probleme p5k
81 utilisateurs inconnus
 Sujet : probleme p5k
bonjour je vien d'acquerir d'une carte mere asus p5K le probleme est Que lorsque je branche tous jai pas d'image mais tous le reste tourne  ( dd ventillo alcu carte 3d graveur)
ma carte 3d est neuve c(est une 9600 gt mon proc est intel core 2duo E 6850  2g de ram en corasair
pouvez vous me repondre assez rapidement svp
merci
svp aider moi
Tu as bien branché toutes les alims : sur la CM et sur la CG ?
oui u'ain tout bien brancher jai tou verifier
J'aurais tendance à dire qu'il y a un problème de branchement...
Mais bon... Peux-tu tester ta CG, et ta RAM (sur une autre config par exemple) ? Es-tu sur de ton écran ?
inventeur de l'eau en poudre!
branche l'écran sur l'autre sortie dvi pour voir
l'alim c'est quoi?
tu as des bips au démarrage?
Secret Défonce
Profil : Modo Ecole des Mines
Ecran allumé ? (riez pas, ça m'est arrivé de me prendre la tête alors que l'écran était tout simplement débranché)
T'as testé sur les deux sorties de la CG ?
Carte sur le port PCIe du haut ? (mêm si à priori ça marche sur les deux par défaut)
Non, je n'ai pas d'action chez Fortron Corsair. Ce post est susceptible de contenir de l'humour du 2nd degré, veuillez éloigner les personnes sensibles de l'écran.
mon alim c'est une 480W et je n'ai pas de bip au demarrage
oui mon ecran est allumer jai brancher sur les 2 sortie de ma CG
480W, ça sent le noname! quelle marque?
 [:rastadd:11]
J'espère que ton alim n'a pas fait griller ta carte mère, si le problème vient effectivement d'elle...
juste pour vérifier, tu as mis tes barettes sur les slots de même couleur(les jaunes), la prise du ventirad est connecté su le connecteur CPU fan?
Fortron bluestorm 480W ça n'existe pas, c'est soit 350-400 ou 500W
Message édité par thor37230 le 11-05-2008 à 18:37:52
Ca n'existe pas une Blue Storm (si tu parles bien de la Fortron) de 480W  :??:
c'est une 500W alors
pourquoi fo mettre les barrettes sur les memes couleur???
ou mon ventirad est bien brancher sur cpu fan
Boixos Nois
ram : pour le dual channel
Santé, bonheur, et joie dans ta soeur ...
LALAN VI - LALAN VII - LALAN VIII
Pro SLI/CFX
je vien de le faire
exact, même si ça devrait quand même démarrer sur des slots de couleurs différents->test quand même
peut-être une de tes 2 barettes est HS(voir les 2), test en mettant 1 seule(puis l'autre si toujours pas de démarrage); bien sûr tu manipule tes barettes pc éteint et cable débrancher du secteur!
j'épere que lorsque tu as installé tes barettes la carte mére n'était pas alimenté!
Message édité par thor37230 le 11-05-2008 à 18:47:59
je vais essayer je te tien au courant
mais barrete on l'air bonne
toujour pas d'ecran
et ce que tu possédes une autre carte graphique en pci-e pour tester?
oui je vais la tester
