Problème de PC
Bonsoir a tous!
Gros PB
Aprés avoir démonté mon PC pour effectuer un changement de processeur (je suis passer d'un 3500+ a un X2 4200+), de ventirad et du ventilateur du chipset de ma CM (MSI NEO 4 Platinium) mon PC ne demare plus. Aucun ventilo ne fonctionne (celui de l'alim non plus), seul un voyant de la carte réseaux de ma carte mère clignote.
Que dois je faire ??????
Gros PB
Autres pages sur : probleme
déconnecte tout de ta carte mère y compris les disques, les cartes PCI, la carte graphique et la ram pour ne laisser que ton ancien proco et biensûr l'alim qui elle même ne doit être reliée qu'à la carte mère
Quand je dis que tu déconnectes tout c'est vraiment tout hein, même les connecteurs du front panel...
Si tu peux, avant teste ton alim en court-circuitant les deux pins de démarrage sur la prise principale de l'alim, je te mets un lien rapidement...
Après avoir testé ton alim; tu testes ta cm comme je te l'ai dit plus haut, si rien ne démarre, ta cm est morte.......
Je te conseille très vivement de sortir les composants de ton boitier... De toute façon si ta cm est hs tu devras la démonter pour la remplacer..
déconnecte tout de ta carte mère y compris les disques, les cartes PCI, la carte graphique et la ram pour ne laisser que ton ancien proco et biensûr l'alim qui elle même ne doit être reliée qu'à la carte mère Quand je dis que tu déconnectes tout c'est vraiment tout hein, même les connecteurs du front panel...
si ma CM est morte y a t il des risques pour ma RAM ma CG et mon Proc ou mes disques durs?
Démarrage de l'alim sans cm: tu relie le 8 et le 14 par un conducteur électrique illustrés dans le lien ci-dessous
Illustration
....Illustration
Detail de ma config
CM: MSI K8N NEO 4 PLATINIUM
RAM: 4*512 CORSAIR PC 3200 XMS
CG: GIGABYTE GV-NX66T128 VP
DD: 1 WD RAPTOR 36Go
2 Maxtor 120 et 80 go
1 Disque dur externe WD 300 Go (auto alimenté)
PROC: AMD 4200 X2 Manchester
Ventirad:Zalman 7000 alcu
Ventilio: 3 ventilio (1*12cm et 2*8cm)
1 carte PCI d'acquisition video Pinnacle
1 carte PCI wifi PRE N Linksys
1 lecteur de disquette
1 Graveur de DVD Pionner
1 Graveur de CD HP
je crois que je n oublie rien !!!
Pour la garantie:
effectivement mon alim est encore sous garantie elle n'avait que 2 ans
je vais voir avec Antec.
Autres questions:
est t il possible qu une alim ce mette en blocage suite a un autre soucis ?
1 Graveur de CD HP
Pour la garantie:
Autres questions:
- ForumProbleme de boot apres demontage
- ForumProblème écran vert/bleu Windows 7
- ForumProbleme, pc s'éteint tout seul
- ForumProblème bouton PWR
- ForumProbleme GTX 260 ( Reboot )
- Forum[Résolu]Gros problème i5 2500k
- ForumProbleme DD externe
- ForumProbleme d'impression
- Forum[Résolu] Problème carte contrôleur usb3 sur Win7 64 bits
