Problème timings RAM ???
Bonjour,Configuration:
OS: Windows Vista Ultimate X64
CPU: Intel Core2DUO E6600
MB: Asus P5B Deluxe WiFi/AP BIOS 12.16
RAM: Corsair XMS2 PC6400 CL5 3*1GO
GPU: Gigabyte GeForce 7600GT
DD: Hatachi Deskstar 250GO - 8MO de Cache - 7200RPM
Alimentation Hyper Type R 480Watt
Ventirad: Asus Arctic Square
Alors j' ai overclocké ma config, voici les valeurs:
CPU 400*8 - 1,335V - 2,4Ghz@3,2Ghz
RAM: DDR2 800Mhz - Timings manuels: 5-5-5-18-6 - 1,95V (si plus bas, des erreurs sur memtest86+)
GPU: NON O/C
NorthBridge: 1,45V (si plus bas, des problèmes avec les jeux vidéos)
SouthBridge: 1,50V
Températures sous Everest Ultimate en IDLE:
Processeur: 48C
CPU#1: 51C
CPU#2: 50C
GPU: 42C
DD Hitachi (système): 32C
MB: 34C
Mon PC à l' air d' être stable sous OCCT.
Mais j' aimerai savoir, si je peux baisser les timings de ma RAM, en augmentant encore son voltage ???
Ces RAM me déçoivent un peu, elles sont certifiées 800Mhz en 5-5-5-15, alors que je suis en 5-5-5-18-6 à 1,95V !!
N' auraient-elles pas un défaut ???
J' aimerai pouvoir decendre les Timings au moins à 5-5-5-15-5.
Merci d' avance pour votre aide.
Autres pages sur : probleme timings ram
Aucun intérêt de descendre les timings, ils n'ont quasiment aucune incidence sur les performance avec les C2D (un peu plus avec les autres CPU, et encore que les trois premiers chiffres).
Elles sont certifiées sans aucun overclocking, si tu overclocke, tu peux t'attendre à devoir baisser les timmings!
Si tu veux qu'elles supportent des timings plus élevés, il va falloir augmenter leur voltage, jusqu'à une limite de 2.1/2.2 volts!
Si tu veux gagner quelques images/secondes dans les jeux, il est beaucoup plus intéressant d'overclocker la carte graphique, que le cpu.
Bonjour Chhosni-ocm,
Tu dis 600mhz en 5-5-5-15 à 2,4V, donc tes RAM sont des DDR et non des DDR2 ?
Mon boitier est un Thermaltake Tsunami Dream black avec:
-1 ventilateur de 12cm à l' avant en aspiration
-1 ventilateur de 12cm à l' arrière en expiration
-1 ventilateur de 92cm lattéral en aspiration
Penses-tu que celà suffit pour monter le voltage de mes RAM ?
(je n' ai pas de sonde pour la température des RAM)
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
merci FMA79 exact
oui c'est de la ddr2 et oui c'est en dual chanel ,à 2,1 ou 2,2 V si ton boitier est aéeré sa doit aller sans aucun soucis ,par contre si c'est plus faut prevoir un systeme avec un ventilo qui souffle en continu sur la ram sa chauffe quand meme ses betes là .mais sinon elles sont super elles tiennent leur specification sans soucis et faut pas oublier que micron fabrique les puces et que crucial c'est leur firme les puces sont triés et en cas de blems c'est quand meme garanti a vie .
tu as sa c un systeme dédié
http://img.rueducommerce.fr/composant/images/produits/i...
sinon unventilo calé dessus de maniere stable et c'est joué
Désolé chhosni-ocm, je n' ai pas du tout compris ton dernier message.
Autre chose:
Ce qui m' embête aussi avec cette MB, c' est que parfois, quand je change les timings de ma RAM, ou une monté trop forte du FSB, le BIOS ne boote plus du tout (écran noir), donc je suis obligé de faire le CLRTC en enlevant la pile située sous la carte GPU (vraiment pas pratique).
Pourtant dans la doc de la MB, il y noté que suite à un mauvais O/C la fonction "CPU parameter Recall" remet les réglages d' origine pour pouvoir booter.
Alors comment utiliser cete fonction ???
Merci de ton aide.
Autre chose:
Merci de ton aide.
sa marche pas toujours en cas d'overcloking ,mais normalement tu n'as pas à enlevé la pile just faire un pont entre les pins 2à3 avec le jumper pendant 10s en ayant coupé l'alim au préalable avec l'interrupteur derrierre de celle ci ou enretirant le cordon.
sinon pour les explixations plus haut c'est facile tu n'augmentes qu'en cas de besoins
Désolé pour le retard de ma réponse !!!
Bon alors j' ai réussi à mettre les timings en 5-5-5-15-5 à 2,05V. (memtest 86+ toute la nuit, et aucune erreur)
Ce soir je vais refaire le memtest mais en mettant le voltage DDR à 2,00V
(je préfère faire le test toute la nuit, comme ça je suis fixé, et en plus ça ne me dérrange pas la nuit)
Pour le problème CLRTC, j' essayerai la prochaine fois comme vous m' avez dit (appuyer longtemps le bouton Power)
Je vous tient au courant demain pour dire si à 2,00V ça passe.
Autres choses:
-Mon NB Vcore est à 1,45V alors que le voltage de base est de 1,25V, sur mon premier message, je dis que les jeux vidéos se réduisent je le met à 1,25V, mais je vient de m' apercevoir que mes jeux vidéos se réduisent quand même à 1,45V.
Comment savoir si je peux mettre le NB Vcore à 1,25V ?
-J' ai constaté que la première ligne "contrôle de l' overvoltage VTT" correspond à "FSB terminaison voltage".
A quoi celà sert ?
Merci de votre aide.
Autres choses:
A quoi celà sert ?
Alors j' ai réussi à baisser le Vdimm à 1,95V (memtest86+ toute une nuit, et pas d' erreur)
Donc, pour l' instant, je vais me contenter de cet O/C qui à l' air d' être stable.
Je monterai peut-être à 3,6Ghz un peu plus tard.
(J' ai un autre problème avec un jeu vidéo puissant, mais je refairai un autre topic au besoin)
Si quelqu' un à des réponses pour mes toutes dernières questions n' hésitez pas.
Merci pour votre aide.
- Forumadaptater ram de timings différents
- ForumTiming de la ram et mise à jour du bios
- ForumProblème sur des RAM
- ForumProblème de détection de RAM
- ForumProblème ram
- ForumBaisser timing RAM
- ForumProblème barrette de Ram Hyper X 8500, boot impossible
- ForumProblème démarage à froid =>Ram,CM,Bios,DD?
- ForumI5 750 ,ram plutot timing ou fréquence.
