probleme de temperature?
bonjour a tous,
je viens de changer de config:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Nom de la carte mère Asus A8N-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Mémoire système Corsair CMX1024-3200C2 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 GT (256 Mo) PCI-E
Moniteur LG F700B [17" CRT] (141186798)
Disque dur Hitachi HDS722580VLSA80 (80 Go, 7200 RPM, SATA)
+ window xp pack 2 et DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
tout cela est logé dans un boitier no name avec une alim ATX QTECH 500W et 3 ventil 80 mm PIN TX en ceramique
Avec tout cela dedans, j'affiche sur everest 2.20 des t° comme ce qui suit en etant juste sur le bureau et avec une temperature de 22° dans la piece :
Carte mère 41 °C (106 °F)
Processeur 42 °C (108 °F)
GPU 51 °C (124 °F)
Mémoire du GPU 42 °C (108 °F)
Hitachi HDS722580VLSA80 38 °C (100 °F)
avec les ventilateurs qui tournent comme cela:
Processeur 2136 RPM
Chipset 6750 RPM
Châssis 1577 RPM
GPU 4854 RPM
Mon probleme est que mon pc tourne super bien quand je suis sur le bureau ou quand je vais sur le net mais lorsque je me mets sur des jeux comme wow, au bout de quelques minutes , l'ecran devient noir comme s'il se mettait en veille, je continue à avoir le son et après environ 10 secondes le pc reboote et repart comme si de rien n'était.
Cela arrive au bout de 15 minutes environ dans des zones comme les paluns ou la vallée de strangleronce pour ceux qui connaissent( pour ceux qui ne connaissent pas ce sont des zones colorées ou avec de l'eau) par contre cela n'arrive pas dans des zones comme gnomeregan ou ironforge (zones cubiques avec peu de details).
Au départ je pensais que cela venait de mes 2 barrettes no name en 512 mo dc je les ai changé en prenant la meilleure marque mais je me rends compte que cela ne change rien. je pense donc a changer de boitier si cela vient bien de la temperature en prenant le boitier turbine case de point of view.
Pensez vous que cela vient d'un probleme de temperature ou est ce que cela vient d'ailleurs?
ESt ce que ce boitier monté avec en plus mes ventilos serait il un plus?
ps: cela m'arrivait avec mon ancien config ou seuls ont été conservés le disque dur remonté sans formatage et le boitier (auxquels ont été rajouté les 3 ventilos).
Si possible serait il possible d'avoir des explication assez simple je suis debutant en hardware.
GPU 51 °C (124 °F)
Processeur 2136 RPM
Chipset 6750 RPM
Châssis 1577 RPM
GPU 4854 RPM
Autres pages sur : probleme temperature
je crois que tu donne la réponse à ton problèmenoname = pas bien = problèmes
Achètes un bonne alimentation de marque (Fortron, Enermax, Seasonic, Antec, Hyper ...) en 400 W.
Pour les températures, elles sont tout à fait normale. Il faudrait vérifier en jeux la T° mais je doute réellement de celà.
Maintenant rien ne t'empêche d'assurer et de maintenir une bonne aération de ton boitier en mettant simplement un ventilo en facçade et à l'arrière de ta tour.
Si celà ne suffit pas, change le ventilo du CPU - Zalman ou Thermaltake - (si tu as toujours celui d'origine) et du GPU - Zalman ou Artic Cooler - si ce dernier monte trop en T°.
bonsoir,
je te soumet quelques hypothèses, peut-être pas toutes bien réfléchies:
-surchauffe du GPU
Erreurs VideoRAM et/ouGPU Carte graphique quand sollicitée a block?
(elle est pas over-cloquée ta C.Vidéo ??)
Bug de ton jeu sur ton matos...à patcher ??
Bon courage, et désolé pour toi, ca fait un peu mal aux cheveux de pas pouvoir faire tourner un nouveau joujou.
grosses bises [8|l}
-surchauffe du GPU
grosses bises [8|l}
Logiquement celui en facade envoi de l'air dans ta tour et ceux à l'arrière expulse l'air chaud.
Maintenant, tu peux tout à fait trouver ta source de chaleur excessive.
Je viens de voir 52°C sur le GPU. Si c'est au repos, imagines en plein jeux ... peut être 65 voir 70° ce qui devient dangereux. Pour celà tu peux changer ton ventilo pour un Zalman par exemple.
Vérifie également que ton alimentation ne chauffe pas trop ni ton CPU.
bonjour a tous,je viens de changer de config:
GPU 51 °C (124 °F)
Processeur 2136 RPM
Chipset 6750 RPM
Châssis 1577 RPM
GPU 4854 RPM
Sa choque personne sa ?
ben moi aussi ça m'a choqué mais l'assembleur m'a dit que si ma config etait stable avant elle le serait toujours avec la nouvelle config et comme je suis un amateur avec peu de connaissance je l'ai cru sur parole.
est ce que ça pourrait venir de là surtout que ça me faisiat le meme truc avec l'ancienne config?
le cpu en plein jeu (sur wow ) est a 40° et le gpu a 52° sur le meme jeu+1 pour zalman + changement de tour et d'alim aussi
Euh, ces températures me paraissent tout à fait acceptable, surtout si c'est en pleine session de jeu. Un CPU peut monter à 60° sans bugger en général, et une carte graphique peut atteindre + de 70° si je ne m'abuse.
Donc, à mon avis, c'est soit les disques durs vu que c'est le seul élément provenant de l'ancienne config qui plantait déjà, soit peut être l'alim.
je suis aller voir mon assembleur lorsque je lui ai decris mon probleme il a tout de suite percuté il l'a dejà vu 2 ou 3 fois sur des cartes nvidia et surtout sur la 6600 gt c un probleme de memoire de la carte video. c un defaut d'usine il fo que je ramene le pc chez le gars qui me l'a vendue et ils vont me faire un echange standard et surtout en meme tps tout controlé dans mon pc (le gars qui me l'a remonté a été viré c'etait une burne). je vous tiens au courant de la suite et je vous envoie les photos de l'interieur de la tour pour voir si on peut ameliorer le flux d'air
- ForumProbleme temperature geforce 8500 GT
- ForumProblème de temperature avec ma carte graphique (9800 GT)
- Forumpentium 4 probleme temperature!!
- Forum[Q6600] Problème Température
- Forumproblème de température
- Forumprobleme temperature 8800gtx
- Forumprobleme temperature carte graphique
- ForumProblème de température : core 2 duo e6600
- ForumProblème de temperature CPU, sonde?
