Je suis nouveau sur le forum, je voudrais avoir vos avis. Je vous explique mon cas!
Je me suis fais une config rapport qualité/prix suivant mes finances tout en voulant rester sur du AMD car je ne suis pas un Gamer sur plateforme pc.
Je suis intéressé par l'overclocking et tout ce qui va avec! Voici la config que je possède:
Carte Mère M2N-MX SE Plus (Asus)
Processeur AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+, 2511 MHz
RAM Kit Dual Channel DDR2, XMS2, 2 x 1 Go, PC2-6400, Corsair 5-5-5-18
Carte Graphique GeForce 8600 GT (fabricant Captiva)
je passe le reste du matériel...
En tant que débutant en overclocking, je voudrais me renseigner si je pouvais overckocker ma config.
J'ai déjà consulté mon BIOS, mais au niveau du multiplicateur de fréquence je suis apparement à fond, je ne pense pas monter plus haut!
A savoir que je suis overclocké d'origine à 5% d'après Everest.
Au niveau de ma RAM, j'ai un petit soucis! j'ai l'impression que ma CM me bride la RAM!
Voici ce que me dit Everest:
Propriétés du processeur Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2
Alias du processeur Brisbane-512
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+
Vitesse du CPU Vitesse d'horloge du CPU 2511.4 MHz (original: 2400 MHz, overclock: 5%)
Multiplicateur du CPU 12.5
FSB du CPU 200.9 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 358.8 MHz
Ratio DRAM:FSB CPU/7
Cache du CPU Cache de code de niveau 1 64 Ko per core (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko per core (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés du chipset Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer
Performances mémoire 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD DIMM1: Corsair CM2X1024-6400C4 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair CM2X1024-6400C4 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Propriétés du BIOS Date du BIOS système 10/19/07
Date du BIOS vidéo 07/04/07
Version du BIOS 0209
Est-ce normal que ma RAM tourne a un FSB de 358MHz et non 400MHz?
Je ne pense pas que cela vienne de l'auto config du Bios!?!
Aussi, sous CPU-Z la fréquence de la RAM est de 139.5MHz et le Ratio DRAM:FSB est de CPU/18 ce qui n'est pas la même chose que ce que me dit Everest.
Ensuite est-il possible d'overclocker ma 8600GT? Si oui comment ?
Ma config tourne bien je dirais, mais j'ai envie d'avoir plus!!! Je sais, certains me diront : "t'avais qu'à mieux choisir ta config et pourquoi du AMD, Intel c'est beaucoup mieux?!? "
Par apport à ma carte mère est-elle overclockable? car je ne trouve pas comment l'overclocker!
Si certains ont des réponses à m'apporter ce serait super cool!!
Tu peux overclocker ta 8600GT avec RivaTuner (Topic scotché en haut du fofo...)
Overclocker sous AMD, c'est pas top, et ta carte mère coûte 39€ y'à pas + bas de gamme donc tu ne tireras pas grand chose...Je sais j'en ai monté une récement.
Il faut mettre ton BIOS à jour pour pouvoir Overclocker, avec l'utilitaire d'Asus Bios Update (dans le CD fournit avec la carte mère).
Une fois mis à jour, tu pourras choisir la fréquence de ta RAM.
CPU = E6750 O/C 3,6 GHz + Zalman CNPS9700 NT
CM = Asus P5N-E SLI
RAM = 4GO (2x2GO) DDR2 O/C 720 MHz + Dissipateurs Thermiques
GPU = 8800 GTS v2 (G92) O/C
Alim = OCZ GameXstrem
