Problème gtx 275
bonjour. aujourd'hui j'ai acheté une 275 pour faire un SLI car j'en avait une autre depuis un an. la première est une twintech triple fan et la deuxième une asus (que j'ai acheter aujourd'hui) . j'ai fait le sli en mettant la pont sli et lorsque je test sous crysis warhead 33 fps en 1680*1050. j'en conclu donc que le sli ne fonctionne pas car j'aurai du faire du 50 fps. vraiment je suis désepéré , c'est a croire qu'il ne fait marcher qu'une seul gtx 275. svp aidez moi.
Autres pages sur : probleme gtx 275
ok donc j'ai :
-un i5 a 3.3 GHz
-4Go de ram corsair DDR3 1600MHz
-une alimentation 850 W antec
-2 gtx 275 (une twintech et l'autre asus) la twintech est oc d'usine a 650 MHz et la asus a 633 MHz
-j'ai aussi un boitier antec nine hundred two
-et pour finir ma carte mère msi p55 GD 65
Bha j'ai eu des problème du même genre avec des ATI (comme quoi...), et le problème venait uniquement des drivers. Donc là désinstalle ceux que ta installé et réinstalle soit des plus anciens,soit des plus récents (si tu n'as pas déjà les derniers).
donc pour finir apres tout ces tests je conclu qu'il y a un probleme et que en plus lorsque je met de l'anti-aliasing le bensh continu de tourner mais l'image se brouille . j'ai les derniers drivers j'ai mit les deux cg aux mêmes fréquence le sli est bien activé . peut etre que le pont sli est dans le mauvais sens ou qu'il a un problème ? c'est peut être aussi du fait que mes cartes graphique ne sont pas de la même marque et que l'une est oc de base et l'autre non ? sérieusement j'en ai marre si quelqu'un a une idée aidez moi sa m'énerve trop.
jonat9194 a dit :
Tant que c'est le même chipset, normalement il n'y a aucun soucis.
Sinon, tu dis que cela le fait que sur le bench de crysis warhead, celui-ci est bien patché ???
je sais pas si il est patché mais j'ai rencontré le même problème sur le menu principal de starcraft 2 (l'image se brouille) . j'ai fait quelque test et je me suis rendu compte que lorsque j'enlevais physiquement le pont sli mais que sur le panneau de configuration nvdia je laissais le pont sli activé et la sur le bensh (en1680*1050 avec antialiasing*4) l'image ne se brouillait pas.
J'prends le sujet en cours (pas tout lu), mais tu as vérifié les températures des cartes une fois mises en Sli ?
Car les cartes séparément, ça peut aller, mais le SLi peut les faire surchauffer.
Autre chose : quand tu dis que chaque carte seule fonctionne bien ? Tu as fait des tests assez poussés (genre un 3Dmark ou un OCCT) avec chacune des cartes ? Obtiennent-elles des résultats similaires ? Ces résultats sont-ils bons ?
HS : une fois de plus, des problèmes de Sli... Quand je dis que c'est à éviter... :sarcastic:
jonat9194 a dit :
alors j'ai fait des tas de tests pour chaque carte graphique sur le bensh de crysis warhead et les résultats sont similaire a 1 fps prêt
Et les températures en charge ?
jonat9194 a dit :
sur la doc de ma carte mère est écrit
-si vous avez l'intention d'installer DEUX cartes graphiques x16, veuillez vous assurer que les deux cartes graphiques sont de même marque de spécifications.
sa signifie quoi
Rien, ce n'est pas français... :sarcastic:
jonat9194 a dit :
Par contre, je viens de tilter sur ça... Une CG @stock avec une carte graphique o/c, pas idéal AMHA pour du Sli.
Commence par underclocker ou overclocker l'une des deux pour qu'elles soient au même niveau...
Spoiler
C'est un peu comme le principe de la fusion dans DBZ : Trunks doit baisser son énergie au niveau de Goten pour que la fusion fonctionne... :lol:
Ensuite, tes cartes graphiques ont-elles bien la même quantité de mémoire ?
EDIT : dsl, j'avais pas vu que les CG avaient été mises à la même fréquence (comme j'ai dit, j'ai pas tout lu...)
jonat9194 a dit :
- la asus monte a 75 et la twintech 65 a peu près sa dépend laquelle je met sur le pci 1.
En Sli, et en charge ?
jonat9194 a dit :
-même marque de spécifications sa signifie la marque (comme asus) ou n'importe quel carte graphique tant que c'est une 275.
Ça signifie que les cartes doivent avoir les mêmes spécifications techniques :
- même architecture
- même puce, et finesse de gravure
- même fréquence
- même quantité de mémoire
- etc...
La marque n'est pas une spécification technique.
Ce n'est pas énorme comme température, donc à écarter...
Tes cartes graphiques ont bien la même quantité de mémoire ?
Sinon, une carte o/c d'usine, avec une carte aux fréquences de base, ça me plait pas trop perso... L'idéal, à la limite, serait d'en flasher une avec le BIOS de l'autre...
Tu peux toujours tenter la réinstallation complète du système, éventuellement.
Pour flasher le BIOS, déjà, il faut que tu choisisses un BIOS commun aux deux cartes.
Personnellement, je prendrai celui de la carte non o/c, c'est plus sur.
Tu peux aller sur ce site récupérer BIOS et utilitaires pour flasher ta ou tes cartes.
Maintenant, je vais encore répéter : tes cartes ont-elles la même quantité de mémoire ? Car des GTX 275, il y a en a avec 896 Mo, et il en existe avec 1792 Mo...
Euh, sinon....
Pourquoi tu n'oublierais pas le SLI ?
Vends tes deux cartes si une GTX 275 ne te satisfait pas (franchement, en 1680*1050, j'vois pas ce que t'apportera un Sli... Une carte est bien suffisante...), et achète une HD5870 ou GTX 460 ou plus.
Si une seule GTX 275 te semble encore suffisant, vends l'autre, garde les tunes pour acheter plus puissant plus tard.
EDIT : je crois que c'est encore le meilleur conseil de ce topic, sincèrement :p
je me suis aussi demander si le pont était défectueux mais je n'en ai pas d'autre. je veut faire un sli pour pouvoir jouer a crysis 2 ou dead rising 2 . vu que sur crysis warhead en ultra avec une 275 je fais du 27 fps en moyenne. j'aimerai en faire 60 et normalement avec le sli c'est facilement faisable .
jonat9194 a dit :
Oui, la preuve : ce topic...
