Probléme CPU ? Témpérature...
J’ai un probléme, que je pense être dut a une surchauffe, pourquoi je n’en sait rien les ventilo on ‘lair d’aller biene t je leur est filer un coup de bombe a air.
Symptome :
A chaque 1er boot après un long repose de 15min environ voir +, le pc bloque vite, peut’etre au BIOS, rien sur l’écran, un second reboot fonctionne même en eteignant le pc 5 min ou en faisant reset , XP a reconnu qu’il y’avez un bléme, le bios n’a rien détécté, pas de volt en trop.
La T’emeprature du CPU (AMD2000+) est de 70C l’alim est bien chaude je trouve a mon gout.
MB = 39C
D’après Asus Probe le Volt varie pour +12V , +5V , +3.3V , Vcore restant en normal.
Tout ceci sans même lancer un jeu sous Win XP.
Ceci sans overclockage.
merci
Symptome :
MB = 39C
merci
Autres pages sur : probleme cpu temperature
En faite un de mes probléme venanit de la carte réseau qui touchait la Carte graphique, créant en faite sur le ventilo de la CG des problémes, car il se rebouffait une partie de l'air éjécté.
maintenant au run le CPU fait 65C
il devrais fait combien, en sachantq ue d'aprés ausus probe le danger est a partir de 77°C
sérieux, non seulement tu jettes meme pas un oeil sur le topic unique où j'ai déjà répondu EXACTEMENT à la meme question, mais en plus t'oublies la moitié des infos.
Sur ton athlon 2000+, tu as quoi comme ventilo ? Le ventilo livré en version box ? Bah c'est pas compliqué, fous le à la poubelle !
J'ai eu un athlon 2000 avec un ventilo box amd, je montais à 85°C. Impossible de maintenir mon cpu à 2000, il fallait le baisser en fsb100.
Depuis, j'ai changé, j'ai mis un volcano9 + un ventilo S2 dessus, et ca roule nickel. 50°C en pleine charge.
Bref, dis nous au moins ce que t'as comme ventilo, ca pourrait aider.
si j'ai biens ur été voir, les différents topic et j'en ai abris enormement, mais mon ventilo qui est un a 20€ environ et surment un de base, même si a l'epoque le box étaient aps encore dispo a plein régime, le principe est que j'ai payé le pc et que je vais tous faire pour faire passé sa dans la garantie, si le cpu crame ils sont résponsable, c'est un informaticien de quartier je pense pas qu'en + il me causera de grand probléme.
Mirada2000 a écritsi j'ai biens ur été voir, les différents topic et j'en ai abris enormement, mais mon ventilo qui est un a 20€ environ et surment un de base, même si a l'epoque le box étaient aps encore dispo a plein régime, le principe est que j'ai payé le pc et que je vais tous faire pour faire passé sa dans la garantie, si le cpu crame ils sont résponsable, c'est un informaticien de quartier je pense pas qu'en + il me causera de grand probléme.
a mon avis si ton cpu grille ils vont te griller aussi !!!!
Mirada2000 a écritil ma it que c'etait normal tant que cela ne vas pas jusqu'au 80°C
Même en situation normale ton proco ne devrait pas dépasser les 55°. Même moi l'an dernier en plein moi d'août, avec un ventilo cooler master de base
, un boîtier minable (petit donc chauffe plus) et un ahtlon xp 1800+ en 0.18µ je n'atteignais pas ta température (et pourtant je faisais touner SETI@home avec les réglages à fond, donc proco utilisé à 100%). J'arrivais à 61-62°!!
Moi je dis +1 pour le changement de boîtier et du ventilo de ton proco.
je vais essayer de récupérer un ventilo de cpu et le mettre a l'arriére cela evacura mieux la T° car il y'a des aeration a lariére de la tour, et il faudrais sinon l'achat de 2 ventilo 1 CPU et 1 d'appoin pour l'arriére faire le même boulot que celui de l'alim et cela coûte chére, j'ai fait de nombreux postes sur presence-pc, et tous disent pareil.
- ForumTempérature CPU
- ForumTemperature CPU
- ForumCPU monte haut en Temperature
- ForumTempérature CPU anormalement constante
- ForumTemperature cpu 90°
- ForumSabertooth 990 FX : Problème au démarrage (CPU LED)
- ForumTempérature cpu ? Combien ?
- ForumProbleme watercooling CPU
- ForumTemperature Core/CPU ?
