qui m'échappe, ta carte mère n'est pas un Shuttle AK12A avec 3 slot Ram ???
si oui, le manuel indique bien qu'elle est compatible 512Mb single or double sided, donc si ça se trouve c'est simplement la barrette de 512 qui est hs, il faudrait la tester dans un autre pc.
sinon, je ne comprends pas trop pourquoi tu veux remplacer ta barrette 128 qui est bien une pc133; tu peux très bien cumuler 128 + 512. J'ai l'impression que tu crois qu'il ne faut utiliser que des barrettes de tailles identiques, alors qu'en sdram on fait les mélanges que l'on désire (en restant dans les limites émises par le constructeur de la carte mère)
dandu a dit :
M908701 a dit :
Donc .. que dois-je faire ... mettre 4 barettes à 128 ( puisque je dispose de 4 "slots" ) ???? puis-je mettre des barettes à 256 M ?? ...Dois-je aller dans le bios ???
c_planet a dit :
Salut à vous deux. je me permets de m'immiscer
Bonjour C_planet ...
Ma carte mère bien celle que tu spécifies avec 3 slot RAM ...
Alors ma barette 512 M n'est pas HS puisqu'elle tourne actuellement sur une autre bécane ( David hahaha !!! un peu d'humour ne nous f'ra pas d'mal ) .... elle est justement à 1 rows 4 banks ... et c'est p't'être ça le hic ...
et cela répond à ta dernière question ... voici sa config sur AIDA 32
[ Compaq 64Mx4bx16x1g uiop ]
Nom du module Compaq 64Mx4bx16x1g uiop
Numéro de série 00000071h
Date de fabrication Semaine 1 / 2012
Taille du module 512 Mo (1 rows, 4 banks)
dois-je modifier quelque chose dans le bios ??? mais ou et quoi ??? pour pouvoir la prendre en compte ...
il n'y a malheureusement rien à modifier dans le bios. Parce que la barrette empêche le système de booter, il ne peut appliquer aucun paramétrage personnel de la mémoire. ce n'est pas comme si la barrette provoquait des erreurs une fois le système booté.
la seule chose que je vois c'est de faire une mise à jour bios, mais vu l'ancienneté du matériel il ne faut pas attendre grand chose de ce côté là et de partir sur d'autres barrettes ram.
je ne vois pas de raison, puisque le manuel indique que cela n'a pas d'importance, une ou deux row.
elle est justement à 1 rows 4 banks ... et c'est p't'être ça le hic je ne vois pas de raison, puisque le manuel indique que cela n'a pas d'importance, une ou deux row.
- ForumComment verifier comptabilitã sdram kt133a
- ForumBarette sdram 128mo reconnue a moite par mon bios
- ForumSdram
- ForumConfigurer bios hp pavilion 512 sdram
- ForumSdram sdram
- ForumKt133a ide
- ForumProbleme de ram sdram
- ForumLe kt133a enterre la ddr
- ForumProbleme de reconnaissance de sdram
- benchmarkMsi kt133a kt266
