voici mon probleme :
j'ai acheté deux barrettes de 1 giga chacune pour remplacer mes anciennes mais le probleme est que les barrettes chauffent et arrete le pc quand elles sont trop chaudes j'ai essayé de mettre un ventilo devant pour les refroidir mais rien à faire ca coupe .
que dois je faire d'ou vient le probleme ???
Message édité par floflohh le 16-04-2008 à 17:02:39
Euh, des barettes de RAM qui chauffent, c'est rare (et puis, y'a pas de sonde sur les RAM, donc j'vois pas pourquoi ça arrêterait ton PC).
Soit tes barettes sont tout simplement défectueuses, soit, tu as un autre composant qui chauffe (CPU), d'où l'arrêt du PC.
un pote les a testées sur son pc elles marchent mais seulement quand elles chauffent trop ca coupe mon ecran et ca met un message d'erreur bleu je les est achetées sur www.grosbill.com dans le gestionnaire des taches le cpu monte a 100 % pas tout le temp mais souvent quand je mets les barrettes de 1 giga sinon j'ai corrigé les fautes d'orthographe
Message édité par floflohh le 16-04-2008 à 17:05:14
C'est pas parce qu'un pote a testé comme ça les barettes ds son PC qu'elles fonctionnent.
Et, comme je t'ai dit, comment peux-tu savoir que tes barettes chauffent ? Il n'y a pas de sonde dessus !!
Commence déjà par faire un MemTest sur ces barettes, tu seras vite fixé. Et vu le site d'achat, ça ne m'étonnerait pas qu'elles soient foireuses.
De plus, ce serait bien que tu détailles ta config. Car le pb peut éventuellement venir d'ailleurs.
Enfin, fait un effort sur l'orthographe !
télechharge Everest http://telechargement.zebulon.fr/everest.html pour connaitre tout tes composants
donne la température des autres composants, dans Everest c'est dans l'onglet Ordinateur->Sondes
type : intel gtl + largeur bus :64 bits
horloge reelle: 133 mhz
horloge effective:533 mhz
bande passante :4266 mo/s
bus memoire
type de bus DR SDRAM
largeur bus : 64 bits
ratio DRAM:FSB : 6:4
horloge reelle 200 mhz
horloge effective : 400mhz
bande passante : [TRIAL VERSION ] mo/s
bus chipset
type du bus : intel direct media interface
MEMOIRE
memoire physique
disponible 86 mo
zone de swap total :1226 mo
utilisé :502 mo disponible : 724 mo
utilisation :41 %
nom module :infineon 64d32301hu5c
taille module:256mo
type de module:unbeffered
type de memoireDR SDRAM
vitesse de memoireC3200(200 mhz)
largeur module : 64bit
voltage du module :SSTL 2,5
taux de rafraichissement: reduit ( 7,8 us ) self refresh
pas de carte graphique chipset qui en fait office (je pense pas sure )
au faite quand j'ai pris les temperature il n'y avait pas de progrme apart internet
C'est normal que ta RAM soit chaude au toucher... La mienne monte à 50-55°, et ça ne veut pas dire qu'elle fait planter mon PC.
Si tu RAM fonctionne sur le PC de ton copain, et avec suffisamment de pass à MemTest, ça vient pas de ça.
Ton CPU est un peu chaud si ce sont des température en idle. Il faudrait le tester en pleine charge. Télécharge un truc du genre CPUStress ou OCCT pour voir à combien il monte quand il est sollicité.
Enfin, si le pb vient de ta RAM,n je pencherais plutôt pour une histoire d'incompabilité qu'une histoire de surchauffe.
AVEC LES NOUVELLE BARRETTES:
je suis monter au maxi a 61°
AVEC LES ANCIENNE BARRETTES :
je suis monter au maxi a 62°
je sais pas si ca a un rapport mais quand l'ordinateur coupe et met un message d'erreur bleu sa fait au moins 3 h qu'il est allumée et c'est quand je demarre un mmorpg (un jeu multijoueur sur internet) sa ne s'allume pas la premiere fois que je double clic et la 2 eme fois que j'essaye sa coupe c'est pas tout le temp comme sa
une fois quand il a coupé j'ai eteint et j'ai rallumé puis des qu'il arrivait au bureau il redemarrait sans s'arreter plusieurs fois a la suite
