Problème de ventilateur CPU (et divers)
Config :
carte mère asus a8n sli premium
dual core AMD athlon 64x2 3800+
2x512 de ram
radeon 1900gt
bonjour. Voilà, ça fait 1 an que j'ai une config pas trop pourrie (enfin j'm'en sors avec les jeux récents quoi...) et là v'là t'y pas que le ventilo de mon processeur me fait un bruit de tondeuse au premier démarrage! Oui, premier, parce que, quand j'arrête le système et que je redémarre, ben il le fait plus! J'ai peur....
Quelqu'un aurait une idée?
J'ai ouvert le boitier, je vois bien le ventilo CPU tourner mais pas celui du boitier. Commnent je peux savoir qu'il fonctionne?
Sinon je compte me racheter de la ram. Je voudrais passer à 2048. Je connais pas grand chose au dual channel, avec 4 barettes ça marche aussi?
Voilà, merci d'avance!
Autres pages sur : probleme ventilateur cpu divers
non je parle de celui de la tour, un gros a l'arriere. Pour les températures j'utilise speedfan. elles sont normales, entre 30 et 42 au "repos" sans trop forcer. (j'ai temp1 à temp3 entre 30 et 40°C ; deux temp toujours bloquées a 126°C ; une tempHDO <30°C ; une temp1 aux alentours de 40°C et une temp core entre 40 et 50°C ). Je ne c'est pas de quelles températures il s'agit, si ce n'est HDO et core.
Pour le ventilo du cpu tu peux essayer de le nettoyer (à l'arrêt) avec un aspirateur et si ça n'arrange pas essayer de faire un équilibrage des 4 vis, si c'est un système à vis, en revissant plus ou moins les vis une à une pour voir si ça arrange le problème de bruit. Pour moi ça a fonctionné en faisant ça. Si c'est un système à "clip", déclip et reclip lol.
Remarque : si le ventilo ne fait du bruit qu'au démarrage ce n'est pas grave, du moment que la température du cpu est bonne.
Sinon il faudra changer le ventilo, c'est pas très dur à faire mais ça a un prix.
Les températures ont l'air bonnes. Celles à 126°C moi aussi ça me le fait sous Speedfan, je pense que c'est un bug. Mais essaye quand même de passer ta main (doucement !) sur les différents composants (vers le cpu, la carte graphique, les chipsets de la carte mère, le(s) disque(s) dur), tu sentiras avec ta main si c'est trop chaud sans problème.
Le ventilo du boitier n'est pas indispensable, sur mes deux pc je les ai enlevés pour avoir le moins de bruit possible, et j'ai changé les ventilos cpu par des modèles silencieux.
Pour la RAM en dual channel je sais pas (même si je pense que c'est bon avec 4), je laisse quelqu'un d'autre répondre.
