problème de SDRAM
Voilà j'ai un ptit problème avec mon Pc il tourne sous windows Xp et il ne détecte que 128 de Ram aolrs que j'ai une barrette de 256.
c'est un pentuium 3 700 mhz.
Merci d'avance
Merci d'avance
Autres pages sur : probleme sdram
Re,
Quand une carte mere ne reconnait que la moitié d'une barette sdram cela provient a 99 % d'une incompatibilité carte mere et barette.
Si seulement cela provenait d'une ligne de commande le monde serait plus beau des dépanneurs.
Regarde la réference de ta carte mere et si possible plus d'info sur ta barette ( simple façe ou double façe, sa fréquence et la marque).
A+
A+
ch86 >> Ton Bios au démarrage du PC détecte combien de RAM, 128 ou 256 Mo ?
Quel est le modèle de ta carte mère et de son chipset ? Pour avoir des détails, télécharge Everest >> http://www.lavalys.com/products/download.php?pid=1&lang=en&pageid=3..
La commande au démarrage /MAXMEM=xxx se trouve au besoin dans le fichier caché C:\boot.ini et n'est jamais insrére par défaut.. Seuls les administrateurs qui en ont un besoin très précis utilisent cette fonction..
Les cartes mères anciennes avec des chipsets Intel 440 et 81x, ALI Aladdin V, certains VIA et SIS n'acceptent pas les barettes de mémoire avec des modules de plus de 16 Mo (16x8).. Dans le cas de modules de 32 Mo (32x8), la barette n'est soit reconnue qu'à la moitié de sa capacité, soit pas du tout..
Exemple pour une barette de 256 Mo :
- Double face avec 16 modules en tout : modules de 16 Mo chacun.
- Simple face avec seulement 8 modules : modules de 32 Mo chacun.
salut,
daibai, je suis d'accord avec toi. Il me semble que les concepteurs de cartes mere et de mémoires connaissent bien les soucis de sdram. D'ailleur il existe presqu plus de soucis avec le format DDram.
Maintenant chaque cas et different la je suis d'accord. ,Par contre pour modifier une ligne de commande pour résoudre les soucis avec la Sdram alors la je serais heureux que sa fonctionne.
Maintenant les soucis que rencontre notre ami sont connue et parte toujours du meme résonnement.
On attend la référence de sa carte mere.
A+
A+
RaMi-rZ a dit :
Salut,Donne nous la référence de ta carte mere car tres souvent elles ont du mal avec certaines barettes de mémoire.
Voilà les références de ma carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 10/11/2000-i440BX-W977-2A69KM4KC-00
Nom de la carte mère MSI MS-6163(Pro)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 117 MHz
Horloge effective 117 MHz
Bande passante 933 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR SDRAM
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 2 ISA, 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
Taille de la carte mère 190 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère i440BX
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pr...
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_...
Donc, c'est une carte mère avec un chipset i440BX...
Elle ne supporte donc pas les barettes SDRAM récentes, globalement celles qui ont moins de 2 ans (comme décrit plus haut).. Elle ne supporte que des barettes avec des modules de 16 Mo maxi chacun (16x8)..
Si tu veux bien, il y a deux questions que tu as laissé de côté :
- Ton Bios détecte combien au démarrage du PC, au moment de la vérif du CPU et des unités IDE (pas Windows donc !) ?
- Ta barette 256 Mo est simple ou double face (donc combien de modules RAM en tout) ?
On ne peut pas t'indiquer le pb si tu ne réponds pas aux questions qu'on te pose
.. En plus, mon pote devin est en vacances, alors
il existe une ligne de commande au démarrage (/MAXMEM) qui limite la quantité de mémoire. dans boot.ini si tu la trouves, efface la.Merci à toi « c_planet » pour ton petit renseignement sur MAXMEM, personne y compris les professionnels n’avait trouvé la solution à mon problème indiqué ci-après et que je n’ai donc pas eu à poster dans les forums.
Je me suis inscrit à ce forum uniquement pour te dire que ton renseignement était très utile !
MAXMEM n’est pas sur C : dans XP2 mais on l’atteint par :
Exécuter : msconfig
Boot.ini
Options avancées
modifier ou décocher MAXMEM
Merci encore.
Cordialement.
J-P
Les 512 Mo de mémoire (testée) ajoutés au 256 d’origine sont comptés dans le bios au démarrage mais ne sont pas pris en compte par Windows dans propriétés système qui reste toujours à 256 Mo.
En intervertissant les barrettes idem : le bios compte 768 (786432) mais propriétés système 256
Si je monte la 512 seule, le bios la compte 512 (524288) mais propriétés système toujours 256.
Savez-vous s’il y à un paramètre à modifier ou une mise à jour à effectuer pour que le système prenne en compte cette mémoire.
D’avance merci.
Cordialement.
J-P
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2433 MHz (24 x 101)
Nom de la carte mère Chaintech 9BIA (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM)
Chipset de la carte mère Intel Brookdale i845
Mémoire système 256 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (05/27/02)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Infineon HYS64V32920GU-7.5
256 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Micron Tech. 512 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Identifiant du socket A0
Type SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
Identifiant du socket A1
Type SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
Identifiant du socket A2
Type SDRAM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
Merci les gars...ça marche j'ai mes 512Mo de Ram (vous marrez pas).
9a fait dix jours que j'en chie a cause de ces f*** de p*** de Carrefour ou de leur fabriccant Powernet,qui ont tou fait pour m'empecher de rajouter une barrete mémoire! j'hallucine...car Xp ose me dire que mon démarrage avec 512Mo n'est plus normal et me recommande vivement de remettre boot ini avec la maxmem à 256Mo. C'est honteux. Camarades powernet regroupons nous. Je pense que pour le second dique dur c'est du même acabit , puisqu'ils ont eu l'idée de nous brider de nous faire c****...Pourquoi se seraient ils arretés en route! Bon je vais voir ce que je peux faire avec config sytem
Edit du modérateur : Les insultes tu évites STP.
Carrément ... personne ne t'a obligé à acheter là-bas ... tu as fait une erreur, tu t'en rends comptes, tu l'assumes, c'est tout.
Si tu avais demandé un conseil avant d'acheter, on t'aurait sûrement averti du manque d'évolutivité de leurs configurations, et tu serais peut-être un peu plus content de ton achat à l'heure qu'il est.
merci Samatsa....tu sembles attacher beaucoup d'importance à la forme. Or je ne m'intéresse qu'au fond sur un forum hardware. Il te semblait pourtant fort improbable de pouvoir résoudre un problème hardware par une commande software...Parce qu'il n'y a pas de problème hardware...Juste la volonté méprisable de vendeurs de vouloir rendre pratiquement impossible à des profanes courageux de voulir rajouter une barrette mémoire. A moins que tu ne trouves une bonne raison technique de ce /maxmem à 256. Dans ce cas je ne manquerai pas de faire amende honorable.
a propos tu es fille ou garçon?
Va voir un peu par là, ça t'éclaircira certais points qui pourraient rester brumeux :
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/Topic-Uni...
Oui, merci Ducktale pour l'article. sur les marques. Pour moi il était impensable qu'un windows XP soit différent d'un windows XP. Mais l'avenir me parait sombre. Ils vont faire ce qu'ils veulent dans les portables. rassure moi tu envisages des assembleurs de portables?
Il faut vraiment se battre pour la liberté individuelle et l'anonymat. Insupportable les imprimantes laser dont tu parles. Je crains qu'un jour le protocole IP envoie notre identifiant ADN dans chaque paquet.
Enfin au plus profond de moi! j'ai acheté Windows XP avec mon ordinateur carrefour powernet. Il n'ya qu'un windows XP avec une license et si ce n'est pas le cas j'ai été escroqué. Il y aura donc des recours et réparations. D'ailleurs pourquoi Microsoft accepte t'il cela?
Hey je réactive un vieux post dans le quel j'ai eu quelque éléments de réponse mais sans avoir la solution finale.
Voilà je monte actuellement un PC avec une vieille carte mère : une ABIT VA6
Après moultes péripéties, c'est bon XP pro est installé, tous les pilotes , tout bien.
Là où ça pêche, c'est sur la RAM
J'ai récupéré des barrettes par ebay.
La première : une kingston SDRAM PC 133 256Mo et elle est reconnu!
La deuxième qui est arrivé aujourd'hui : pas de marque mais les mêmes paramètres : SDRAM PC 133 256Mo
!!!!!! il n'est reconnue que 128 Mo sur celle-ci !!!!
J'ai une troisième barrette de 64 Mo d'enfichée mais elle n'est plus reconnu
Elle l'était pourtant au début car j'ai installé XP juste avec celle-là!!!
J'ai une carte mère Abit VA6 avec 3 slot qui ne accepte au maximum 256 Mo chacun
je cherche donc surtout à comprendre pourquoi la deuxième n'est reconnu qu'à moitié!!
merci d'avance pour votre intérêt
Voilou , pour finir le rapport complet de Aida32
AIDA32 © 1995-2004 Tamas Miklos
Version AIDA32 v3.93
Auteur tamas.miklos@aida32.hu
Site web http://www.aida32.hu
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur JULES
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2010-03-19
Heure 14:09
Résumé
Ordinateur:
Internet Explorer 6.0.2900.2180
Nom du système JULES
Nom d'utilisateur Administrateur
Domaine de connexion JULES
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium IIIE, 366 MHz (5.5 x 67)
Nom de la carte mère Abit VA6 (2 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT82C693A Apollo Pro133
Mémoire système 384 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (03/16/01)
Port de communication Port de communication (COM2)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 420 (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 420
Moniteur NEC VR19 (1041230)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Audio Controller [C]
Stockage:
Disque dur SAMSUNG SP0802N (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur ST38421A (8 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/66)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B
Partitions:
C: (NTFS) 29996 Mo (21596 Mo libre)
D: (NTFS) 46343 Mo (45794 Mo libre)
E: (NTFS) 8062 Mo (8008 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.12
Adresse MAC principale 00-E0-4C-32-45-06
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.1.12)
Périphériques:
Imprimante HP PSC 1500 series
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award Software International, Inc.
Version 4.51 PG
Date de sortie 03/16/01
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant VIA Technologies, Inc.
Produit VT82C692BX
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Produit 693A-686A
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Correction d'erreurs Single-bit
Interleave mémoire géré 4-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 5V, 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 256 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Pentium III ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Pentium III
Horloge externe 66 MHz
Vitesse d'horloge maximale 500 MHz
Vitesse d'horloge courante 366 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Identifiant du socket SLOT 1
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 256 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / BANK_0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket BANK_0
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 70 ns
[ Modules mémoire / BANK_1 ]
Identifiant du socket BANK_1
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 70 ns
Taille installée 128 Mo
Taille activée 128 Mo
[ Modules mémoire / BANK_2 ]
Identifiant du socket BANK_2
Vitesse 70 ns
[ Modules mémoire / BANK_3 ]
Identifiant du socket BANK_3
Vitesse 70 ns
[ Périphériques mémoire / BANK_0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type EDRAM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique BANK_0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / BANK_1 ]
Forme DIMM
Type EDRAM
Taille 128 Mo
Emplacement du périphérique BANK_1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / BANK_2 ]
Forme DIMM
Type EDRAM
Emplacement du périphérique BANK_2
Numéro de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / BANK_3 ]
Forme DIMM
Type EDRAM
Emplacement du périphérique BANK_3
Numéro de la banque Bank6/7
[ Slots système / ISA ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot ISA
Type ISA
Largeur du bus de données 16 bits
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
[ Slots système / PCI ]
Identifiant du slot PCI
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / No Detected ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
Type du connecteur interne PS/2
Désignation du connecteur externe No Detected
[ Connecteurs de ports / USB ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Aucun
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde VIA 686 Internal
Accès à la sonde ISA 6000h
Températures:
Carte mère 20 °C (68 °F)
Processeur 23 °C (73 °F)
Ventilateurs:
Processeur 5579 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.67 V
+2.5 V 2.56 V
+3.3 V 3.47 V
+5 V 5.03 V
+12 V 12.11 V
Debug Info 7B FE 80 8C D7 DA CB CA
Processeur
Propriétés du CPU:
Alias du CPU Coppermine, CuMine, A80526
CPU Stepping cB0
Vitesse d'horloge originelle 550 MHz
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 242 Contact SEC2 Cartridge
Taille du composant 12.70 cm x 6.00 cm x 1.25 cm
Transistors 28.1 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 104 mm2
Voltage au coeur 1.65 / 1.70 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 13 - 24 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 19.8 - 35.5 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU:
CPU nº1 100 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Révision 0683h
(IA) Identifiant de la marque 02h (Intel Pentium III)
Identifiant de la plate-forme 01h (Slot 1)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD64 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Non géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
No-Execute Page Protection Non géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Non géré
Thermal Monitor Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000683-00000002-00000000-0383F9FF
CPUID 00000002 03020101-00000000-00000000-0C040882
MSR 00000017 2241-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-C508-0000
MSR 0000011E 0000-0000-0074-27E1
Carte mère
Identifiant de la carte mère 03/16/2001-693A-686A-2A6LGA1BC-XQ
Horloge réelle 67 MHz
Horloge effective 67 MHz
Bande passante 532 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus PCI
Largeur du bus 32 bits
Horloge réelle 33 MHz
Horloge effective 33 MHz
Bande passante 133 Mo/s
Sockets/slots CPU 1
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Chipset de la carte mère ApolloPro133
Autres fonctionnalités SoftMenu II
Nom de l'entreprise ABIT Computer Corporation
Information sur le produit http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard....
Télécharger le BIOS http://www.abit.com.tw/page/en/download/download.php?pF...
Mémoire
Mémoire physique:
Total 383 Mo
Utilisé 278 Mo
Disponible 104 Mo
Utilisation 73 %
Zone de swap:
Total 442 Mo
Utilisé 242 Mo
Disponible 199 Mo
Utilisation 55 %
Mémoire virtuelle:
Total 826 Mo
Utilisé 521 Mo
Disponible 304 Mo
Utilisation 63 %
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
SPD
[ Kingston KVR133x64C3/256 ]
Nom du module Kingston KVR133x64C3/256
Numéro de série 28077D00h
Date de fabrication Semaine 5 / 2002
Taille du module 256 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module LVTTL
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp
[ 256 Mo PC133 SDRAM ]
Numéro de série Aucun
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
[ BPB6781A ]
Nom du module BPB6781A
Taille du module 64 Mo (2 rows, 2 banks)
Vitesse de mémoire PC100 (100 MHz)
Latence CAS maximale 3.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (15.0 ns @ 66 MHz)
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Chipset
Propriétés du chipset:
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 128 Mo (SDRAM)
Propriétés AGP:
Version AGP 1.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x
Vitesse AGP actuelle 2x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v4.51PG
Message du BIOS Award GREEN AGP/PCI/ISA SYSTEM
Date du BIOS système 03/16/01
Date du BIOS vidéo 08/16/02
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ NVIDIA GeForce4 MX 420 ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce4 MX 420
Identification de la carte GeForce4 MX 420
Identification du BIOS Version 4.17.00.45.AF
Type de circuit GeForce4 MX 420
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.9371 - nVIDIA Detonator 93.71)
Taille de la mémoire 64 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
nVIDIA GeForce4 MX 420 Carte vidéo
nVIDIA GeForce4 MX 420 Accélérateur 3D
GPU
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce4 MX 420
Nom de code NV17
Périphérique PCI 10DE / 0172
Transistors 29 million(s)
Technologie utilisée 0.15u
Type du bus AGP
Vitesse d'horloge 250 MHz
Horloge RAMDAC 350 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 2
Shaders Vertex Non géré
Shaders Pixel 1 (v0.5)
Gestion du matériel DirectX DirectX v7.0
Pixel Fillrate 500 MPixel/s
Texel Fillrate 1000 MTexel/s
Type du bus DDR
Horloge réelle 166 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2664 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
nVIDIA Registers:
nv-100000 00000000
nv-100200 09C10001
nv-10020C 04000000
nv-101000 A0C0E4AF
nv-680500 00012502
nv-680504 00002503
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 00000000
Moniteur
[ NEC VR19 ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur NEC VR19
Identification du moniteur NCI4002
Modèle NEC CI VR19
Date de fabrication Semaine 41 / 2000
Numéro de série 1041230
Taille d'affichage maximale visible 36 cm x 27 cm (17.7")
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Fréquence horizontale 30 - 110 KHz
Fréquence verticale 50 - 150 Hz
Résolution maximale 1600 x 1200
Gamma 2.00
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 150 Hz
800 x 600 150 Hz
1024 x 768 135 Hz
1152 x 864 120 Hz
1280 x 1024 100 Hz
1600 x 1200 85 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise NEC-Mitsubishi Electronics Display
Information sur le produit http://www.necmitsubishi.com/products/home/nec_index.cf...
Télécharger le pilote http://support.necmitsubishi.com/software.htm
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1152 x 864
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Désactivé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Désactivé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Désactivé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé
Animation des bulles d'aide Désactivé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats).
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1152,864)
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Audio VIA (WAVE)
wave-in.0 0001 0065 Audio VIA (WAVE)
wave-out.0 0001 0064 Audio VIA (WAVE)
Audio PCI/PnP
VIA AC'97 Audio Controller [C] PCI
Stockage Windows
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ SAMSUNG SP0802N ]
Description du pilote SAMSUNG SP0802N
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Samsung
Famille du disque dur SpinPoint P80
Forme 3.5"
Capacité après formatage 80 Go
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 2
Dimensions physiques 146.05 x 101.6 x 25.4 mm
Masse maximale 635 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 741 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.9 ms
Recherche piste à piste 0.8 ms
Recherche complète 18 ms
Interface Ultra-ATA/133
Taux de transfert tampon vers hôte 133 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Temps de mise en rotation 7 s
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm
[ ST38421A ]
Description du pilote ST38421A
Fabricant Seagate
Nom du disque dur U4 8421
Forme 3.5"
Capacité après formatage 8447 million(s) d'octets
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 4
Dimensions physiques 147 x 101.8 x 26.1 mm
Masse maximale 580 g
Latence moyenne de rotation 5.6 ms
Vitesse de rotation 5400 RPM
Taux maximal de transfert en interne 206 Mbit/s
Temps de recherche moyen 10.5 ms
Recherche piste à piste 2 ms
Recherche complète 24 ms
Interface Ultra-ATA/66
Taux de transfert tampon vers hôte 66.6 Mo/s
Taille du tampon 256 Ko
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Information sur le produit http://www.seagate.com/products
[ HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B ]
Description du pilote HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B
Fichier INF cdrom.inf
Nom de l'entreprise LG Electronics
Information sur le produit http://www.lge.com/catalog/proddivergent?categoryId=CTG...
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F5
Port 03F7-03F7
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Numéro de série du volume Taille totale Espace disponible % libre
A: Disque amovible
C: Disque local NTFS 24C9-F165 29996 Mo 21596 Mo 72 %
D: Disque local NTFS 9081-72F5 46343 Mo 45794 Mo 99 %
E: Disque local NTFS 40B7-C7AE 8062 Mo 8008 Mo 99 %
F: Lecteur optique
Disques physiques
[ Disque nº1 (74.6 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 29996 MB
#2 NTFS D: 29996 MB 46343 MB
[ Disque nº2 (8062 Mo) ]
#1 (Active) NTFS E: 0 MB 8062 MB
Disques optiques
Identifiant du modèle Fabricant Type du périphérique Vitesse
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B ? ? ?
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 00 00 Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167 B
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Disque dur SAMSUNG SP0802N
01 01 00 Disque dur ST38421A
01 07 00 Carte hôte atapi
ATA
[ SAMSUNG SP0802N (S00JJ10Y645138) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle SAMSUNG SP0802N
Numéro de série S00JJ10Y645138
Révision TK300-06
Paramètres 155127 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 554 octets par secteur
Secteurs LBA 156368016
Tampon 2 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 2 (ATA-33)
Capacité hors formatage 82615 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Gestion de l'économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Samsung
Forme 3.5"
Disques 1
Fabricant du périphérique ATA :
[ ST38421A (6BD0G0D1) ]
Identifiant du modèle ST38421A
Numéro de série 6BD0G0D1
Révision 6.01
Paramètres 16383 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 16514064
Tampon 256 Ko
Octets ECC 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 4 (ATA-66)
Capacité hors formatage 8064 Mo
SMART Géré
Mode de sécurité Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Non géré
Fabricant Seagate
Forme 3.5"
Disques 2
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 25 100 100 5888 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 99 99 1838 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 11 98 98 6 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 51 100 100 0 OK (la valeur est normale)
08 Seek Time Performance 15 100 100 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 99 99 986160 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
0C Power Cycle Count 0 99 99 1041 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 136 88 34 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 234657 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 98 98 6 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 51 100 100 0 OK (la valeur est normale)
C9 <spécifique au vendeur> 51 100 100 0 OK (la valeur est normale)
01 Raw Read Error Rate 42 100 253 11224 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 0 96 96 0 OK (fonctionnera toujours)
04 Start/Stop Count 0 100 100 609 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 30 70 60 33256825 OK (la valeur est normale)
0A Spin Retry Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
0C Power Cycle Count 0 99 99 1999 OK (fonctionnera toujours)
Clavier
Propriétés du clavier:
Nom du clavier Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)
Type de clavier IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
Disposition du clavier Français
Page de codes ANSI 1252 - Europe occidentale (Windows)
Page de codes OEM 850
Délai de répétition 1
Fréquence de répétition 31
Souris
Propriétés de la souris:
Nom de la souris Souris HID
Nombre de boutons 3
Emplacement Droite
Vitesse du pointeur 1
Délai du double-clic 500 msec
Sensibilité X/Y 6 / 10
Lignes de défilement de la roulette 3
Fonctionnalités de la souris:
Mise à l'avant-plan automatique d'une fenêtre Désactivé
ClickLock Désactivé
Cacher le pointeur de la souris lorsque le clavier est utilisé Activé
Roulette Présent
Remettre le pointeur sur le bouton par défaut Désactivé
Traces laissées par le pointeur Désactivé
Sonar Désactivé
Réseau Windows
[ Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-E0-4C-32-45-06
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 19/03/2010 13:26:26
Expiration du bail DHCP 20/03/2010 13:26:26
Octets reçus 3962992 (3.8 Mo)
Octets envoyés 782086 (763.8 Ko)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.1.12 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise Realtek Semiconductor Corp.
Information sur le produit http://www.realtek.com.tw/products/products1-1.aspx?lin...
Télécharger le pilote http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-1.aspx?l...
Réseau PCI/PnP
Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel nv4_disp.dll
Description du matériel NVIDIA GeForce4 MX 420
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 61024 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 58367 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 2048 x 2048
Version de Vertex Shader Non géré
Version de Pixel Shader Non géré
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Non géré
DirectX Texture Compression Géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Géré
Edge Antialiasing Non géré
Environmental Bump Mapping Non géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Non géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Géré
Hardware Scene Rasterization Géré
Hardware Transform & Lighting Géré
Legacy Depth Bias Non géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Géré
Mipmapped Volume Textures Non géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Non géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Non géré
Spot Lights Non géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Non géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Non géré
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 8000 / 48000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 1 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 1 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 1 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
[ Audio VIA (WAVE) ]
Description du périphérique Audio VIA (WAVE)
Module du pilote ac97via.sys
Pilote certifié Oui
Musique DirectX
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Type de synthétiseur Logiciels
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique WDM Multimedia
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Géré
[ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
Type de synthétiseur Matériel
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Collection d'exemples DLS L1 Non géré
Partage de port Géré
Effet réverb Non géré
[ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
Canaux MIDI 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
DirectSound Géré
Collection d'exemples DLS L2 Géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Souris
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 3
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Périphérique émulé Oui
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Type du périphérique Clavier
Sous-type du périphérique IBM PC Enhanced 101/102-key or Microsoft Natural keyboard
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
[ USB Optical Mouse ]
Description du périphérique USB Optical Mouse
Type du périphérique Inconnu
Alias Device Non
Polled Device Non
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Description du pilote Volume générique
Fichier INF volume.inf
Cartes graphiques:
NVIDIA GeForce4 MX 420 6.14.10.9371
Cartes réseau:
Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC 5.719.325.2009
Claviers:
Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches) 5.1.2600.0
Contrôleur de lecteur de disquettes:
Contrôleur de lecteur de disquettes standard 5.1.2600.0
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
Canal IDE principal 5.1.2600.0
Canal IDE secondaire 5.1.2600.0
VIA Bus Master IDE Controller - 0571 6.0.6001.282
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
Contrôleur audio VIA AC'97 (WDM) 5.1.2535.0
Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft 5.1.2535.0
Périphérique audio système du noyau Microsoft 5.1.2535.0
Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft 5.1.2535.0
Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
Port jeu standard 5.0.0.0
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine 5.1.2600.0
Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA 5.1.2600.0
Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B 5.1.2535.0
Lecteurs de disque:
SAMSUNG SP0802N 5.1.2535.0
ST38421A 5.1.2535.0
Lecteurs de disquettes:
Lecteur de disquettes 5.1.2600.0
Moniteurs:
Écran Plug-and-Play 5.1.2001.0
Ordinateur:
PC Standard 5.1.2600.0
Périphériques d'interface utilisateur (HID):
Périphérique conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID) 5.1.2600.0
Périphérique d'interface utilisateur USB 5.1.2600.0
Périphériques système:
Bus PCI 5.1.2600.0
Carte système 5.1.2600.0
Contrôleur CPU vers AGP VIA 5.1.2600.2180
Contrôleur d'accès direct en mémoire 5.1.2600.0
Contrôleur de gestion de l'alimentation VIA Tech 5.1.2600.0
Contrôleur d'interruptions programmable 5.1.2600.0
Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.0
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play 5.1.2600.0
Gestionnaire de disque logique 5.1.2600.0
Gestionnaire de volume 5.1.2600.0
Haut-parleur système 5.1.2600.0
Horloge système 5.1.2600.0
Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.0
Interface logique du port imprimante 5.1.2600.0
Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.0
Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 5.1.2600.2180
Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.0
Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.0
Pont CPU vers PCI VIA Tech 5.1.2600.0
Pont PCI vers ISA VIA Tech 5.1.2600.0
Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.0
Redirecteur de périphérique Terminal Server 5.1.2600.0
Ressources de la carte mère 5.1.2600.0
Pilotes non Plug-and-Play:
aswRdr
aswSP
avast! Asynchronous Virus Monitor
avast! Network Shield Support
Beep
Classificateur de paquets générique
dmboot
dmload
Environnement de prise en charge de réseau AFD
Fips
HTTP
ksecdd
mnmdd
mountmgr
NDIS mode utilisateur E/S Protocole
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
Pilote ARP IP d'accès distant
Pilote de connexion automatique d'accès distant
Pilote du protocole TCP/IP
Pilote IPSEC
Pilote système NDIS
Pilote TAPI NDIS d'accès distant
RDPCDD
Traducteur d'adresses réseau IP
VgaSave
ViaIde
VolSnap
Ports (COM et LPT):
Port de communication (COM1) 5.1.2600.0
Port de communication (COM2) 5.1.2600.0
Port imprimante (LPT1) 5.1.2600.0
Prise en charge NT APM/hérité:
Nœud d'interface NT APM/hérité 5.1.2600.0
Souris et autres périphériques de pointage:
Souris HID 5.1.2600.0
Volumes de stockage:
Volume générique 5.1.2600.0
[ Cartes graphiques / NVIDIA GeForce4 MX 420 ]
Description du pilote NVIDIA GeForce4 MX 420
Date du pilote 22/10/2006
Version du pilote 6.14.10.9371
Fournisseur du pilote NVIDIA
Fichier INF oem5.inf
IRQ 11
Mémoire 000A0000-000BFFFF
Mémoire D0000000-D3FFFFFF
Mémoire D4000000-D407FFFF
Mémoire DC000000-DCFFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
[ Cartes réseau / Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family - Miniport d'ordonnancement de paquets
Fichier INF netpsa.inf
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP)
Fichier INF netrasa.inf
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (L2TP)
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (PPTP)
[ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
Description du pilote Miniport WAN (PPPOE)
[ Cartes réseau / Parallèle direct ]
Description du pilote Parallèle direct
[ Cartes réseau / Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC ]
Description du pilote Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Date du pilote 25/03/2009
Version du pilote 5.719.325.2009
Fournisseur du pilote Realtek Semiconductor Corp.
Fichier INF oem2.inf
IRQ 12
Mémoire DF000000-DF0000FF
Port E400-E4FF
[ Claviers / Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches) ]
Description du pilote Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)
Fichier INF keyboard.inf
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
[ Contrôleur de lecteur de disquettes / Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE principal ]
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE secondaire ]
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / VIA Bus Master IDE Controller - 0571 ]
Description du pilote VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Date du pilote 02/04/2009
Version du pilote 6.0.6001.282
Fournisseur du pilote VIA Technologies, Inc.
Fichier INF oem0.inf
Port D000-D00F
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs audio ]
Description du pilote Codecs audio
Fichier INF wave.inf
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs vidéo ]
Description du pilote Codecs vidéo
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Contrôleur audio VIA AC'97 (WDM) ]
Description du pilote Contrôleur audio VIA AC'97 (WDM)
Fichier INF wdma_via.inf
IRQ 12
Port DC00-DCFF
Port E000-E003
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft ]
Description du pilote Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft
Fichier INF wdmaudio.inf
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphérique audio système du noyau Microsoft ]
Description du pilote Périphérique audio système du noyau Microsoft
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques de capture vidéo hérités ]
Description du pilote Périphériques de capture vidéo hérités
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques MCI ]
Description du pilote Périphériques MCI
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft ]
Description du pilote Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilotes audio hérités ]
Description du pilote Pilotes audio hérités
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Port jeu standard ]
Description du pilote Port jeu standard
Date du pilote 23/09/1998
Version du pilote 5.0.0.0
Fichier INF gameport.inf
Port 0200-0207
[ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
Description du pilote Concentrateur USB racine
Fichier INF usbport.inf
[ Contrôleurs de bus USB / Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA ]
Description du pilote Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
IRQ 10
Port D800-D81F
IRQ 10
Port D400-D41F
[ Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM / HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B ]
[ Lecteurs de disque / SAMSUNG SP0802N ]
[ Lecteurs de disque / ST38421A ]
[ Lecteurs de disquettes / Lecteur de disquettes ]
Ordinateur JULES
Date 2010-03-19
Heure 14:09
Résumé
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Souris Souris HID
Réseau:
Périphériques:
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version 4.51 PG
Taille 256 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Produit VT82C692BX
[ Carte mère ]
Produit 693A-686A
[ Châssis ]
Slots mémoire 4
Fabricant Intel
Version Pentium III
Voltage 3.3 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Type Interne
État Activé
Type Externe
État Activé
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 70 ns
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 70 ns
Vitesse 70 ns
Vitesse 70 ns
Forme DIMM
Type EDRAM
Taille 256 Mo
Forme DIMM
Type EDRAM
Taille 128 Mo
Forme DIMM
Type EDRAM
Forme DIMM
Type EDRAM
Type ISA
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type AGP
Usage Vide
Longueur Long
Type de port USB
Sonde
Températures:
Ventilateurs:
Processeur 5579 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.67 V
+2.5 V 2.56 V
+3.3 V 3.47 V
+5 V 5.03 V
+12 V 12.11 V
Processeur
Propriétés du CPU:
CPU Stepping cB0
Utilisation du CPU:
CPU nº1 100 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
AMD64 Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
LongRun Non géré
Self-Snoop Non géré
CPUID Registers:
Carte mère
Type du bus PCI
Sockets/slots CPU 1
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
Mémoire
Mémoire physique:
Total 383 Mo
Utilisé 278 Mo
Disponible 104 Mo
Utilisation 73 %
Zone de swap:
Total 442 Mo
Utilisé 242 Mo
Disponible 199 Mo
Utilisation 55 %
Mémoire virtuelle:
Total 826 Mo
Utilisé 521 Mo
Disponible 304 Mo
Utilisation 63 %
SPD
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
[ BPB6781A ]
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Chipset
Slots mémoire:
Propriétés AGP:
Version AGP 1.00
État AGP Activé
Fast-Write Non géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Vidéo Windows
Vidéo PCI/AGP
GPU
Nom de code NV17
Type du bus AGP
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 2
Type du bus DDR
nVIDIA Registers:
nv-100000 00000000
nv-100200 09C10001
nv-10020C 04000000
nv-101000 A0C0E4AF
nv-680500 00012502
nv-680504 00002503
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 00000000
Moniteur
[ NEC VR19 ]
Modèle NEC CI VR19
Gamma 2.00
Modes vidéo gérés:
640 x 480 150 Hz
800 x 600 150 Hz
1024 x 768 135 Hz
1152 x 864 120 Hz
1280 x 1024 100 Hz
1600 x 1200 85 Hz
Bureau
Plans de couleurs 1
Effets graphiques:
Multi-moniteurs
Audio Windows
Audio PCI/PnP
Stockage Windows
[ SAMSUNG SP0802N ]
Fabricant Samsung
Forme 3.5"
Disques 1
[ ST38421A ]
Fabricant Seagate
Forme 3.5"
Disques 2
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F5
Port 03F7-03F7
Disques logiques
A: Disque amovible
F: Lecteur optique
Disques physiques
Disques optiques
ASPI
ATA
Révision TK300-06
Octets ECC 4
SMART Géré
48-bit LBA Géré
Fabricant Samsung
Forme 3.5"
Disques 1
Révision 6.01
Tampon 256 Ko
Octets ECC 4
SMART Géré
48-bit LBA Non géré
Fabricant Seagate
Forme 3.5"
Disques 2
SMART
Clavier
Souris
Nombre de boutons 3
Emplacement Droite
ClickLock Désactivé
Roulette Présent
Sonar Désactivé
Réseau Windows
MTU 1500 octets
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Réseau PCI/PnP
Vidéo DirectX
AGP Texturing Géré
Dithering Géré
Guard Band Géré
N-Patches Non géré
Point Sampling Géré
Table Fog Géré
Vertex Fog Géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Non géré
Son DirectX
Module du pilote
Pilote certifié Oui
Pilote certifié Oui
Musique DirectX
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Effet réverb Géré
Canaux MIDI 16
Canaux MIDI 16
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
DirectSound Géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Axes 3
Boutons/Touches 3
Alias Device Non
Polled Device Non
[ Clavier ]
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
Alias Device Non
Polled Device Non
[ Périphériques ]
Cartes graphiques:
Cartes réseau:
Claviers:
Lecteurs de disque:
ST38421A 5.1.2535.0
Moniteurs:
Ordinateur:
Bus PCI 5.1.2600.0
aswRdr
aswSP
Beep
dmboot
dmload
Fips
HTTP
ksecdd
mnmdd
mountmgr
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
Pilote IPSEC
Pilote système NDIS
RDPCDD
VgaSave
ViaIde
VolSnap
Ports (COM et LPT):
IRQ 11
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
IRQ 12
Port E400-E4FF
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F5
Port 03F7-03F7
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
Port D000-D00F
IRQ 12
Port DC00-DCFF
Port E000-E003
Port 0200-0207
IRQ 10
Port D800-D81F
IRQ 10
Port D400-D41F
BennyHeal a dit :
Ouais enfin, ne donnant pas la solution et relançant sur un autre problème je pense que tu aurais pu t'abstenir
Sur les barrettes, les puces sont des deux côtés du PCB ou d'un seul ? Le manuel est ici, regarde si tu trouves rien à ce sujet...
http://www.abit.com.tw/page/en/download/download_manual...
- Forumprobleme avec barette sdram simple face
- ForumSabertooth 990 FX : Problème au démarrage (CPU LED)
- ForumPC3200 DDR SDRAM
- Forum[Résolu] DDR SD-RAM PC2700
- ForumP8z68-v pro gen 3 Probleme pcie supérieur
- Forumcompatibilité sdram/ddr
- Forum[VDS] E6850es bench @4.2Ghz, waterblock poli; sd-ram ....
- Forumram DDR SDRAM pc3200 compatible avec DDR2-2 pc2 4200U ??
- Forum[VDS] SDRAM Portable PC133 512Mo
