Problemes écran portable ACER 9423WSMi
Je ne sais si ma demande doit se positionner dans cette rubrique, si ce n'est pas le cas, merci de m'en informer.
Depuis quelque temps, l'écran de mon portable (ACER 9423 WSMi) affiche des bandes verticales multicolores, revient au normal, puis recommence, sautille, l'écran devient noir, de nouveau les bandes colorées et de temps en temps se remet seul correctement.
Sinon, je dois souvent l'éteindre et le relancer ou bien baisser l'écran et le relever, dans ce dernier cas un coup sur deux l'écran redevient normal.
Ça ne se produit pas à intervalles réguliers, cela arrive aussi bien en l'utilisant ou non.
J'ai déjà eu quelques avis comme :
- problème mémoire vive, câble de liaison interne, carte mère, pilotes pas à jour, dalle défectueuse, etc.
j'ai changé la mémoire, j'ai mis les pilotes à jour, je n'ai bien évidemment pas changé la dalle (elle n'a pas l'air défectueuse), je n'ai pas touché non plus à la carte mère...
Toujours est-il que ce n'est pas résolu !
Quelqu'un sur ce forum a-t-il une idée autre sur la cause de ce phénomène et sur la manière de le résoudre, à part changer de portable?
Merci aux bonnes volontés.
Patrick
Bonjour, j'ai eu un problème similaire avec mon portable (le même que le votre)
L'écran fonctionnait une fois sur deux...devenait blanc... avec des lignes
J'ai démonté l'écran. 8 vis en façade derrière les plots en caoutchouc.
Cela donne accès à un connecteur situé juste dessous la webcam. IL a suffit de le rebrancher correctement.
Depuis, plus de soucis....
BennyHeal a dit :
Ta CG est sous puis sur alimentée on dirait oO ou ton chipset graphique merde à donf.
De toute manière ACER restera ACHIER.
Réponse rapide merci, mais à part me confirmer les déboires que l'on peut rencontrer avec ce fabricant (comme avec d'autres d'ailleurs) , ça ne me fait pas avancer.
OK merci pour votre réponse. Je vais m'en occuper dès demain
j'ai testé, ça refonctionne correctement. merci j'aurais jamais pensé qu'une défaillance de montage pouvait etre à l'origine de ce pb, surtout que le pc n'a jamais été choqué ou tombé.
encore une mauvaise note à ACER qui en outre ne reponds jamais aux questions si ce n'est de demander de payer quelque chose
bonne journée
