Offres partenaires
Actualités relatives
Publié le 17 septembre 2002
nForce 790i SLI : données corrompues ?
Publié le 14 avril 2008
Selon une page présente sur le site même du constructeur, le chipset nForce 790i SLI de Nvidia souffrirait d’un inquiétant problème de corruption de données. Si aucun problème n’est à signaler lors d’une utilisation « normale », le problème... Lire la suite
Problèmes de scintillement sur les GeForce FX 5900
Publié le 10 septembre 2003
Depuis quelques jours déjà, circulent sur divers forums des plaintes d'utilisateurs de cartes à base de GeForce FX 5900. Celles-ci concernent un problème de scintillements visibles dans les scènes 3D de couleurs claires. Nvidia confirme aujourd' Lire la suite
Problèmes sur les G92 : ça se précise
Publié le 01 septembre 2008
Les G92 (Geforce 8800 et 9800) seraient touchées par le même problème que les cartes mobiles. Lire la suite
Les derniers tests
La high tech et ses lieux cultes
Publié le 04 novembre 2008
Ces lieux ont vu naître les plus grandes inventions en matière de nouvelles technologies. Ils sont devenus des lieux de culte pour geek et autres passionnés. Tour d'horizon des lieux les plus célèbres de l'histoire du high tech. Lire la suite
Intel Core i7 : la puissance, l'overclocking en moins
Publié le 03 novembre 2008
Certes, l’Intel Core i7 a besoin de nouvelles cartes-mères, de nouveaux radiateurs et de nouvelle mémoire, et il risque de frustrer quelque peu les overclockeurs. Mais ses performances sont impressionnantes et laissent AMD sur le carreau. Lire la suite
Publié le 31 octobre 2008
Publié le 30 octobre 2008
probleme pc
Il y a 70 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : probleme pc
bonjour à tous,
je viens de racheter une nouvelle config pour mon pc jai commencer par brancher la carte mere juste avec le disque dur sans carte graphique rien d autres.la sa marchait je pouvais allumer mon ordi aller dan windows et faire ce que je voulais.J ai ensuite voulu brancher la carte graphique ,jai allumer et la il sallumait et s etaignait de suite et il se rallumait direct et se reteignait et depuis je cherche plein de solution jai rien trouver.Donc pourquoi mon pc s'eteint et se rallume t-il sans cesse?
voici ma config:_carte mere P5K-vm
_processeur intel core duo 6750 ,2.66ghz,1333 de fsb
_carte graphique nvidia ge force 8600 gt 512 mo
_alim 480w
(jai fait tester la carte mere sur un autre pc elle marche tres bien) donc peut etre un probleme de processeur ou l alim trop faible en puissance ou peut etre un mauvais branchement).
Qu'en pensez vous???
inventeur de l'eau en poudre!
alim noname?quel marque?
linkworld pour lalim
bon ton alim est vraiment pourris, le mieux serait d'en prendre une de qualité
mais d'abord vérifie que tu as bien tout connecté : 24+4 broches qui alimente ta carte mére bien enfoncé
combien de RAM?marque et fréquence? si 2 barettes bien mises sur slots jaunes?
Message édité par thor37230 le 17-01-2008 à 20:40:16
ui pour les 24 + 4 broches tt est bien branchés et les barrettes c des corsair 2*1go 800mhz jai essayes debrancher sans et avec les barrettes sa fai la mm chose
personne pour m aider????
Le problème , si t-on PC fonctionnait sans la carte graphique et si ta carte mère est Ok, vient forcément de la carte graphique ou alors il y a un faux contact quelque part.
1/ Est-ce que ta carte graphique est alimenté uniquement par le port PCI-E ou est-elle aussi relié à l'alim?
2/ Quelle elle est la consommation de tes divers composants(CPU, GPU, ...)? Même si avec 480 watts, ça devrait suffire.
3/ Peux-tu testé ta carte graphique sur un autre PC, car il se peut aussi que ce soit tout simplement ta carte graphique qui soit défectueuse?
A+
1) ma carte est relie que sur le port pci-e
2)je sais pa du tt la consommation de mes composants mai je voudrai bien la savoir
3)j ai pas dautres pc avec un port pci-e(se que j ai oublier de vous dire c que mon pc meme sans la carte graphique de brancher il fait la mm chose donc je pense pa ke sa vienne de la carte graphique)
LeCid - Pro Ati
moi jsuis plus de l'avis d'E.T. -> l'alim de mauvaise qualitée... comme dejà dis, une alim noname, c'est jouer à la roulette russe ...
"je viens de racheter une nouvelle config pour mon pc jai commencer par brancher la carte mere juste avec le disque dur sans carte graphique rien d autres.la sa marchait je pouvais allumer mon ordi aller dan windows et faire ce que je voulais"
"j ai pas dautres pc avec un port pci-e(se que j ai oublier de vous dire c que mon pc meme sans la carte graphique de brancher il fait la mm chose donc je pense pa ke sa vienne de la carte graphique"
Donc, je résume...
1, tu as pu faire fonctionner le PC uniquement avec la carte mère, la RAM, et ton disque dur. T'as pu installer Windows et jusque là tout marchait bien.
2, tu branches ta carte graphique sur le port PCI-E, tu démarres et ça s'éteint direct, sans que rien n'apparaisse à l'écran.
3, tu testes ta carte mère sur un autre PC, avec le même processeur et la même RAM, et ça démarre sans problème.
4, avec ou sans carte graphique, désormais, tu ne peux plus démarrer ton PC.
5, En gros, ton PC disjoncte, au sens propre du terme, quand tu l'allumes.
6, donc, soit ton alim est morte, soit il y a un faux contact quelque part, qui active l'une des protections de la carte.
7, Testes ton alim (Un truc facile, sans brancher ta carte mère, à nu, boitier plus alimentation, tu branches simplement ton lecteur/graveur DVD. Si il se met en route, que tu peux ouvrir, fermer la porte, ton alim n'est pas morte).
P.S: Si c'est l'alim et que tu souhaites la remplacer par une alim de qualité, je te conseille celle-là:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
LeCid - Pro Ati
Bonsoir !
une Corsair VX450 serait suffisante ;)
J'ai une Corsair VX450 et il est clair que cela suffirait amplement.
Mais vu que les cartes graphiques, en particulier, consomment de plus en plus d'énergie et que les alim Corsair sont garanties à vie... Soyons fous.
Mais la VX450, c'est vraiment, très, très, bien.
