Problèmes entre ANTEC NEOHE 550 et ASUS A8N32SLI DELUXE
Ma config :
Boîtier : Antec performance one P180 Alimentation : Antec NEOHE 550 CM : ASUS A8N32SLI DELUXE Révision 1.01 bios 1009.
Mémoires : CORSAIRE TWIN 2048MO PC3200PT CG : point of view 7800GTX 256MO
Processeur : AMD ATHLON 64X2 4400 DUAL CORPS. Graveur DVD : Plextor PX750A
Graveur CD : Plextor PX-W2410TA Disques durs : 1 MAXTOR DIAMOND MAXPLUS 6 7200T 20GO IDE - 1 MAXTOR DIAMOND MAXPLUS 8 7200T 30GO IDE -
2 HITACHI 250 GO 7200T RPM 8 MO SERIAL ATA2 - MONITEUR : BELINEA 102035W 16/9° 20”
Clavier souris et lecteur disquette basic(recupération ancien ordi). ONDULEUR : MGE protection center 500.
PROBLEMES RENCONTRES :
Une fois la configuration montée et les contrôles d’usages fait, je démarre l’ordinateur, celui-ci s’arrête rapidement entre 30 secondes et 2 minutes 30 selon les fois. Après plusieurs essais en dégraissant la configuration le résultat reste le même, j’ai contacté un spécialiste par téléphone. Ce dernier suggère que cela pourrait venir d’une inversion dans le montage du ventirad. Malgré le fait que j’ai suivi le schéma de montage fourni avec le processeur (le ventirad et le ventilateur étant fourni avec celui-ci) je fais l’essai et je fais pivoter le ventirad. Cela ne modifie en rien les symptômes.
Ce matin j’amène donc l’UC chez un technicien qui me dit après avoir ouvert le boîtier et sans aller plus loin que le problème que je rencontre est connu et qu’il s’agit d’une incompatibilité entre l’alimentation NEOHE 550 et les cartes ASSUS de la série A8N et plus particulièrement le haut de gamme !
De retour à mon domicile, je contacte le support technique de LDLC en relatant mon problème et les réflexions du précèdent technicien. Ce genre de problème ne semble pas encore être arrivé à d’autres clients !
Il me demande si j’ai testé la config hors du boîtier c’est OUI. En suite il me demande si j’ai testé la config sans la mémoire ou sans la carte graphique. Je le fait avec la carte graphique débranchée le résultat est le même (moins de 2 minutes), sans la mémoire cela dure plus longtemps, mais ne dépasse pas les 5 minutes. Je rappelle le support technique de LDLC pour leur donner les résultats obtenus. Il semble se confirmer que cela vient de l’alimentation.
Le second technicien m’a demandé si j’avais les températures au moment de la panne ? J’ai donc refait un essai avant de démonter l’alimentation la température du CPU= 36° et la température CM= 30°.
Quelqu'un peut il m'aider? Ou a t il entendu parler de ce probleme? Connaissez vous la ou les solution.
Sniff! Sniff! Ma config devrait être superbe si seulement elle fonctionnait.
Merci d'avance pour votre aide!
Autres pages sur : problemes antec neohe 550 asus a8n32sli deluxe
Le problème entre ton alimentation et ta carte mère est connue.
Il y a déjà un topic à ce sujet ...
http://forum.presence-pc.com/presencepc/Hardware/Proble...
Testes avec une autre alimentation déjà
edit: Tu as une révision 1.01 et il est donc quasi certain que ce soit bien là ton problème. Asus assures qu'avec une 1.02 il n'y a plus de problème ... reedit: ---> Ceci n'est valable que pour les A8N-SLi Dlx et pas les A832SLI-Dlx et en effet (au final) ça marche avec une 1.02.
boubpopsyteam a écrit :Testes avec une autre alimentation déjà
Il faut en avoir la possibilité déja.
edit: Tu as une révision 1.01 et il est donc quasi certain que ce soit bien là ton problème. Asus assures qu'avec une 1.02 il n'y a plus de problème ... Je peux dire qu'il y en a encore
Quand tu parles de REV1.02 par ASUS, tu es sur que c'est pour l'A8N32-SLI DELUXE et pas de l'A8N-SLI DELUXE carte plus ancienne pour laquelle ASUS à effectivement sorti une REV 1.02 qui à solutionné l'incompatibilité avec ANTEC, mais surement pas tous les défaults.
J'ai écrit à ASUS FRANCE et j'attend leur réponse et solution.
Merci pour votre aide, mais je me demande parfois si je ne vais pas regretter mes achats de NOEL.
Au pire pour l'alim, tout rapporter au revendeur pour tests ...
En effet ce n'était pas une A8N32-SLI mais une A8N-SLI le coup de la révision.
Toutes mes excuses
(j'edit mon post en consequence)
edit: un collègue a testé:
* une Neo HE 550W sur une A8N-SLI Deluxe Rev 1.02 ---> c'est OK
* sur une A8N32-SLI rev. 1.01 en branchant le Molex mais ca ne change strictement rien. Le comble, ça boot nickel avec une noname 400W...
Toutes mes excuses
(j'edit mon post en consequence)edit: un collègue a testé:
Salut!
Ca aussi c'est un PB j'ai contacté LDLC chez qui j'ai acheté l'alim. J'ai eu un N° de retour, ils l'on testé avec une A8N-SLI deluxe REV1.02 comme ton collègue et ils m'ont répondu que l'alim tournait chez eux e qu'il fallait que je voit avec ASUS pour la carte mère.
J'essaye depuis le WE d'avoir un nouveau contact pour connaître les modalités d'un échange et je me fait ballader par mail.
Je n'ai pas encore eu de temps pour téléphoner pendant les heures d'ouverture.
Pour ASUS aussi j'attend une réponse!
C'est cette perte de temps qui me désole en ce moment car je suis en déplacement toute les semaine et je n'ai accés à internet que le soir ou le WE quand je rentre chez moi!
Merci pour ton aide, si tu obtiens d'autres tuyaux je suis preneur.
boubpopsyteam a écrit:Au pire pour l'alim, tout rapporter au revendeur pour tests ...
bonjour,
Je viens juste d installer une NEO HE 500 avec une A8N SLI Deluxe (révision 1.02) il faut savoir que je l avais depuis 1 mois dans le carton car la premiere fois que je l avais installé (a la va vite)ca n avait pas marcher ...alors aujourd hui j ai voulu recommencer mais cette fois je suis allé tres doucement j'ai branché la carte mere + carte graphique (sans dd et lecteur ) ca boot .en suite j ai branché les disques (ca boot)apres j ai mis un cable pour les lecteurs (echec les ventilateur se mettent a tourner mais apres il s arrete )alors j ai mis le cable dans un autre module et la ca a fonctionné et tout a l air de bien marcher (3dmark05 ok ,super pi 16m ok 3h de swat 4 ok de plus ma config demande des watts 4800x2 zalman9500,7900 gtx ,4disques durs 2lecteurs rwdvd 1lecteur de disquette ,pas de coupure ni d'ecran bleu)de plus j'ai mis que 2 cables pour ma config avec des y un peu partout les tensions sont stables elle est bien sur tres silencieuse remarque elle a pas de mal car avant j avais une hyper modulaire de 580w (un avion de chasse lol ) donc voila si ca peu aider quelqu un ....
