Probléme temperature phenom II x4 955 BE
Bonjours, :hello:
voila mon problème :
mon phenom II x4 955 BE a des température excessive :
-idle :
-processeur: 43°C
-core 0, 1, 2 et 3 :49°C
-Full :
-processeur : 61°C :cry:
-core 0, 1, 2 et 3 : 71°c :cry:
ma config :
Phenom II x4 955 BE @3.2Ghz 1.3500V
refroidissment CPU : Coolermaster V8
DFI LP DK790FX-M3H5
Crucial Ballistix Tracer DDR3 1333mhz cas6 (configurer automatiquement par le BIOS en 9-9-9-24 @ 666mhz, je les régelrai plus tard :wahoo:  )
8400GS ( j'ai une XFX 4870 qui dort dans la boite en attendant une bonne alimentation ^^)
alimentation : FUSION 700W ( no name :] )
boitier : thermaltake eclipse DV
Score 3Dmark06 avec la 4870 + une alim Corsair 650W : 15627pts :love:  , je fesai 13300 avec mon ex 4850.
Mes température m'inquiéte beaucoup vus le refroidissment que j'ai et vus les temperature des autre 955BE.
PS: le BIOS est a jours, la pâte thermique je l'ai changé deja 3 fois
Propriétés du processeur:
Type de processeur QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955
Alias du processeur Deneb
Stepping du processeur RB-C2
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
(CPUID) Révision 00100F42h
CPU VID 1.3500 V
North Bridge VID 1.3375 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 3200.1 MHz
Multiplicateur du CPU 16x
FSB du CPU 200.0 MHz (original: 200 MHz)
Horloge HyperTransport 2000.1 MHz
North Bridge Horloge 2000.1 MHz
Bus mémoire 666.7 MHz
Ratio DRAM:FSB 20:6
Merci de l'attention que vous porterai a mon problème.
Autres pages sur : probleme temperature phenom 955
Bien fixé ? Ventilos corrects ?
Pour ton alim une silverpower 500W sera largement suffisante... ;)
Plutôt que de te ruiner dans une alimentation qui sera "surpuissante" achète toi un bon boitier ^^ et une bonne alim 500W.
Toute à l'heur je demarre le PC est OMG la temperature 50°C en idle, je fait un petit stress CPU (avec OCCT) et paf reboot (temperature a plus de 79°C, j'ai mis la coupre a 80°C).
Je fait un clearmos, et je vais dans le bios, je regarde les tensions: CPU 1.50V temperature 58°C :??:
Je met le CPU a 1.350V je boot, nikel et j'effectue un bench avec AMD Overdrive j'obtient 6530pts (avant j'avai entre 8500 et 9000pts) ce qui m'inquiéte.
PS: un 955BE fait +/-8500 avec le Bench AMD OverDrive.
Aprés 20 min en idle je suis a 50.2°C :??:  a 1.350V (reglage usine)
Bonsoirs,
je vien de chercher le Voltage par default il est de 1.32V (http://www.presence-pc.com/tests/consommation-phenom-co...)
je vien d appliquer 1.250V et sa donne :
idle :
proc : 42°C
core : 48°C
full :
proc : 48°C
core : 61°C
sinon le Bench AmdOverdrive m'inquiéte : 6785 point @ 3.2Ghz 1.250V :cry:
le boitier a 2 ventillo de 120mm (un devant un derriere) et celui de l alim 120mm, il y a quand meme le V8 ^^ et faut tenir compte qu il n'y qu une 8400gs comme carte graph actuellement sur la machine (sinon pour l'Antec 750W TruePower je pense l acheté pour etre trankil un moment et mettre dans quelque temps un crossfire de 4870).
Celui de l'alim souffle du "chaud" donc bon.
[Bêtise d'acheter une 750W surtout pour un Crossfire "à venir" qui fera encore plus chauffer ta tour, préfère vendre ton HD4870 pour un mono GPU plus puissant quans ça se fera ressentir.]
