Problème de HD avec winxp (aidez-moi!)
salut ^^
bon j'ai un petit pb avec un hd et winxp...
j'explique...
j'ai un pc complet sous winxp...
j'ai rajouté un disk dur d'un autre ordinateur contenant des données (que je ne ve pa perdre)
winxp detecte ce 2eme Hd, mais dés que je veux y accéder, il me dit :
le disque dur n'est pas formaté, voulez-vous le formater..etc...
le truc c que je veux récupérer les données de ce hd...
merci d'avance à ceux qui pourront m'aider...
Autres pages sur : probleme winxp aidez
van33 a écritsi je format je perd 80go de données (et ça me rendré malade^^)
ton 80go est d'apres ton screen partitionné sur 7go et qqes,puis 70go restent non alloués,donc sans systeme de fichiers(fat32/ntfs)
tu peuc donc formater ces 70go depuis windows,sans risque de perte [:spamafote]
potemkin a écritton 80go est d'apres ton screen partitionné sur 7go et qqes,puis 70go restent non alloués,donc sans systeme de fichiers(fat32/ntfs)
oui, mais c'est justement la son pb, les fichiers etaient dans la partition qui se retrouve maintenant non allouee
gambit a écritoui, mais c'est justement la son pb, les fichiers etaient dans la partition qui se retrouve maintenant non allouee
ah ok [:black ]
le dd est reconnu normalement sur le pc d'où il vient?
si oui faudrait penser à transferer ton 120 pour la copie sur l'autre pc...
Quelle était la configuration de ce disque dur sur l'ordinateur d'origine : partition, système de fichier (NTFS, FAT32, ...), OS installé.
Lastico90 a écritQuelle était la configuration de ce disque dur sur l'ordinateur d'origine : partition, système de fichier (NTFS, FAT32, ...), OS installé.
oui, ça serait bon à savoir. je connais pas XP mais y a pas une histoire de balises spécifiques à XP qui fait que toucher à XP peut faire perdre l'intégrité des partitions ? si je raconte pas connerie il doit y avoir la solution dans les faq de MS.
