Problème de Touchpad sur série Asus EEE 1215
ASUS à produit la série EEE PC 1215, équipé du processeur et moteur graphique AMD Brazos APU, nouvelle technologie améliorant les performances en autonomie tout en permettant d'exécuter des calculs vidéos complexes et de décoder la HD .
/!\ A TOUS LES POSSESSEURS DE CETTE SÉRIE /!\
Asus à négligé les essais au niveau du touchpad, ce qui le rend difficile à utiliser voir quasi impossible (bug, lags, curseur qui ne se déplace plus). Certaines solutions qui ont pu être apportées par d'autres utilisateurs sur le WEB sont de type HARDWARE, hors on oublie souvent la partie logicielle du touchpad qui comprends de nombreux réglages.
Peu de personnes arrivent à régler leur touchpad convenablement, pensant que celui est HS . En réalité, les détecteurs placés dans le touchpad Synaptics équipant les modèles 1215 sont très précis, et trop sensibles surtout. Ainsi, il faut revoir certains réglages à la baisse, comme je l'expliquerai ci-dessous.
Comment accéder aux réglages ?
Tout en bas, dans la barre des tâches et à droite, trouver la notification concernant le touchpad (petit carré gris, avec deux petits rectangles gris réagissant au contact en affichant un point vert).
Clic droit puis Propriétés. Dans la fenêtre des propriétés, Réglages du dispositif en haut à gauche puis Réglages
Ensuite, il faut régler le PalmCheck, dispositif permettant de reconnaitre le contact de la paume et ainsi d'annuler les déplacements non volontaires. Un réglage trop élevé annule tous les mouvements, baissez ce réglage au minimum.
Puis, il faut revoir la pression. Une pression trop forte vous obligera à appuyer fortement sur le touchpad pour déclencher un déplacement. Ce n'est pas le but, revoir le réglage au minimum, un simple contact suffira à déclencher le mouvement (Intéressant en jeu vidéo également).
Par ces deux réglages, mon touchpad ne bloque plus et se comporte bien. C'est une solution comme une autre (non testé à la longue) mais il semble que je n'ai plus aucun soucis depuis. ELLE S'APPLIQUE ÉGALEMENT a tous les dispositifs équipés par Synaptics.
Voilà Voilà .
Bonne soirée à tous.
Sylvain37 a fermé ce sujet
