Problème de surchauffe après dépoussiérage !
Bonjour :jap:  ,
bon pour mon premier post je vais tenter de faire quelque chose de complet :
voilà hier c'était grand ménage donc j'ouvre la bête, je sors ma carte graphique, j'enlève son zalman pour lui faire la poussière, et j'en fais de même pour celui du processeur. Je remets un peu de pâte et remonte le tout en bonne et due forme. Hop je relance le pc et là c'est la catastrophe.
Au premier reboot post-ménage il tient 5 minutes et freeze, bizarre il me le fait jamais. Je reboot et ça replante avant même d'avoir fini de charger windows. Je reboot et vais direct dans le bios, je regarde les températures : là celle du proc grimpe d'1 degré par seconde, puis au bout de 5 secondes ça freeze, l'est bloqué. Après un bon repos (20 minutes) j'arrive à relancer windows en mode sans échec et suis les températures avec speedfan : sans rien faire les températures de cpu et gpu grimpent toujours, de 55° en idle ce qui est déjà trop haut jusqu'à dans les 75°-80°, puis bloqué, plus rien ne réponds.
Depuis j'ai tout démonté, remonté, vérifié que rien n'ai cramé... je comprends pas. Les ventilos tournent toujours, de temps en temps l'écran sort même plus de veille au démarrage, et si quelque chose s'affiche ça tient 5s chrono :pt1cable:  ...
Pour info ma config. :
- carte mère Asrock Dual Sata2 ;
- processeur AMD 64 3000+ (Winchester je crois) @ 2Ghz puis redescendu à 1,8Ghz ;
- carte graphique X800pro@xt pci-e ;
- RAM elixir 2 X 512 Mo ;
- alim Heden 480W max (300W en vrai je crois) ;
- dd maxtor 160Go de base en sata1.
- OS windows XP familial
DONC ma question est la suivante : avez-vous une idée de ce que je vais devoir changer, sachant que j'ai très peu de moyens de tester les composants séparément? Je me demande si c'est pas ma carte mère qu'est foutue, z'en pensez quoi?
Je reste à votre disposition pour toute précision, en attendant votre aide. Merci :hello:
Deja la heden a ne pas garder si tu tiens a ton materiel, ensuite, as tu bien viré l'ancienne pate avant de remettre la nouvelle?
Il se peut que de la poussiere ait glissé dessus, il faudrait tout redemonter, puis tout bien nettoyer, et remmettre une bonne dose de pâte bien étalée.
Perso, pour ma pâte j'ai mis une bonne grosse noisette au centre, étalé avec une feuille plastifiée bien partout sur le heatspreader, puis une fois tout bien uniformisé, encore un double grain de riz au centre avant de remettre le rad en le bougeant pour etaler le reste.
Résultat aux frequ. d'origine (et meme a 1.55v ca change que de 3-4° et encore) : 26-28° idle sur chaque core et ptet 35 max en jeux, mais 45-50 full full pendant mon rodage avec nautilus etouffé....
Merci pour la technique ubermario, moi c'est plutot j'étale avec le tube puis j'appuie en tournant le radiateur sur le composant pour finir d'étaler, mais ça se ressemble.
Par contre j'avais bien nettoyé puisque j'ai changé de pâte (la blanche zalman contre de l'arctic silver). D'habitude j'ai des températures un peu comme toi, un poil plus mais 50 au max en jouant. Là c'est de la folie la vitesse à laquelle ça grimpe, et en plus pour le proc ET la carte graphique...
Sinon pour l'alim je sais bien qu'elle est pas top mais j'étais parti pour me faire un pc bon marché pour jouer, fallait bien que je prenne quelques risques... Pi avant ça marchait...
D'autres idées pour m'expliquer ce phénomène paranormal?
A part le prob avec la pate, je vois pas trop non. Mais j'insiste sur le fait qu'elle doit bien etre étalée sur tout le core. Mais principalement au millieu bien sur.
Tout le monde dit "un grain de riz ca suffit" mais, mieux vaut en avoir un tout ptit peu trop que pas assez...
sinon un ptit copier coller ; Dsl mais je vais pas pouvoir repondre avant que Ci ait résolu le prob de ping qui semble toucher tout l' EST de la france (en tout cas chez Club non dégroupé) Faites passer l'info, c'est pire que du 56k!!!!
En fait je suis sûr de mes montages de ventilos, la carte graphique n'est pas morte puisqu'elle m'a affiché des trucs sans artefact, et pour le proc je suppose que s'il avait grillé plus rien tournerait. Voilà pourquoi je soupçonnai la carte mère...
Qunqun aurait-il déjà eu ce genre de problème? Une idée pour m'expliquer ce que j'ai pu merder?
Quand tu dis ça, tu veux dire que la vieille pâte thermique est toujours dessus ? Si c'est le cas, sache que généralement on nettoie toute la pâte thermique présente sur le proc, puis on en remet de la neuve.
Oui pardon je me suis mal exprimé : j'ai bien essuyé ce qu'il restait sur le processeur avec un chiffon doux (un vieux calbut) ainsi que sur le radiateur avant de remettre la pâte neuve. Puis dans le doute j'ai refait la manip une seconde fois voyant que ça marchait toujours pas...
Voilà, problème résolu : j'ai tout démonté (carte mère, alim, disque dur) et je les ai fait tourner hors du boitier. Là plus aucun problème, je suppose qu'il y a eu une sorte de court circuit au niveau de la carte mère quand j'ai (un peu) forcé sur la fixation du ventirad zalman pour le remettre.
En espérant que la résolution de mon problème puisse servir à d'autres, @+
