Offres partenaires
Actualités relatives
Nehalem, DDR3 et tension: un problème de carte mère
Publié le 21 octobre 2008
Intel aurait révélé qu’il n’avait pas fixé de limite de tension pour son CPU, pour la mémoire utilisée et que les deux tensions n’étaient pas liées. Lire la suite
Intel résoud les problèmes de tension du Nehalem
Publié le 19 septembre 2008
Intel aurait résolu les problèmes de tension entre le chipset X58 et le Nehalem. Lire la suite
Le Nehalem ne gère pas plus de 1,65 V
Publié le 26 août 2008
Il semblerait que certains Nehalem aient des problèmes et qu’ils ne pourraient pas gérer une tension supérieure à 1,65 V. Lire la suite
DDR3, tension et X58 : ce n’est pas fini
Publié le 09 octobre 2008
Il semblerait que le problème de tension limitant les DDR3 et sur plateforme Nehalem, ne soit pas lié au chipset, mais à la carte mère. Lire la suite
Les derniers tests
Intel Core i7 : la puissance, l'overclocking en moins
Publié le 03 novembre 2008
Certes, l’Intel Core i7 a besoin de nouvelles cartes-mères, de nouveaux radiateurs et de nouvelle mémoire, et il risque de frustrer quelque peu les overclockeurs. Mais ses performances sont impressionnantes et laissent AMD sur le carreau. Lire la suite
Publié le 31 octobre 2008
Publié le 30 octobre 2008
TNT HD : infos utiles
La TNT HD arrive enfin en France. Quelles chaines sont disponibles ? Quelle qualité faut-il attendre ? La TNT HD est-elle vraiment la révolution annoncée ? Lire la suite
  FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » Problème de tension +12V
Il y a 57 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Problème de tension +12V
Bonsoir, je m'en remet à vous pour résoudre une petite enigme qui me tracasse un peu j'avou :pt1cable:
Voilà mon problème est le suivant : j'ai une alim seasonic s12 600W dont le +12V varie entre 2 et 7V selon everest et speedfan.
Je viens de changer de CM, j'ai actuellement une P35-DQ6 et j'avais le même probleme avec une P5W DH sous everest mais pas sous speedfan où là la tension été normale (12.05V).
Le truc c'est que le PC tourne normalement, aucun problême de plantage ou autres et pourtant j'ai overclocker pas mal la bete (voir ma cfg)
Alors est-ce un problème d'alimentation ou encore un soucis de logiciel de monitoring (dans le bios je n'ai pas la possibilité de voir les tensions j'ai juste +12 OK).
Pourriez-vous me renseigner un peu plus à ce sujet ? Quel logiciels de monitoring serait le plus efficace ?
MERCI.
Config : P35-DQ6 ; E6850@3920Mhz ; S12 600W ; 8800GTX ; 2x1 Go Crucial PC8500 @ 5.5.5.15 1225Mhz ; 1.5 To ; proco + cg watercoolés.
amha simple erreur de monitoring...
bif
Si c'était un problème de hard ton pc ne fonctionnerait plus. vire les softs qui te fournissent ces indications pourries
_ _ ... ...__
oui mais comment vérifier réellement le +12v de mon alim ? une S12 600W suffit-elle pour un OC de ce type et une config comme celle la ?
ben si ça marche, pourquoi se poser la question?
Quand tout va bien pourquoi vouloir se créer un problème? (tu serais pas une fille toi? :sarcastic: )
Message édité par job31 le 25-10-2007 Ã  22:44:05
