Probleme entre slave et maitre ....
bjr, voila je voudrais ajouter un deuxième DD sur mon ordinateur, mes garder l'autre comme maître comment
doit je faire pour mettre le nouveau en slave ? ou existe t'il des DD déjà "configuré" pour être en slave ??
merci d'avance pour votre réponse
Autres pages sur : probleme slave maitre
a ok merci
donc il me fo juste un cordon SATA pour disque ?
comme sur ce lien regarde : http://www.penielinformatique.fr/articles/cordon+sata.j...
que je reli a mon autre disque dur ? ou a la carte mere ?
mes il a kan meme besoin du alimentation ?
merci
merci
oui, il te faut se cable(et bien sûr un port sta libre sur ta carte mère)
et une prise alim sata pour l'alimenter
ou si ton alim ne dispose pas de prise Sata, un adaptateur molex 4 pins/sata
en bref il me fo ca comme cable : http://www.ginjfo.com/Publics/Photodossiers/CableSATA.j... ? et pour l'allumage le disque dur qui contien windows serra "prio" ?
c'est normal faut le formater.
clic droit souris sur l'icône Poste de travail->gérer->gestion des disques, tu devrais voir ton nouveau disque dur, identifié en non alloué(en noir), tu fait un clic droit ou c'est marqué "non initialisé" et tu clic sur Initialiser le disque
ensuite tu clic droit sur la zone en noir et tu choisis "nouveau volume simple" et tu suit la procédure de formatage(tu vérifie juste que le système d efichier esten NTFS et que "formatage rapide" soit coché
Clique droit sur ordinateur, puis gérer
Vous êtes donc dans la gestion de l'ordinateur.
Entrez dans le gestionnaire de disques, qui se trouve dans la catégorie stockage du volet de gauche.
Partitionner son disque:
Clique droit sur le disque à diviser, puis "réduire le volume..."
Une fenêtre apparaît donc et vous demande de quel espace vous souhaitez réduire votre partition, inscrivez cette taille en MO (1000 mo = 1 go), puis réduire.
Vous avez donc maintenant un espace non alloué.
Afin de pouvoir utiliser cet espace, il va maintenant falloir créer une partition.
Créer une partition à partir d'un espace non alloué:
Clique droit sur l'espace non alloué, "nouveau volume simple".
L'assistant s'ouvre, faites suivant, et sélectionnez la taille de votre partition, toujours en mo, puis suivant.
Vous pouvez maintenant lui attribuer la lettre de votre choix, dans la liste déroulante, suivant.
Faites "Formater ce volume avec les paramètres suivant":
FAT32 ou NTFS, choisissez de préférence le NTFS, celui ci gère les fichiers de plus de 4go alors que le FAT32 ne les gèrent pas.
Taille d'unité d'allocation, laissez "par défaut".
Nom de volume, le nom de votre choix.
Vous pouvez cocher "Formatage rapide", vous pouvez le cocher afin d'aller plus vite.
Faites suivant, puis terminer.
Votre nouvelle partition est maintenant créée.
Etendre une partition à partir d'un espace non alloué:
Clique droit sur la partition que vous souhaitez étendre, et "étendre le volume..."
L'assistant d'extention de volume apparait, entrez la taille dont vous souhaitez étendre le volume si vous ne souhaitez pas utiliser toute la partition, sinon laissez par défaut.
