Problème visserie radiateur
Je possède un radiateur MCR420 swiftech ainsi que 4 jupes et 4 ventilos gentle typhoon. Les vis fournies avec le radiateur dont je ne connais ni le type ni la référence (je suis un âne en visserie/bricolage) sont trop petite pour traverser à la fois la jupe (20mm), le ventilos (25mm) et venir se fixer dans les pas de vis du radiateur (5mm maximum en dessous du pas de vis je crois sous peine d'endommager les tube où le liquide passe.
Je voudrais savoir quelles vis commander (il m'en faut 16 en tout) et vu que je pense que les vis dont il est question font probablement 50mm de long, essayer de trouver 16 rondelles anti-vibration histoire de pas être limite sur la longueur au niveau des tubes du radiateur.
Autres pages sur : probleme visserie radiateur
