Problème : Pas de signal video avec HIS 9800 Pro IceQ
Bonjour à tous !
Le symptome est simple, avant j'avais une geforce 2 gts .. tout marchait très bien.
Ce soir, je met la 9800 et là j'ai plus de signal video ...
Mais si je ne branche pas l'alim sur la carte graphique le signal video apparait disant qu'il faut que je branche l'alim sur la carte graphique...
Auriez vous une suggestion à mon probleme svp ?
Carte mere : abit at7 max dernier bios
alim aopen 300 watts ( 1 disque dur et 1 graveur branché dessus )
Pensez vous qu'il s'agisse de l'alim ?
J'ai essayé de faire un clear cmos sans succes
Merci d'avance pour votre aide !
Autres pages sur : probleme signal video his 9800 pro iceq
precision : j'ai bien l'impression que cette belle carte graphique est morte dans l'oeuf
je l'ai essayé sur le pc d'un copain alim 300 watts carte mere elite. là l'ecran s'alume mais l'affichage du bios ca ressemble à la neige sur une télé sans antenne et une fois arrivé sous windows y'avais des bandes noires verticales et horizontales de partout ! ( il a egalement une 9800 pro sinon )
La carte HS se confirme ... si vous pensez ca aussi, je pense que je bais la renvoyer en retour sav demain!
Merci de me dire si vous penser aussi que c'est HS
bonne soirée !
bonne soirée !
Faudra peut etre preciser un jour qu'une carte graphique c pas comme une clé USB : faut faire un peu le menage pour que ca fonctionne, a savoir virer les anciens drivers, demonter la carte, remonter la nouvelle et installer les nouveaux drivers
C sur que si tu branche ta carte comme ca elle risque pas trop de marcher
La meilleure solution etant bien sur de refaire une install complete et propre lors du changement d'un element essentiel du PC
Je m'y connais pour faire du propre ne t'inquiete pas
je reinstalle mon pc tous les mois environ. Mais dans mon cas le probleme le probleme se situe au boot .. alors qu'il y ait windows linux avec meme des pilotes detonator ca va pas changer grand chose
sinon je precise aussi que j'avais préalablement enlevé les cartes pci présentes pour eviter les problemes de conflit
voici la reponse de HIS ...
Thanks for buying our Products.
Regardings your problems, pls make sure there was no contacts problem in
the installation slot.
And 300W Power supply may not be sufficient to drive R9800Pro as R9800Pro
was an high-end graphic board and also high power consumption was needed.
thanks
HIS Support
Ence qui concerne le branchement je pense pas etre encore neuneu ... et pour l'alim tout débranché ca change rien.. une 300W dédié à une radeon 9800 pro c'est pas suffisant ? j'ai du mal à y croire quand meme ...
Dear Sir,Thanks for buying our Products.
thanks
HIS Support
Merci à ceux qui ont répondu ! elle part cette aprem au sav pour remboursement. Je tiens à remercier LDLC qui ont envoyé le produit tres rapidement et donc le service technique tres competent ne demande pas longtemps à joindre. (Remboursement car elle n'est plus en stock)
Bonne journée et à bientot !
Revenge a écritben moi g désinstaller mes driver nvidia + un coup de driver cleaner
g installer la carte et g installer les catalyst 4.2 et c t tout bon
g l'impression ke c un peu la loterie avec cette carte
+1. faut croire parce que j'ai fait exactement la même chose que revenge et elle marche trés bien.
sinon pour l'alim c'est fort probable que 300w soit juste. en plus celle de ton pote est aussi une 300w!!!!
Salut tt le monde,
je vois que je suis pas le seul a avoir ce probleme.
le symptome est le meme (signal debranchee, rien branchee), la marque de la CM la meme
sauf que moi c'est une KR7. l alim est la meme (300w).
Serait ce une incompatibilite CM/CG ??
(driver precedent supprime au prealable et AGP mis sur 4x).
Si plus d info c'est cool ...
- ForumHis excalibur 9800 pro iceq platinum
- articlesHis excalibur 9800 pro iceq avec vga silencer
- Forum9800 iceq et 9800 pro iceq grosse diff
- ForumHis excalibur 9800 pro iceq gt oc louche
- ForumCg his excalibur radeon 9800 pro iceq agp
- ForumAcquisition dune his excalibur radeon 9800 pro iceq
- ForumHis 9800 pro 128 mo non iceq 128 bits ou 256 bits
- ForumHis iceq radeon 9800 pro
- ForumHis iceq 9800 pro vga silencer
- ForumPetite question sur ma carte his excalibur radeon 9800 pro iceq 128 mo
