Problèmes divers en été.
Bonsoir à tous,
J'ai décidé de créer ce sujet car je rencontre actuellement quelques soucis avec mon pc.
1) Tout d'abord, j'ai récemment acheté le jeu Compagny of Heroes Opposing fronts. La première difficulté rencontrée a été que mon pc s'est éteint brusquement en plein pendant le didacticiel (càd après à peine 10min de jeu) et ce, à deux reprises. Je ne sait pas d'où peut provenir le problème, sachant que mon pc est relativement costaud (E6750 @ 2.8Ghz, 8800GTS 320mo, 2go de ram) et devrait suffire pour ce jeu de 2007.
2) Deuxième souci, au 3e redémarrage de mon ordi (après les deux arrêts intempestifs) le jeu m'a indiqué qu'une MAJ était requise, je l'ai donc dl, cependant un message d'erreur apparait après son installation disant que soit le disque dur ne comporte plus assez d'espace libre, soit qu'il est endommagé. Je n'ai pas compris sachant que sur ma partition C: (là où est installée le jeu), il me reste environ 5go. Or sans cette MAJ, impossible de jouer...
3) A tout hasard je me suis dit que j'allais agrandir la partition C: avec partition magic 8.0 étant donnée que ma partition E: comporte encore 200go de libre. Or, partition magic ne détecte aucun espace libre dans la partition E:, m'empêchant de la redimensionner.
Je vous demande donc :
1) De m'aider à faire cesser ces arrêts agaçants
2) M'aider à installer cette MAJ pour me permettre de jouer
3) M'aider à me familiariser avec ce logiciel (qui, au passage, possède un guide du débutant très mauvais et pas clair pour un sou).
D'avance merci, de m'avoir lu tout d'abord, et d'apporter voTre précieuse aide.
Autres pages sur : problemes divers
ton boitier est bien ventilé? les composants n'aiment pas les grosses chaleurs
si ton cpu,la ram ou meme le HDD chauffent trop cela peut ammener à des coupure, bug intempestif,figer l'ecran meme des pages bleus de la mort
Oui sa peux venir de la chaleur...
M'enfin il arrive que certain jeu comme hellgate: London qui ma posé des problème d'écran bleu et dans certain cas une réinstallation du jeu avec les patch peut aussi résoudre des problème....
Je dit sa car j'ais testé plein de chose avec Hellgate:London comme regardé mes températures 74 degrés pour une 8800GTX OC d'origine n'est pas tres chaud comme pour mon processeur a 43 degrés, donc se que j'ais fais c'est mettre a jours mes drivers et malgrés cela toujours un écran bleu qui a fini par disparaitre simplement en réinstallant le jeu ainsi que les patch.
Donc regarde les température de tes composants et vois si tu as des mise a jour a faire pour tes drivers ensuite si tout vas bien de se coté la réinstalle ton jeu...
Si apres sa toujours des problème un memtest peut valoir le coup, Mais autant faire les choses les plus simple en 1er^^
Bonsoir,
Juste après le jeu, j'ai verifié mes T° avec Eversest et ça a donné ça :
68° pour la carte graphique
53° pour le processeur...
Donc rien exceptionnellement chaud...
Pour essayer, j'ai ouvert la porte latérale de mon boitier pour voir si les arrêts brutaux cesseraient, et ça été le cas.
T° avec porte lat. ouverte :
Carte mère 58°
CPU 54°
Carte graphique 58°
Merci pour vos réponses.
Ouvrir la porte latérale n'est pas forcement une bonne idée car tu détruis le flux d'air qui devient donc ces conditions anarchique et peut dont moins bien refroidir les différents composants.
Je te conseillerai d'utiliser speedfan pour surveiller la température de ton PC (il doit même pouvoir enregistrer les logs pour pouvoir les retrouver en cas de plantage.
Par acquis de conscience, c'est quoi ton alim ? (marque, type et puissance)
killerjeff a dit :
A condition d'avoir un bon flux d'air... mais d'accord avec toi.
Hello,
Je sais que ce n'est pas une bonne solution sur le long terme la porte latérale ouverte, mais c'est tout ce que j'ai trouvé de bien pour le moment... Surtout que ça m'a fait baisser mes T° de presque 10°.
Mon boitier est un GZ-X1 avec 2 ventilos d'origine qui ont l'air de souffler normalement. Mon ventirad est celui d'origine. Quant à mon alimentation c'est une Antec Earthwatt 500w.
Je vais dl Speed fan.
Merci encore pour vos remarques.
ps : adia je vais devoir percer mon toit pour faire rentrer ce truc mais si ça refroidit bien mon pc, why not? Quel est son prix? :p
Hello,
Je viens de dl core temp et il affiche les infos suivantes (assez inquiétantes) :
Core#0 : 72°
Core#1 : 74°
Cela me paraît beaucoup, mon pc est allumé depuis moins de 3h (2h47) et je n'ai fais que du surf sur internet (pas de jeux) et n'y ai pas touché de 20h15 à 20h50 (dîner).
Y'a t-il un problème?
il refroidit pas ton cpu,
si c'est un radbox, tu doit etre au maximum à 50° si il fait très très chaud dans la piece(26°) et à 50% d'utilisation
normalement un cpu avec un radbox en ilde c'est 40° environ
Hi again,
Merci pour tes reponses Adia.
Alors au moment ou j'ecrivais mon précedent post vers 18h, j'ai regardé les températures sur coretemp avec 2 pages Mozilla et CoH :
C#1 : 127°
C#2 : 100°
Grosse Panique...
J'ai redémonté ma mobale entièrement, et j'ai galéré avec ce p#€/* de système de fixation du radbox. T° actuelle avec fenêtre de ma chambre ouverte et vent assez frais : 37°/ 37°... ouuuf.
Je me demande quand même si je vais pas aller faire un ptit tour chez Mongallet histoire de me trouver un rad digne de ce nom.
Au passage, coretemp affiche que mon E6750 tourne à 333*6= 2000Mhz... alors que mon bios m'indique qu'il tourne à 2800Mhz...?
@ adia : Si tu me l'offres pas de problème (je paye les fdp) :D  .
A killerjeff, c'est une idée, je pense faire un décrassage complet en revenant de vacances en septembre, mais dans mon cas je pense que le problème était un souci de fixation. Je pense que le rad s'est "décroché" au fur et à mesure du temps... (merci Intel pour ses ingénieurs foireux ayant pondus ce système révolutionnaire de fixation).
Encore merci pour vos judicieuses remaques !
  • Contenus similaires :
