Probleme DVD VGA vers PLASMA DVI
donc tu utilises un petit adaptateur vga -> dvi. j'imagine que cet adaptateur possède bien lui aussi la croix et les pins autour (?)
sinon, je ne peux me baser que sur la théorie, je n'ai jamais essayé ce type de montage. en théorie ça devrait marcher mais en pratique il y a peut-être des astuces ou des limitations, si ils ont mis une entrée dvi et pas une dsub c'est peut-être qu'ils avaient leurs raisons. Perso mon plasma samsung possède les deux types d'entrées.
SaNtAx a dit :
oui mais pas moyen de faire fonctionner tout ca je comprend pas
A mon avis le problème c'est que le signal arrive en VGA sur ton entrée DVI qui ne reconnait ainsi pas le signal. Tu as un cable VGA DVI mais tu n'as pas de convertisseur ( un câble ne fait jamais de conversion).
Il faudrait que tu achètes un convertisseur VGA / DVI mais cela coûte si je me trompe assez cher ( 200 euros environ) :pt1cable:  .
Sinon tu n'as pas d'entrée VGA sur ton plasma ? J'ai aussi un firstline, et moi j'ai le VGA et le DVI...
CP252 Convertisseur VGA vers DVI
Ce boitier Convertit les signaux RVBHV, YUV ( entrée signal entrelacée, sortie signal progressive ) en signaux informatique ( analogique ou numérique ) et TVHD haute résolution.
Sélection des résolutions en façade et par OSD
Taux de rafraîchissement sélectionnable en sortie jusqu’à 85 Hz. compatible: ntsc, secam, pal
Entrée RVBHV analogique sur connecteur DB-15
Sortie RVBHV numérique sur connecteur DVI
VGA VERS DVI-I
VGA TO DVI-I CONVERTER
DOC TECHNIQUE
prix :299 €
CP252 Convertisseur VGA vers DVI ( apple)
prix : 329 €
Mon problème à moi c'est de connecter un PC (via sa sortie VGA, sur une carte intégrée ATI Mobile 9600) sur mon Plasma (entrée DVI). J'ai donc acheté un petit adaptateur (passif) VGA (femelle) - DVI-I à 10€, mais ça ne marche pas.
Notez bien que ça ne me surprend pas plus que ça, car le VGA c'est de l'analogique et le DVI du numérique, et que je voyais mal cette simple "prise" réaliser la conversion.
Mais dans ce cas à quoi sert-elle et pourquoi est-elle vendue ? Ce qui me surprend c'est d'avoir lu ici où là des témoignages d'utilisateurs chez qui ça marchait !
Bref, faut-il vraiment en passer par l'adaptateur actif que vous décrivez ci dessus ou bien est-ce un problème de paramétrage de mon micro ?
d'avance merci
Le DVI-I est analogique et numérique contrairement au DVI-D (digital) qui lui est numérique uniquement.
A prioris pas de config à faire vu qu'il ne s'agit que d'adapter la position des signaux. A moins que ton plasma n'accepte que le numérique auquel cas c'est mort sans boitier suplémentaire.
En fait je ne connecte pas directement mon PC à mon plasma mais à un scaler qui peut être n'accepte que le numérique sur l'entrée DVI. Je vais faire l'essai directement sur l'entrée DVI de mon plasma pour voir.
Je ne vois pas trop l'interet d'avoir une sortie VGA (informatique) sur une platine DVD SD alors que tu as une sortie RVB (video) via péritel.
Le VGA c'est du RVB donc qui traite le rouge, vert et bleu de manière indépendant. Ici la qualité du VGA est quasi identique au RVB péritel.
Maintenant peut être que la matrice du plasma gère mieux le VGA mais bon, la différence ne sera pas flagrante.
Donc branche ton DVD en composante ou en péritel RVB et ne t'embete pas.
à bientot
Non, en fait je voudrais diffuser du contenu HD (présent sur le disque dur de mon PC portable) sur mon Plasma en passant par mon scaler externe.
Donc l'idée c'est de connecter mon PC au scaler via la VGA convertie en DVI ...
