Problèmes carte graphique neuve ?
Bonsoir à tous,
J'avais posté il y a quelques temps un message pour un problème, je supposais de carte graphique.
Mes problèmes :
Quand je regardais une vidéo en plein écran (ou quoi que ce soit en plein écran), de temps en temps la vidéo freezait, je ne pouvais plus bouger la souris ni rien, et tout revenait à la normale au bout de 10, 20, 30 secondes. Cela arrivait parfois à 1 ou 2 minutes d'intervalle.
Sur le jeu Football manager, le jeu marchait normalement, et d'un coup il freezait de la même manière, sauf que quand il revenait, j'avais des bugs graphiques comme la disparition de la texture des joueurs, ils devenaient invisible, les maillots couraient tout seuls...
Si je revenais au bureau et que je remettais le jeu, les bugs graphiques avaient disparu mais le jeu mettait longtemps avant de revenir au 1er plan.
Sur d'autres jeux comme STALKER, même problème sauf que les bugs graphiques rendaient le jeu injouable (textures remplacées par du noir quadrillé de blanc).
Alors que sur d'autres jeux comme Far Cry 2, aucun problème, le jeu tournait parfaitement avec graphismes au max.
J'avais cette config : Intel core2 quad 2.3Ghz, MSI 9600GT fanless, 4Go Ram, Carte mère Gigabyte GA-EP45-DS3 et une vieille alim Advance...
On m'avait dit que le problème venait sûrement de l'alim (je n'avais qu'une des 2 prises 4 broches ATX 12V de branchée comme l'alim n'en avait qu'une).
J'avais remis ma 7600GT et là aucun problème à part une qualitée bien mojns bonne évidemment et FM tournait mais tout saccadé.
J'ai enfin acheté une vraie alim (Corsair CMPSU 400CX), j'ai réinstallé ma 9600GT. FM tourne fluide, miracle, tout marche.
Mais au bout d'1h, le jeu freeze, tout est exactement comme avant, les même bugs...
Donc pour moi, le problème vient de la carte graphique, mais comment est-ce possible, elle est neuve, elle a tourné à peine 2 mois !
Si vous pouvez m'éclairer...
Merci d'avance
Autres pages sur : problemes carte graphique neuve
Noizecontroller a dit :
Eum actuellement les pilotes de la CG ne sont pas à jour mais j'avais fait les maj la 1ère fois et ça n'avait rien changé.
Par contre le bios je ne sais pas comment le mettre à jour...
Donc fait une MAJ de tes drivers via le site MSI
Et pour la mise à jour du BIOS il faut aller sur le site Gigabyte, tu télécharge ce petit logiciel, puis tu va sur ce site Gigabyte et tu télécharge la version F9 car la F10 n'est qu'une bêta et donc c'est risqué.
Quitte toute tes applications avant de faire un changement de BIOS (même l'antivirus ...)
Ensuite un fois que tu a télécharger tout sa, tu lance le logiciel, tu sauvegarde ton BIOS actuel, puis tu fait Mettre à jour un nouveau BIOS, tu sélectionne celui télécharger (assure toi qu'il soit bien dézippé), puis voila logiquement ça devrai se lancer ^^
Euh là je crois que j'ai un gros problème.
J'ai téléchargé ce que tu m'as dit, mais je ne peux pas charger le nouveau bios à partir de mon disque car il n'y a pas de fichier du bon type (.rom je crois).
Mais à partir du logiciel, il y a un lien pour le télécharger directement depuis le site et il y a la version F9 donc nikel.
Sauf qu'à chaque fois qu'il commence à l'installer, le logiciel se ferme automatiquement tout seul. Ca me l'a fait plusieurs fois.
J'ai aussi remarqué que je ne peux plus ouvrir mon antivirus (Antivir), il me met que le .exe de l'antivirus n'est plus une application win32 valide. Je ne peux plus ouvrir Spybot, il ne se lance même pas. Idem pour Malwarebytes. Et j'ai commencé à lancer un nettoyage avec Ccleaner et pareil, il se ferme tout seul en plein milieu.
Pourtant firefox ou emule tournent parfaitement.
Sinon depuis ce matin je n'ai plus de son. Quand j'ouvre une vidéo avec VLC il n'y a que l'image, et quand je lance une chanson avec le media player il me met qu'il y a un problème avec mon système de son. Le logiciel que j'ai pour le son ne reconnaît plus non plus mes enceintes, et pourtant j'ai bien les sons de démarrage et d'arrêt de Windows.
Mais qu'est ce que c'est que ce bordel...
Ouai en fait c'est bizare j'avais pas fait gaffe, c'est bien un .exe mais il me l'attribue d'office à 7zip (avec l'icône de 7zip à la place de l'icône du .exe, et du coup quand je le lance il me propose de l'extraire avec 7zip...
Comment je fais pour le lancer en tant que .exe ?!
Non tu n'a rien mal fait, moi aussi il l'extrait avec 7zip et c'est normal ensuite j'ai bien les 3 fichiers que tu a, mais quand tu lance le autoexec ou le flashspi t'a rien ?
Avait tu bien sauvegarder ton BIOS comme je t'avai dit de faire ?
Arf désolé c'est ma fautes j'avai zappé un truc, j'espère que c'est bien sa !!!
Donc tu va redémarrer ton Pc, puis au démarrage il y a possibilité de rentrer dans le BIOS en appuyant sur F2 ou Del-Suppr ( je crois que c'est suppr chez gigabyte)... enfin bref, Puis une fois dans le bios tu va faire "Load Optimize Defaults" (la touche F7 une fois que tu es dans le BIOS je crois, c'est écrit en bas de l'écran)
Bon ben j'ai essayé mais ça n'a rien changé.
Par contre lorsque l'on active "load optimize defauts", c'est valable tout le temps ou juste pour ce démarrage ?
Parce que si c'est juste pour ce démarrage c'est pas la peine ça marchera pas. J'ai un souci depuis toujours sur cet ordi, je ne peux pas redémarrer. Il faut que j'éteigne l'ordi, que j'éteigne carrément l'alimentation, que j'attende quelques secondes et que je redémarre tout. Sinon il se bloque sur l'écran Gigabyte et redémarre comme ça en boucle infinie.
Du coup si "load..." est valable uniquement pour un démarrage c'est loupé vu que quand on sauvegarde les changements effectués il redémarre et que moi je suis obligé de tout couper pour redémarrer ensuite...
Je sais pas si j'ai été clair...
Oui c'est normal cet fenêtre noir, c'est la commande dos qui execute les opérations pour changer ton bios, donc ça a déja été fait, mais je voulai dire tu n'a toujours pas de son et tu n'arrive toujours pas à lancer tes applications ?
Non plus, rien a changé... Je crois qu'il y a plus qu'à formater...
Je pense aussi, en tout cas logiquement ton nouveau bios te permettra de mettre ta nouvelle carte graphique, et si tu formate, je pense que sa résoluta ton problème de redémarrage, car ça devai pas etre bon pour ton système tout sa ...
En faite non, tu n'a même pas flashé ton bios ...
Quand tu a fait update new bios, il fallai faire "all files" dans la boite de dialog pour pouvoir selectionner le fichier .F9, et tu rédémarre suite à sa et tu va dans le bios faire LOAD OPTIMIZE DEFAUT comme expliquer au dessus ...
Et la il sera upgrade logiquement !!!
Redit moi quoi ;)
Bon ben c'est fait mais rien a changé, toujours les mêmes problèmes... Tant pis, merci !
Au passage j'ai trouvé comment redémarrer sans couper l'alim : sur l'écran Gigabyte, faut que je fasse F12 ("Boot"), et ensuite plus qu'à choisir mon disque dur.
C'est pas franchement prévu pour mais bon. Je suppose que j'ai juste une carte mère de merde ! Ca me soule à chaque fois que j'essaye des marques différentes j'ai des problèmes quand même... Je crois que les cartes mères je prendrai plus d'ASRock ni de Gigabyte et les cartes graph plus de MSI ni de Asus...
Ok ok, domage ....
Etonnant qu'il redémarre quand tu sélectionne Boot ...
Tu es bien sur que l'ordre de boot dans le bios est bon ?
Tu es en IDE ou SATA ?
Pour le matos que tu compte acheter dans le futur, viens sur le forum demander avant, au moin tout le monde donne son avis et de la tu fera un choix plus précis et plus réfléchie ...
Gigabyte est une bonne marque pourtant, tu n'a pas eu de change je pense ... t'a du tomber sur une mauvaise série
Oui je viendrai demander la prochaine fois^^
Du coup je pense que les problèmes graphiques viennent de la carte non ? Ca me ferait chier parce que j'ai pas les moyen de changer là...
ASRock c'est sûr que je reprendrai pas, un petit détail qui m'a pas plut dès l'installation déjà : j'ai regardé sur le bouquin pour brancher les prises des LED power, hdd, des boutons power, reset etc, ça correspondait même pas. Si je les branchais comme c'était indiqué, rien ne marchait. J'ai été obligé de brancher celle du bouton power à un autre emplacement et c'est le seul qui a marché (heureusement d'ailleurs...).
Sinon je suis en SATA, ça peut changer qqchose ?
Je vérifierai l'ordre demain au cas où.
Mais en attendant je suis bien embêté encore pour un détail, j'utilisais un réveil sur l'ordi mais maintenant sans son... Va falloir que le portable sonne fort ! ^^
Merci de ton aide, je regarde l'ordre de boot et je te dis ça demain.
Bon un peu de nouveau.
Je viens de passer à 7, et j'ai toujours des freeze graphiques. Mais maintenant j'en ai même quand je suis sur firefox donc pas de jeux ni vidéo en plein écran ni rien... Enfin très rarement donc pas très grave.
Windows m'a affiché ce message d'erreur : "Le pilote d'affichage Nvidia Windows Kernel mode driver, version 185.93 ne répondait plus et a été récupéré."
Est-ce que ça vous aide pour trouver d'où ça vient ?
