Probleme X800XT + Shuttle SB83G5
Je viens d'acquerir un shuttle SB83G5 et une sapphire X800XT et...
Je n'arrive pas a avoir d'affichage en demarrant mon ordi. Est-ce du a la faiblesse de l'alim (250W), meme si je n'ai qu'un disque dur connecte dessus, ou au fait que le PC demarre par defaut avec l'affichage du chipset integre? Si c'est ca, comment changer l'affichage de demarrage de base si on ne peut pas acceder aux options du bios (le faire a l'aveugle, c'est un peu chaud). :pfff:
Merci a tous...
Autres pages sur : probleme x800xt shuttle sb83g5
C'est clair, mais ne pas avoir l'ombre d'un affichage me pousse a penser que la CG n'est pas activee... Parceque logiquement, si ca pompait trop, le pc redemarrerait, non?
Et comme mon ecran n'a qu'une prise DVI, je ne peux pas le brancher sur le chipset integre du shuttle pour voir...
J'ai lu des posts sur des forums comme quoi des X800 pro tournaient nickel avec les 250w des shuttle... Et bon, je suppose qu'ils s'en servaient pour jouer, donc, en load minimal (boot PC), je devrais avoir une image je suppose...
Je suis maintenant a peu pres sur que c'est parceque le shuttle essaie de booter avec son chipset d'origine. Comment alterner entre les 2 sans parler par le bios? aucune idee...
Tu as surement un conflit entre tes 2 cartes graphiques.
En fait si je comprends bien ton lcg est branché sur la sapphire sur le dvi.
Donc en essayant de brancher ton ordi sur l'ecran d'un pote avec la CG du chipset, tu devrais pouvoir désactiver celle-ci.
Ou peut etre qu'il faut un log special pour faire fonctionner le dvi de ta cg sapphire. Or vu que tu n'as que le dvi sur ton ecran il te faudrait aussi essayer de brancher l'ecran de ton pote sur le vga de la cg sapphire car il se pourrait que tu ne puisse pas avoir acces au dvi si il n'ya rien de brancher sur le vga (supposition) ou qu'un log special te permette d'utiliser le dvi.
