Problème USB sous XP Pro
Voila,
j'ai réinstallé une machine sous XP après un formatage mais pas moyen d'utiliser mes ports usb.
Dans le Gestionnaire de Périphérique je peux voir que tous les Contrôleur usb sont installés et sans erreur mais quant je branche par ex une clef usb ou nimporte quel autre truc sur un de mes ports usb rien ne se passe... la clef usb ne s'allume même pas.
Pour info j'ai déjà vérifié le Bios où l'usb est enabled et j'ai mis à jours windows sous sp1 avec tous les patchs VIA possible ...
J'ai donc déja mis le bios de ma carte mère à jour et j'ai fais toute les mise à jours Windows update ... (sauf le sp2)
Carte mère: ECS K7S5A Pro
P.S: Avant le formatage tous mes ports USB étaient utilisable ...
P.S : Les ports usb sont intégres à la carte mère
Quelqu'un comprend t'il quelque chose ?? moi c'est plus la peine ..
Autres pages sur : probleme usb pro
Essaie le SP2 !
Tu peux aussi supprimer les ports USB de gestionnaire périphérique et rebooter pour qu'il les réinstalle, parfois ça règle le problème.
Avant, tu étais en XP aussi ou en W98 ? Essaie dans le bios de passer tes ports USB en USB 1.1, pour voir si ça réagit.
donc le sp2 je peux pas :(  le client ne le veux pas, sinon avant de format j'était en XP Pro pareil et le bios et déja enabled pour tout ce qui conerne l'usb :( ((
Et pour essayer de réinstaller les contrôllers dans le gestionnaires de périphérique ben je lé fais 3 fois en vain :( (
On dirais bien une impasse ...
SkullFace a écritlol vous faite pas gaffe à ce que j'écris, j'ai mis le sp1 et le pilote même les pilotes du chipset et de la CM ..
Merci, mais on essaie quand même de t'aider c'est déja pas si mal même si parfois on lit en diagonal:D
Ben, je suppose que tous les branchements sont corects, le controleur USB qui déconnent, pff, bon ça remontera le sujet... et en denier ressort installer discretos SP2 qui à le désintaller après histoire de voire ce que ça donne..
Salut, mon problème rejoint celui-ci :
j'ai acheté une carte PCI 4 ports USB (Connectland™ USB2.0 4+1 Port PCI Card ) et il est bien indiqué qu'avec XP SP1 pas de drivers et bien rien ne marche. J'ai donc tout de même téléchargé le driver : Un controleur USB apparait bien (VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller) mais dans autre périphérique j'ai encore un controleur de bus USB inconnu (avec ?)
Quand je branche un périphérique sur un de ces ports, rien ne se passe, ma clé USB ne s'allume pas.
Salut
j'ai exactement ce problème pour la nouvelle année: quand je plug un périférique USB rien ne se passe... Enfin presque:
- imprimante: rien
- clef usb mass storage: rien (il y a une LED dessus mais elle ne s'allume pas du tout)
- clef usb bluetooth: rien dans Windows, clignotement de la LED sur la clef
- chargeur téléphone portable: rien dans Windows, mais la batterie du téléphone se fait charger
- web cam: rien dans Windows, mais la LED s'allume et reste fixe.
J'avais remarqué ce problème la semaine dernière, j'ai reinstallé mon système et c'est toujours pareil. Je ne pense pas que ce soit un problème hardware puisque l'usb est correctement reconnu et configuré dans le gestionnaire de périphérique. Ce problème ne viendrait-il pas des dernières mises à jours de windows ?
verifier que dans la liste des services ( demarrer => executer => services.msc ) le service STOCKAGE AMOVIBLE est bien sur demarrage manuel, essayer de forcer le demarrage du service à la main, de eme que le service PLUG AND PLAY, qui lui doit etre en demarrage automatique et bien sur demarré
arnaud72 a dit :
Même Problème, clé usb ou Wifi ne s'allume même pas. Tout semble correct sous XP. Je viens de passer en XP2 c'est toujours pareil. Seul l'appareil photo (qui est auto-alimenté) semble être detecté?
Quelqu'un à une idée?
Meme probleme - no reconnaissance de periph... A noter winXP SP2, P4P800SE...
Prendre egalement en compte que la souris que j'ai est sous USB une logitech sans fil... L'emetteur est donc alimenté sur le port usb. Au demarrage la souris marche sans problemes... Si au cours d'utilisation de windows on la debranche - fini le pointage. La souris pluggé ne play pas... Rien ne se passe. Sur tous les ports c'ets pareils... donc les ports sont alimentés... Alim de 400W LC Power...
Même problème sur le PC d'une amie !
Carte mère : ECS K7SOM+ Windows Xp Sp2
L'usb est bien reconnu dans le gestionnaire de périphériques mais rien n'y fait. J'ai même essayé avec une carte pci Usb et c'est toujours le même cela ne reconnait pas l'usb branché !
Est-ce qu'un reformatage pourrait régler le problème?
Help ...
Salut à tous,
j'ai résolu le problème d'installation d'une carte controleur usb pci de marque Heden model carpci4usb alors que windows xp sp2 ne voulait pas l'installer bien qu'il la reconnaisse. Probleme pour demarrer le materiel.
Aller dans panneau de config+ performances et maintenance+ systeme + materiel+ gestionnaire de periph.
Double cliquez sur les éléments controleurs et port et mettre à jour le pilote...je ne sais pas exactement ce qui a débloquer le truc, mais j'ai eu plusieurs materiels mis à jour ...et ça marche!
Apparement windows ne fait pas ça tout seul....
lassi a dit :
Personne n'a de solution ?
j'ai le même problème avec qq pc au boulot.
J'ai fini par remarquer que si la clé est branchée avant l'ouverture de session, ça fonctionne. :sweat:  mais ça n'explique rien :ange:
Je relance le sujet...
J'ai le mm pb. Du jour au lendemain, les port USB ne fonctionnent plus.
Dans la config, tout semble ok, par contre quoi que je branche, rien ne se passe ds windows. Certains périph sont alimentés (diode allumée sur clef USB par ex) sur d'autres rien (souris optique qui ne s'allume mm pas).
Dans la gestion des controller il me dis tjs 0mA d'utilisé, j'ai essayé de les supprimer + restart : ca se reinstall correctement mais fonctionne tjs pas.
Au grands maux les grands remedes : format C:, reinstall de windows etc etc... ca fonctionne tjs pas.
QQ1 a une idée? controller USB hs ou pb de config qq part? C'est sur un portable donc pas possible de rajouter une carte pci... je suis dans la merde!
ps : dans le bios je n'ai aucune option pour l'USB.....
Merci!
salut j'ai moi aussi le meme probleme. [:av68]
tou a comencer quan j'ai branche un disque dur externe mon ordi a bugger et depuis se jour plus aucune de mes prises usb ne fonctionne.
quand je branche un periferique quelqu'il soit il me dit:p eripherique usb non reconnu.....ou se peripérique fonctionnerai mieu avec usb2 .
j'ai apeler microsoft et meme le constructeur (c'est un portable gericom blockbuster exellent) rien'y fait [:av68]
apré quelque temp une de mes prise sur 3 fonctinnai. donc j'ai acheter une multiprise usb et sa faonctionnait nikel.mai dernierrment il ma refai le coup avec celui qui fonctionnait .....[:av68][:av68]
sur les otre prises par exempl quan je branche un souris optique la souris clignote... comme si c'etait un probleme d'alimentation....
auriez vous une idée.c'est assez urgent. merci d prende le temps pour nous aider.... :)
ben voila ma config materiel.
j'espere que sa vous aidera( et par la meme moi ossi ;)  )
bon j'ai tous mis desoler c'est un pe long..... :)
si vous voulez autre chose, y a qu'a demander.
--------[ EVEREST Corporate Edition (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]-------------------------------------------------------
Version EVEREST v3.50.761/fr
Module de benchmark 2.1.169.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur PERSONEL (perso)
Générateur Propriétaire
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-01-06
Heure 15:50
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI) (Mobile)
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.11
Nom du système PERSONEL (perso)
Nom de l'utilisateur Propriétaire
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2007-01-06 / 15:50
Carte mère:
Type de processeur Mobile Intel Pentium M 710, 600 MHz (6 x 100)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Odem i855PM-333
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (12/29/04)
Moniteur:
Carte vidéo ATI MOBILITY RADEON 9700 (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Mobility Radeon 9600/9700 (M10/M11)
Moniteur Écran Plug-and-Play
Multimédia:
Carte audio VIA VT1612A @ Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Controller [B-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801DBM Ultra ATA Storage Controller - 24CA
Disque dur TOSHIBA MK6021GAS (60 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GMA-4080N (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-RAM:3x, DVD-ROM:8x, CD:24x/16x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-0E-35-BA-15-32
Carte réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Modem Smart Link 56K Modem
Périphériques:
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
Contrôleur USB1 Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [B-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801DBM ICH4-M - Enhanced USB2 Controller [B-1]
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 080010
Fabricant du système GERICOM
Nom du système 259IA1
Version du système To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère To be filled by O.E.M.
Nom de la carte mère To be filled by O.E.M.
Version de la carte mère To be filled by O.E.M.
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur C: est seulement de 1%.
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 080010
Date de sortie 12/29/2004
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant GERICOM
Produit 259IA1
Version To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant To be filled by O.E.M.
Produit To be filled by O.E.M.
Version To be filled by O.E.M.
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant To Be Filled By O.E.M.
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) M processor 1.40GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) M processor 1.40GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 400 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1400 MHz
Vitesse d'horloge courante 600 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Mise à jour Socket 423
Identifiant du socket CPU 1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 256 Mo
Taille totale 72 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J4A1
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J2A1
Désignation du connecteur externe COM A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
[ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
[ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description To Be Filled By O.E.M.
Type Video
État Activé
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 96 % (Niveau haut)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Propriétés de la batterie:
Nom du périphérique 259IA
Fabricant OEM
ID Unique 001OEM259IA
Type de batterie Rechargeable Li-Ion
Capacité à la conception 52043 mWh
Capacité lorsqu'entièrement chargée 13910 mWh
Capacité actuelle 13354 mWh (96 %)
Voltage 12497 mV
Niveau d'utilisation 73 %
État de puissance Courant de secteur alternatif
--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
Centrino 1 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Oui (Mobile Intel Pentium M 710)
Chipset: Intel i855GM/PM Oui (Intel Odem i855PM-333)
WLAN: Intel PRO/Wireless Oui
Système: Centrino 1 (Carmel) Conforme Oui
Centrino 2 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Oui (Mobile Intel Pentium M 710)
Chipset: Intel i915GM/PM Non (Intel Odem i855PM-333)
Système: Centrino 2 (Sonoma) Conforme Non
Centrino 3 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (Mobile Intel Pentium M 710)
Chipset: Intel i945GM/PM Non (Intel Odem i855PM-333)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG Non
Système: Centrino 3 (Napa) Conforme Non
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Processeur 75 °C (167 °F)
TOSHIBA MK6021GAS [ TRIAL VERSION ]
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 0.99 V
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Dothan
Stepping du processeur B1
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 6x / 14x
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 0.988 - 1.340 V
Voltage d'entrée/sortie 0.988 - 1.340 V
Puissance typique 3.0 - 21.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 3.3 - 28.1 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) M processor 1.40GHz
(CPUID) Révision 000006D6h
(IA) Identifiant de la marque 16h (Intel Pentium M)
Identifiant de la plate-forme 05h / MC 20h (Mobile uPGA2)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 17
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD 3DNowPrefetch Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD MisAligned SSE Non géré
AMD SSE4A Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
IA Supplemental SSE 3 Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction POPCNT / LZCNT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Digital Thermometer Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
Hardware P-State Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
1 GB Page Size Non géré
36-bit Page Size Extension Non géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Direct Cache Access Non géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Non géré
Secure Mode Extensions (SMX) Non géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006D6-00000816-00000180-AFE9FBBF
CPUID 00000002 02B3B001-000000F0-00000000-2C04307D
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-65746E49-2952286C
CPUID 80000003 6E655020-6D756974-20295228-7270204D
CPUID 80000004 7365636F-20726F73-30342E31-007A4847
MSR Registers:
MSR 00000017 0014-0000-D064-8728
MSR 0000002A 0000-0000-4188-0200
MSR 0000008B 0000-0017-0000-0000
MSR 000000CD 0000-0000-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-0034-272B
MSR 00000198 0612-0E28-0600-0612
MSR 00000199 0000-0000-0000-0612
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0001-0612
MSR 000001A0 0000-0000-0011-1488
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Identifiant de la carte mère 63-0100-000002-00101111-122904-ODEM B$1ABZB002_BIOS DATE: 12/29/04 14:47:40 VER: 08.00.10
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel AGTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 5:3
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 64 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap:
Total 1249 Mo
Utilisé 678 Mo
Disponible 571 Mo
Utilisation 54 %
Mémoire virtuelle:
Total 1761 Mo
Utilisé 1125 Mo
Disponible 636 Mo
Utilisation 64 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Non
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Nanya NT256D64SH8BAGM-6K ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Nanya NT256D64SH8BAGM-6K
Numéro de série 528C1604h (68586578)
Date de fabrication Semaine 2 / 2005
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit http://www.nanya.com/index.aspx
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Numéro de série A924150Eh (236266665)
Type du module [ TRIAL VERSION ]
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Odem i855PM-333 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Odem i855PM-333
Vitesses FSB supportées FSB400
Types de mémoire gérés DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM
Révision / Stepping 21 / B1
Forme du composant 593 Pin Micro-FCBGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.2 V
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP ATI Mobility Radeon 9600/9700 (M10/M11)
Taille de la fenêtre AGP 256 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/chipsets
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge [ TRIAL VERSION ]
Révision / Stepping 83 / B1
Forme du composant 421 Pin BGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Voltage au coeur 1.5 V
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel ICH4
Nom du codec VIA VT1612A
Identifiant du codec 56494161h
Sortie S/PDIF Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Date du BIOS système 12/29/04
Date du BIOS vidéo 04/12/28
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ ATI MOBILITY RADEON 9700 ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique ATI MOBILITY RADEON 9700
Identification de la carte ATI MOBILITY RADEON 9700
Identification du BIOS BK-ATI VER008.019M.000.001
Type de circuit ATI MOBILITY RADEON 9700 AGP (0x4E50)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6476 - ATI Catalyst 4.9)
Taille de la mémoire 256 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
ATI Mobility Radeon 9600/9700 (M10/M11) Carte vidéo
ATI Mobility Radeon 9600/9700 (M10/M11) Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ AGP 4x: ATI Mobility Radeon 9600/9700 (M10/M11) ]
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Mobility Radeon 9600/9700 (M10/M11)
Version du BIOS 008.019M.000.001
Nom de code GPU M11
Périphérique PCI 1002-4E50 / 1584-2326
Transistors 75 million(s)
Technologie utilisée 0.13 um
Type du bus AGP 4x @ 4x
Vitesse d'horloge GPU 398 MHz (original: 400 MHz)
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 2 (v2.0)
Shaders Pixel 4 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1592 MPixel/s
Texel Fillrate [ TRIAL VERSION ]
Type du bus DDR
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 216 MHz (DDR) (original: 216 MHz)
Horloge effective 432 MHz
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 10T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 20T
RAS To RAS Delay (tRRD) 4T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Fabricant du processeur graphique:
ATI GPU Registers:
ati-00E0 000C0100
ati-00F8 10000000
ati-0140 00000071
ati-0144 1A29A212
ati-0148 DFFFD000
ati-0154 775771BF
ati-0158 31320032
ati-0178 00007017
ati-01C0 00FF0000
ati-4018 00010011
ati-CLKIND-00 00000000
ati-CLKIND-04 0002005C
ati-CLKIND-0A 023B2004
ati-CLKIND-0B 48001A00
ati-CLKIND-0C 0400BC00
ati-CLKIND-0D 00207FFA
ati-CLKIND-0E 0463FC00
ati-CLKIND-0F 00000000
ati-CLKIND-12 00031212
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Écran Plug-and-Play ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play
Identification du moniteur MS_0000
Date de fabrication 1990
Numéro de série Aucun(e)
Taille d'affichage maximale visible 40 cm x 30 cm (19.7")
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Gamma 1.00
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1280 x 800
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\WINDOWS\ACD Wallpaper.cmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Désactivé(e)
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1280,800)
--------[ Modes vidéo ]------------------------------------------------------------------------------------------------
320 x 200 8 bits 60 Hz
320 x 200 16 bits 60 Hz
[ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ]
320 x 240 8 bits 60 Hz
320 x 240 16 bits 60 Hz
400 x 300 8 bits 60 Hz
400 x 300 16 bits 60 Hz
512 x 384 8 bits 60 Hz
512 x 384 16 bits 60 Hz
640 x 400 8 bits 60 Hz
640 x 400 16 bits 60 Hz
640 x 480 4 bits Par défaut
640 x 480 8 bits 60 Hz
640 x 480 32 bits 60 Hz
800 x 600 4 bits Par défaut
800 x 600 16 bits 60 Hz
800 x 600 32 bits 60 Hz
1024 x 768 16 bits 60 Hz
1024 x 768 32 bits 60 Hz
1280 x 800 16 bits 60 Hz
1280 x 800 32 bits 60 Hz
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
wave-in.0 0001 0065 Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
wave-in.1 0001 0050 Enreg. sur modem n° 0
wave-out.0 0001 0064 Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
wave-out.1 0001 0051 Lecture sur modem n° 0
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
VIA VT1612A @ Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Controller [B-1] PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ TOSHIBA MK6021GAS ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote TOSHIBA MK6021GAS
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Toshiba
Nom du disque dur MK-6021GAS
Forme 2.5"
Capacité après formatage 60.01 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 4
Dimensions physiques 100 x 69.85 x 9.5 mm
Masse maximale 99 g
Latence moyenne de rotation 7.14 ms
Vitesse de rotation 4200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 298 Mbit/s
Temps de recherche moyen 12 ms
Recherche piste à piste 2 ms
Recherche complète 22 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Temps de mise en rotation 4 s
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Toshiba Corp., Storage Device Division
Information sur le produit http://www.toshiba.com/taecdpd/products/hdd.shtml
[ HL-DT-ST DVDRAM GMA-4080N ]
Description du pilote HL-DT-ST DVDRAM GMA-4080N
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Hitachi-LG
Type du périphérique DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
Interface ATAPI
Vitesses d'écriture:
DVD+R9 Dual Layer 2.4x
DVD+R 8x
DVD+RW 4x
DVD-R 8x
DVD-RW 4x
DVD-RAM 3x
CD-R 24x
CD-RW 16x
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 8x
CD-ROM 24x
Nom de l'entreprise LG Electronics
Information sur le produit http://www.lge.com/products/category/list/computer%20pr...
Télécharger le firmware http://www.lge.com/support/software.jsp
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Intel(R) 82801DBM Ultra ATA Storage Controller - 24CA ]
Description du pilote Intel(R) 82801DBM Ultra ATA Storage Controller - 24CA
Date du pilote 14/11/2003
Version du pilote 5.1.1.1001
Fournisseur du pilote Intel
Fichier INF ich4ide.inf
Mémoire FFEFF000-FFEFF3FF
Port FFA0-FFAF
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ TRIAL VERSION ] Disque local NTFS [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ]
D: Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - TOSHIBA MK6021GAS (55 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: (perso) 0 MB 57223 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Description du périphérique HL-DT-ST DVDRAM GMA-4080N
Numéro de série K004CLM0637
Révision du firmware 0L
lil cute a dit :
Salut
J'ai déjà eu des problèmes sur des machines de clients, j'ai alors utilisé le fichier suivant : USB_GenericDriverFix.vbs qui se trouve sur le net, j'ignore si çà permettra de vous faire avancer. Ce fichier fait le vide dans le registre pour ce qui concerne l'usb et vide un cache sur le disque dur concernant les périphériques usb.
C'est sans risque donc essayez.
http://msmvps.com/blogs/docxp/archive/2006/09/18/USB_5F...
Merci à toi pour ce script, je faisais parti des internautes ayant ce pb de driver de controleur USB, ton script est génial!!!!
MERCI :bounce:  :bounce:  :bounce:
Salut, excusez-moi mon francais: je suis d'une région d'origine allemande, l'Alsace-Lorraine.
Moi j'ai eu le même problème USB 2.0: après avoir installé XP PRO SP2 sur mon 2000 PRO existant, il y avait toujours un message d'erreur sous forme d'un écran bleu quand j'ai branché mon memory-stick (flash-mémoire) 1 GO ou mon disque dûr externe 160 GO USB.
La solution était simple: VIA HyperionPro 5.12a
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_15611010.html
http://www.viaarena.com/
Il s'agit d'un nouveau "paquet de pilotes pour tous les cartes mère avec VIA-chip. Les pilotes VIA HyperionPro consistent dans la version 5.12a par les quatre fichiers suivants:
INF 2.90a
AGP 4.60a
VIA IDE Falcon Storage Device driver v2.10A
V-Raid V5.50B
Raid Tools V5.40
Au contraire des pilotes VIA Hyperion 4in1 http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_12990401.html aussi les systèmes 64-Bit et Windows Vista sont soutenus. En outre les pilotes SATA/RAID sont intégrés et aussi le filtre IDE pour Windows 9x/Me/2000".
Version: 5.12a
Langue: Anglais
Auteur: VIA
Système opérationnel: Win 98
Win NT 4.0
Win 2000
Win Me
Win XP
Win 2003 Server
Windows Vista
Taile du fichier: 11.6 MO
Catégorie: Pilote
Genre de logiciel: Gratuit
Prix d'achat: -
Première impression: -
Catalogisé: 30.05.2007
Je souligne que mon ancien 2000 PRO et mon nouveau XP PRO SP2 sont en langue francaise, alors ce paquet VIA Hyperion est multi-lingue.
Les versions qui étaient installées avant ici, c'étaient VIA HyperionPro 5.11a et VIA Hyperion 4in1 4.56, multi-lingue aussi.
Tout va très bien depuis. :-)
Sur YAHOO je suis Yves67St , soit YvesST67 - selon l'ordinateur sur lequel je suis actuellement.
je suis pas sûr d'avoir tout pigé
quand tu connecte une carte mémoire dans le lecteur de carte mémoire(branché en usb je suppose) tu ne voit pas le contenu de la carte mémoire ou tu ne voit pas le lecteur lui-même dans poste de travail ??? c'est ça ou pas?
