Probleme vieux proc + cm ki fait bcp de bruit
barnab a écritVoila j'ai un p2 233 sur une abit bh6 et depuis kke temps ca fait un bruit incroyable, j'arrive pas a voir d'ou ca vient...
T sur que ca vient de la cm ? paske ca peu venir d'autre part...genre ventilo comme tu dis...
Fatigue du ventilo ? Autre?
merci :)
ps: first :D
non :D  j'ai posté premier... mais deleter pour vérifier que ca allait ;)
MagicBuzz a écrità tout hazardn tapote un coup sur le boîtier.
moi mes ventillos du boîtier parfois se mettent à faire un ramdam du feu de dieu, et quand je tapote un coup, ils font plus de bruit :D
solution randomisée :D
chez moi aussi ca me fé ca...
mais C pour le dvd qui vibre dans le boitier...
+1
ca doit etre de la poussiere :/
okai j'essaierai tout ca :o  m'enfin fodra ke je le remonte pck ce bruit m'enervait tellement ke j'ai changé le proc et la cm par d'autres que j'avais acheté d'occaz, m'enfin, c pour savoir si je peux le remonter sans me dire kil va claquer dans 2 jours :o
disons qu'un proc et une cm, ca fé pas de bruit...
tout ce qui bouge la dedans, c'est des électrons, ce qui fait pas de bruit...
donc a mon avis, si tu remets ton acienne cm + cpu dans ta tour, ca devrait aller, si tu nettoye le ventilo ;)
Un petit conseil souvent les tours sont rivetées et la tole rivetée ca FAIT DU BRUIT alors dès demain fils chez ton brico truc du coin et achète une cartouche de joint sicilcone et fais tout les coins et recoins de ta tours. Si tu veux moins de bruits tu pe pousser le vice jusqu' à mettre du nomaphone (isolant phonique ou gédocoustic) très efficace se colle très bien sur la tole avec le joint.
Aller bon bon silent pc !
CaiRve a écritOu sinon, si c un ventillo qui fait du bruit, il suffit de mettre qqes goutte d'huile (meme de la frial :D  ) sous l'autocollant qui cache l'axe de rotation, et apres, rulez :D
T sérieux là ? :heink:
