Probleme pc
Bonjour a tous,
Voila je viens vers vous car j'ai un probleme, voici déjà mon matos :
> G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws
> Sapphire Radeon™ HD 5770 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity (en Crossfire)
> Western Digital VelociRaptor 150 Go - 16 Mo+ Samsung de 500Go 7200 trs
> Intel® Core™ i7 860
> Asus P7P55D-E Deluxe
> Noctua NH-U12P SE2
> Antec CP-850 - 850W
Donc je sais pas ce qui se passe je pense avoir tout bien brancher mais, quand j’allume mon pc, ril y’as a un un millième de seconde comme s’il s’allumait et puis rien il s’éteint, je ne comprend pas, donc ensuite je débranche pour voir la prise EATX 12v qui est au dessus du proc, la tout demarre ventilo tout mais il y’a tres logiquement la led rouge « CPU » qui s’allume je ne comprend pas …. Je posterai des photos et video pour vous montrer le prob des ce soir, par contre si quelqu’un a une configuration pc quasi pareille que moi pourrait t’il me faire des photos des branchements ????
Avez-vous une idée de mon soucis ? est’ce un manque d’alimentation ?? je pense pas …
Pareille j’ai essayer de boot sur mon ancienne alim et avec le ventirad d’origine intel plus rien ne boot …
Bonne journée.
Autres pages sur : probleme
avec 1 seule HD5770 ça démarre?
connecteur 24 et 8 broches sur la carte mère bien enfoncés?
RAM correctement clipsés? essaye en démarrant avec 1 seule barrette
les 2 connecteurs pci-e 6 broches bien connectés sur ta HD5770?
avec 1 ou meme sans CG rien ne se passe.
Connecteur 24 et 8 la sa me fait la coupure direct comme un cour jus donc rien ne se passe
ram avec et sans c la meme
les deux connecteur pci e (en 4 broche) sont bien brancher !
Salut !
Euh c'est du 6 broches le PCI-express.
Qu'est-ce que ca veut dire ça ?
avant avec un seul connecteur c'était différent ?
Parce que normalement, il faut les 2, sinon ca ne bootera jamais.
Ca peut être l'alim ou la carte mère.
Tu peux tester avec une autre alim ?
Donc le clic vient de l'alim !! les barrette sont ok car elle marchait sur la CM avant que je ne change l'alim ! j'ai essayer de remettre mon ancienne conf et sa me fait la meme chose maintenant !!! ... la j'attend une nouvelle alim de 1000w pour voir si c'est l'alim si non, je pense que sa vient de la cm, mais quand je ne branche pas l'alim cpu la CM demarre :/
euh pourquoi 1000W ???
Même en SLI + un OC tu ne dépasseras pas les 650W ...
Et comment un CM peut-elle démarrer sans alim ?? :heink:
Je ne comprends rien là !
Je ne suis vraiment pas sûr que ca vienne de la CM ... plutôt l'alim.
bon je viens d'eesayer avec une alim cool master 1000w et la meme chose j'ai aussi tout enlever "meme le proco" et c'est pareille .... toujours l'espece de court jus je pense de +en + que la cm a du griller ...?
