Probleme et bip sonore continu au démarrage
Bonjour a toutes et a tous,
Je viens d'acquérir par un ami un hp510 de 2007 sous xp.
Le seul hic c'est que ce PC fait un bip sonore continu et cela dès l'allumage du PC, les quelque fois ou je peut atteindre la barre de chargement, il s'éteint tout seul.
D'après ce que j'ai lu sur les bips, sa serait la carte graphique, mais en démontant le PC je ne la voit pas et je ne peut pas y accéder.
Est ce que quelqu'un aurait une solution pour mon problème ou bien une idée si je me trompe et que ce n'est pas la carte graphique?
Merci a tous !
la carte graphique ce n'est pas un bip continue mais alterné.
Dans ton cas ca ressemble au choix :
* ton ventillo de CPU n'est pas branché ou ne fonctionne pas.
* ton radiateur de CPU n'est pas en contact avec ton CPU qui chauffe trop
* ton systeme de refroidissement de CPU est un fanless ou tourne trop lentement, le bios le signal dans cette situation il faut dans le bios desactiver l'alerte CPU fan lent.
Merci pr vos réponses, le problème, Tarass, c'est que je n'est pas le temps d'accéder au bios.
Par contre je rajoute une petite remarque, l'ordinateur avant d'avoir ce problème a été posé une demi seconde sur une table mouillée et depuis il bip en continue.
Et je pense que vous avez raison pour le ventilo car de ce coté l'ordi est assez chaud au bout de deux min.
Que puis je faire?
Bah suffit de regarder s'il tourne le ventilo du ventirad.
S'il ne tourne pas, vérife qu'il est branché. Si l'est, bah... Change-le.
Si le ventilo tourne, tu as un mauvais contact entre ventirad et processeur, ou un problème avec la pâte thermique. Donc : démontage, remplacement de la pâte thermique, et remontage avec soin.
Pour l'histoire de la table mouillée, qu'est-ce qui as été posé dessus ? Si c'est le boitier, théoriquement, ce n'est pas grave.
