Probleme de souris sidewinder x8
Bonjour,j'ai acheter récemment une microsoft sidewinder x8 qui saccade seulement sur mon pc.avant j'avais une mx 1000 qui a toujours bien fonctionner mais maintenant elle saccade pareil.par contre les souris avec fils fonctionne sans problème.
J'ai l'impression que c'est depuis que j'ai déménager que les souris sans fils ne fonctionne plus sur mon pc et pourtant elle marche sur mon pc portable.
Donc si quelqu'un aurait une solution ca serait sympa parce que j'ai pas envie de passer sur une souris avec fil.
merci
Autres pages sur : probleme souris sidewinder
Comme ce n'est pas la batterie, ni la puissance de l'ordi qui est en cause, il ne reste qu'une seule option: la souris est désormais défectueuse! Celà m'est arrivé à quelques reprises et, sauf dans les 2 cas cités plus haut, c'était la souris qui défaillait... Même ma Logitech MX700 sans-fil a fini par provoquer des mouvements saccadés après quelques années... ce problème est typique d'une souris sans-fil et ne m'est jamais arrivé avec des souris filaire.
Ange25 a dit :
ouai mais c'est bizard elle fonctionne sur les autre pc mais pas sur le mien
En effet c'est bizarre. Peut-être est-ce un problème de fréquence, pas celle de la souris, mais bien la fréquence du port USB de votre ordi. essayez ce logiciel:
http://www.softpedia.com/get/Tweak/System-Tweak/USB-Mou...
il permet de changer la fréquence du port USB à un des quelques settings proposés. L'un d'entre eux pourrait peut-être régler le proglème.
EDIT: Par défaut les ports USB utilisent la fréquence de 125hz, mais une bonne souris le changera automatiquement pour le meilleur. (en tant normal). Alors les vitesses plus rapide seront beaucoup mieux que celle par défaut!
Ange25 a dit :
Le logiciel ne marche pas sous windows 7
