problème voltage ?
salut tout le monde, voilà ce qui m'amène :
depuis quelques jours, mon Disque dur n'est plus reconnu au démarrage, donc je boote, et là, il est reconnu.
deuxième problème (lié?), mon écran s'éteint au bout de 10mn de fonctionnement (il est en mode "toujours actif")Il faut que je relance l'ordi pour qu'il se rallume !
Mon logiciel de test ASUS vendu avec ma carte mère m'indique "+12V voltage out of threshold !" en clignotant...
pour info, voici les voltages indiqués :
Vcore voltage : 1,72V
+3,3V voltage : 3,32V
+5V voltage : 5,02V
+12V voltage : 13,568V
Est que c'est normal, est ce que mes problèmes, viennent de ça ????
HELP !!! :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Autres pages sur : probleme voltage
emti a écritEn fait ton problème viendrait du bios,tu a du touché au voltage dans le bios.Donc je serait toi j irai dans le bios et tu regle tes tensions.
Je sais pas si tu peux régler tes tensions d'alim dans le BIOS sinon ca serait trop beau...
C'est la tension de l'alim qui est trop haute et non pas la tension d'alimentation d'un composant...
ktom
Avec qu'oi tu mesure est c'est qu'oi ta config?est ton alim ect...
emti
il est pâs rentré ds le bios donc pas o/c
ecris pas n'importe qu'oi
stp
comme as ecris Shor-T
+ 1
ma config:
CM asus a7v333, dernière mAJ du bios faite
Proc Athlon xp 2400+
768 mo de RAM DDR
Alim PRO-V POWER 300W (je sais, c'est pas folichon...)
CG geforce mx 200
2 graveurs internes + 1 lecteur diskette
1DD 40Go 7200 trm
1DD externe usb2 8O Go
1 "clé" réseau wifi usb2
1 carte PCI firewire
1 carte PCI hauppauge wintv
1 carte PCI Dididesign DIGI 001 (reliée à une interface audionumérique)
Je peux pas être plus complet :)
Merci de votre mobilisation les gars...!
