Offres partenaires
Actualités relatives
Microsoft : un patch contre les problèmes de patchs
Publié le 21 février 2007
Microsoft vient de mettre en ligne une mise à jour destinée à corriger un problème que les utilisateurs peuvent rencontrer lors de l’installation de certaines mises à jour, en particulier un patch servant à corriger un problème d’utilisation du processeur ... Lire la suite
Correctifs Windows XP : version juin 2005
Publié le 15 juin 2005
Fidèle à ses habitudes et à sa politique, Microsoft a publié hier soir sa nouvelle fournée de correctifs et patchs en tout genre pour son système d’exploitation phare : Windows XP. Au programme, ce ne sont pas moins de 10 pansements que l’on retrouve do Lire la suite
Deux mises à jour importantes pour améliorer Vista
Publié le 08 août 2007
Microsoft vient de publier les versions finales de deux mises à jours pour Windows Vista destinées à améliorer la fiabilité, la compatibilité et les performances du système. Accessibles directement sur le centre de téléchargement de Microsoft, ces mises à ... Lire la suite
Le correctif était buggé - MAJ
Publié le 30 avril 2004
Microsoft a confirmé que la mise à jour de sécurité décrite dans le bulletin MS04-011 était buggée. Le premier problème concerne toutes les versions de Windows 2000 et cause les symptômes suivants: Votre ordinateur cesse de répondre au démarrage Vous Lire la suite
Les derniers tests
Un dual core à 3,8 GHz pour 100 euros
Publié le 28 novembre 2008
Windows 7 : premier point sur les performances
Publié le 26 novembre 2008
Quel récepteur TNT choisir ?
Publié le 24 novembre 2008
Les jeux VS la réalité, deuxième partie : le cinéma est-il un bon exemple ?
Après nous être attardés dans notre premier article sur l’évolution des jeux et personnages, la gestion des éclairages ainsi que l’effet de relief sur les surfaces, cette deuxième partie va nous permettre de faire le point sur les effets comme le motion b Lire la suite
  FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » Problème USB 2 sous Windows XP SP2
Il y a 60 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Problème USB 2 sous Windows XP SP2
Bonjour tous le monde,
j'ai un gros problème :
j'arrive pas à installer mes driver de USB 2 de ma carte mère (ASUS A8N-SLI Deluxe). :pt1cable:
En faite il y a un message d'erreur qui s'ouvre et qui me dit qu'il faut le SP1 de windows ou des versions antérieur pour pouvoir installer ces drivers.
Le problème c'est que je l'ai pas fait lorsque j'avais le SP1 et que maintenant je suis dans la m.... et j'ai bien le demon :fou:
Voila donc si vous pouvier resoudre mon problème...
Merci beaucoup
- * InCoNNu_BE * -
Bah écoute c'est bizarre car les drivers USB 2.0 se trouvent dans le SP2 donc tu dois déjà être en USB 2.0.
Si Windows te dit que tu es malgré tout en USB 1.1 (quand tu insères une clé USB par exemple) c'est que dans le BIOS, les ports USB sont en Full Speed (USB 1.1). Il te suffit juste de modifier ca en High Speed (USB 2.0). j'ai une ASUS donc les themres employés devraient être les meme.
Perso, quand je place mon curseur sur les drivers USB de ma carte, il m'indique que si on a SP2, il n'est pas necessaire de les installer donc je vois que ca, bridage au niveau du bios.
Message cité 1 fois
Message édité par Vinshou le 25-01-2006 Ã  22:33:35
Super, je te remercie beaucoup d'avoir chercher, mais une dernière question:
Comment tu fait pour faire la manipe, c'est à dire aller dans le bios etc...
merci encore
Optimisateur.
merci encore
selon les cartes mères tu dois appuyer sur une certaine touche (F2 ou Del en général) au démarrage de ton pc (bien avant de booter sur windows)
- * InCoNNu_BE * -
Pour les ASUS, quand tu vois l'ecran du boot (avec marqué logiquement ASUS A8N SLI) du appuies sur DELETE et la tu rentreras dans le bios. (si tu vois pas ce que je veux dire, au pire tu appuies sur DELETE depuis le moment au tu lances ton PC jusqu'a ce que tu vois le Bios de couleru bleu s'afficher). Pour configurer les USB c'est dans le menu"Advanced" puis "USB configuration". J'ai le model P5GD1 PRO donc les noms de menu sont peut-être pas les memes.
Message édité par Vinshou le 26-01-2006 Ã  11:14:27
voilà g le mm pb avec USB2, il detecte les clés USB mais pas les disques dur externe.
mon cousin m'a prété son disque dur, je l'ai branché mais il ne le reconnait pas et lorsque d rendu le disque dur au cousin il m'a dit ke tous a été effacer. par là suite g fait ce ke vs avez di càd aller dans le bios ensuite advanced, usb config mais je ne trouve pas High Speed ou Full Speed, les options que je vois sont [Disabled] et [Enabled]
Voilà, si vs pouvez m'aider
G.M.G.V.S.O.
Profil : Modo matériel
trade: As tu une A8N SLI ?
SPAM & WAREZ = Ban!
Ultimate Boot CD | Memtest+
Bijoux Fantaisie de Créateur !
oui, c'est une A8N-SLI DELUXE
G.M.G.V.S.O.
Tu as bien mis les pilotes nvidia à jour ?
Ainsi que mis ton XP à jour ?
Ben, c le mm pb que TacTac13, j'ai SP2 donc USB2
les cles usb2 marchent très bien mais pas les diskes dur externes
Mon cousin a la mm carte mère ainsi ke tous le reste et sa machine arrive à reconnaitre les diske dur ext
ce ke je veux savoir c comment configuré usb2 dans le bios
G.M.G.V.S.O.
Ca peut être un problème lié à ta carte mère ou à tes cables ... A prioris il n'y a pas de réglage a faire hormis l'activer.
SPAM & WAREZ = Ban!
slt a tous j'ai un ennorme probleme au sujet des ports USB, je possede une asus K8N-E deluxe et mes ports USB n'on jamais marcher, j'ai pourtant XP SP2 et des mises a jour du bios tres recentes!!
Avez vs une solutions
