Probleme de souris ?
patricky a dit :
a mon avis , c'est Windows XP
Essaie de mettre à jour en SP2 au minimum ;)
Avec la touche Windows du clavier tu peux te déplacer dans le menu démarrer et aller ensuite le panneau de contrôle et aller dans le gestionnaire de mise à jour. Cela ne va pas être évident mais tu n'as pas le choix, ou essayer d'installer les pilotes de ta carte mère si tu as encore le CD.
patricky a dit :
ok , donc je télécharger le ps3 , ensuite ?
merci
Il faut lire ce que j'écris :fou:
C'est un fichier exécutable, donc tu peux le télécharger de n'importe quelle machine, tu as juste à le sauvegarder sur un CD ou une clé USB pour l'installer sur ton PC.
Tu l'installes ensuite sur ton PC Windows XP. Tu fais les manip au clavier.
patricky a dit :
et es ce que sa resoudra le probleme ceci?
merci
Ca va mettre à jour beaucoup de pilotes, donc il y a de grande chance que ta souris remarche et tu auras un Windows XP dernière version avec tous les correctifs de bugs et de sécurités à jour.
ba ofait ma souris c'est une souris laser , et apparemment ,les pilles etait decharge ^^
merci a tous quand meme
sinon , juste une chose , es normal que j'ai uniquement la corbeil sur le bureau ? comment configurer la connexion internet et avoir acce a la connexion ?
merci
C'est pas qu't'es nul c'est que tu fait pas assez attention :/
Faut que tu connaisses ta config, tes composants et ton OS
Comme ça quand tu recherche tu sais de quoi tu parles
Les caractéristiques des tous les composants se trouvent sur internet
Si tu lis le lien du site du constructeur tu vois pilotes & utilitaire
T'en à 2 qui sont tous les 2 compatibles avec tous les windows
Seul différence, y'en à 1 en anglais, le premier et le deuxième en français
c'est bizzare !!! quand j'ai tester sur l'ordi vista , le logiciel a bien fonctioner ,quand je lai mit sur cle usb et sur lautre ordi l'ouvrir , sa ne fonctionne pas ( jai "ne pas envoyer l'erreur" ou "envoyer le rapport d'erreur"
ehhh merde ...
Il est p'têtre installé, instalation silencieuse
Va dans démarrer
Panneau de cofiguration
Gestionnaire de peripheriques
Tu fait un clique droit sur ton peripheriques qui ne fonctionne pas
installer un drivers preent sur l'ordis
Si ça ne marche pas fait mettre à jour le pilote
au pire pote, J'abandonne et si tu peut m'apprendre comment se connecte au réseau local? car après formatage , j'ai page blanche en page de connexion ...
avant , jete connecter directement via le cable internet de mon modem (Freebox)
merci a toi
