Offres partenaires
Actualités relatives
Publié le 17 septembre 2002
nForce 790i SLI : données corrompues ?
Publié le 14 avril 2008
Selon une page présente sur le site même du constructeur, le chipset nForce 790i SLI de Nvidia souffrirait d’un inquiétant problème de corruption de données. Si aucun problème n’est à signaler lors d’une utilisation « normale », le problème... Lire la suite
Problèmes de scintillement sur les GeForce FX 5900
Publié le 10 septembre 2003
Depuis quelques jours déjà, circulent sur divers forums des plaintes d'utilisateurs de cartes à base de GeForce FX 5900. Celles-ci concernent un problème de scintillements visibles dans les scènes 3D de couleurs claires. Nvidia confirme aujourd' Lire la suite
Problèmes sur les G92 : ça se précise
Publié le 01 septembre 2008
Les G92 (Geforce 8800 et 9800) seraient touchées par le même problème que les cartes mobiles. Lire la suite
Les derniers tests
TouschSmart : test des PC tactiles HP
Publié le 06 novembre 2008
Précisions sur l’overclocking du Core i7
Complément d'information par rapport à l'overclocking des Core i7 et plus particulièrement du petit Core i7 920, par rapport à notre article initial. Lire la suite
Core i7 + 3 GeForce GTX 280 / 2 Radeon HD 4870X2 = l'extase ?
Publié le 05 novembre 2008
Pour la toute première fois, les joueurs ont accès au meilleur d'AMD ou de NVIDIA sur une plateforme à prix raisonnable. Le Core i7, le Nirvana des joueurs ? Lire la suite
La high tech et ses lieux cultes
Publié le 04 novembre 2008
Ces lieux ont vu naître les plus grandes inventions en matière de nouvelles technologies. Ils sont devenus des lieux de culte pour geek et autres passionnés. Tour d'horizon des lieux les plus célèbres de l'histoire du high tech. Lire la suite
Problème RAM
Il y a 81 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Problème RAM
Bonjour à tous.
J'ai un ordinateur possédant une carte mère chaintech 6VIA5(T) sur laquelle était placée un barrette de RAM de 256 MO (sdram).
J'ai voulu ajouter de la mémoire et j'ai donc acheter une barrette de 512 MO (sdram).
Cependant l'ordinateur n'affiche au démarrage que les 512 MO et non les 768 MO présent dans l'ordinateur. Meme constat quand j'utilise le logiciel everest qui m'indique que le PC a une mémoire de 512 MO.
A l'aide d'une rubrique je m'aperçois que les deux barrettes sont bien détectées par everest.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Han
Profil : Pingouin
Par le plus grand des hasard, tu n'as pas de la mémoire partagée avec ta carte graphique ?
Je ne crois pas, mais dans tous les cas, auparavant quand je n'avais qu'une barrette de 256 MO le logiciel m'indiquait que j'avais une mémoire de 256 MO (pareil au démarrage)
De plus, j'ai fait différents essais avec une des deux barrettes uniquement sur chacun des slots et là elles sont détectées normalement!
problème de chipset qui ne gère pas certaines barettes, double faces par exemple.......
vérifie avec le manuel de la carte mère, si tu l'as pas, va voir sur le site du constructeur
Je ne pense que ce soit cela, car si je branche la barrette de 256 MO seule l'ordinateur la gère convenablement et idem lorsque je réiterre la manipulation avec la barrette de 512 MO
Je vais quand même me renseigner sur cette histoire de chipset
:pt1cable:
alors lis ton manuel, le chipset a certainement des restrictions sur les autres ports ram, j'ai déjà vu ça
t'as essayer la barrette seule sur chacun des emplacements?
rien ne sert de courrir il ne faut point partir :D
ta CM ne doit pas gerer les modules ram en double face regarde sur la ram que ta acheté elle doit voir qu'une partie de celle-çi ( un coté ) et l'autre elle ne la voit tt simplement pas. :(
Effectivement la barrette, que j'ai acheté, a des circuit intégrés de chaque cotés
Cependant je pense que ma carte mémoire la gère parfaitement étant donné que lorsque je mets cette barrette seule sur l'un des deux slots, la CM m'indique que j'ai une mémoire de 512 qui correspond à la mémoire de la barrette.
Quand je fais de même avec la barrette de 256, c'est à dire que je la mets seule (sur l'un des deux slots) l'ordinateur m'indique que j'ai une mémoire de 256 qui correspond a celle de la barrette.
La carte mère gère donc convenablement chacune des deux barrettes seules sur chacun des deux slots
Pour conclure le problème intervient uniquement lorsque j'associe les deux barrettes ensemble!
:heink:
parce que certains chipsets ont des restrictions quand il y a plus d'une barrette : LTM
Finalement je pense que vous aviez raison en ce qui concerne les chipset.
J'ai trouvé sur le site du constructeur des téléchargement à effectuer et ils se sont avérés concluant.
Je vous remercie de vous être penché sur mon problème
