Problème de ventilo de CM
Bonsoir
J'ai le ventilo de ma Abit ic7 ( pas le ventilo du cpu ) qui ralenti jusqu'au point de s'arreter ( avec un boucan d'enfer ) et il repart ( je l'ai démonté pour néttoyer les ailettes ) rien n'y fait .
Il est encastré dans un radiateur circulaire .
Je n'arrives pas a retrouver sur le net un radiateur d'origine , le quel je peux mettre pour remplacer le vieux si il claque , car je ne crois pas que l'on puisse se passer de ventilo.
Autres pages sur : probleme ventilo
Pour ma Abit IC7 j'ai regardé sur le site de Zalman et je ne sais pas lequel prendre
http://www.zalmanusa.com/usa/product/view.asp?idx=65&co...
On peut mettre des photos sur le forum ???
Ci dessous 2 photos de ma CM la technique et la visu et désolé de la qualité de la deuxième
http://img211.imageshack.us/my.php?image=file00015qq.jp...
http://img211.imageshack.us/my.php?image=imgp05767ft.jp...
Bon on voit pas trop bien sur ta photo. Mais pour que le Zalman rentre, il suffit que ton ventirad de CPU n'empiète pas sur le chipset. Le Zalman prend à peu près 5mm autour du chipset. Assure toi d'avoir la place.
cornichon >> c'est bien celui ont je parlais ... http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
Hello a tous
Une autre petite question
Avec motherboard monitor il y a 3 T° le Cpu le Syst et Pwm ; Lequel entre Syst et Pwm concerne la T° qui se trouve sous le radiateur de la CM , Car j'ai mis un ventilo de 50*50*10 ( avec des tiraps ) sur le radiateur existant . C'est pour savoir si ce ventilo suffit
ktirou a dit :
Hello a tous Une autre petite question
System = carte mere
- ForumProbleme une alim avec son ventilo qui ne tourne pas
- Forumprobléme pour relier le ventilo au CPU fan!!!
- ForumProblème suite à nettoyage ventilo
- ForumProblème ventilo carte graphique !
- Forumprobleme Ventilo blue orb II
- ForumProblème de ventilo X600XT
- Forumproblème avec asus pc probe et ventilo proc
- ForumVentilo CPU à fond au démarrage
