Probleme watercooling CPU
slt et merci ^^
Je suis rentré cette apres midi de chez un ami, j'ai essayé d'allumer mon pc, , tout se mettait en marche mais quelques secondes après le pc s'éteignait.
il y avait une flaque en dessous de la tour, y'avais encore de l'eau sur les CG et sur le dessus de l'alimention.
le pc etait eteint et l'alim sur off..
Tant que tu presses pas le bouton Power, c'est un avertissement sans conséquence... Mais faut bien tout sécher... Je ne louerai jamais assez l'eau déminéralisée qui peut couler sur une CG en activité sans créer de court circuit... Ca c'est pour les débutants qui font leur premier circuit, ils devraient tous commencer par ceci puis après rajouter des additifs s'ils veulent.
C'est juste un watercooling pour CPU, et je crois que ce sera le dernier ............
Donc si le pc s'eteint après le démarrage, c'est juste la securité?? et l'eau a l'interieur ne fait aucun dégat tant que je laisse tout sécher? car la premiere CG a pris beaucoup d'eau.
legend67 a dit :
Euh non IL NE FAUT PAS ALLUMER LE PC AVEC DE L'EAU SUR UNE QUELCONQUE CARTE !!! Y'A Peut-etre une sécurité mais c'est un peu jouer avec la vie que démarrer un PC inondé.
J'ai encore de l'eau sur la carte mere, plus precisement dans les ports PCIe, y'a un risque que par la suite la carte mere déconne, il ne serait pas mieux de la changer?
Quel ventirad prendre sachant que j'ai moins de 16cm entre la CM et le ventilateur laterale??
J'ai pensé a mettre un Noctua NH-C14 mais je doute que cela passe avec mes Gskill trident?
