problèmes fonctionnement avec une cg 6600gt
bonsoir,Mon micro commence a avoir de l'âge (fin 2002) et j'ai eu un problème avec mon ancienne carte graphique (une MSI Ge force4 TI4200).
Donc, j'ai opté pour une carte nvidia 6600 GT et depuis son installation, je ne peux plus lire les vidéos (sous quelque format et avec quelque lecteur que ce soit).Par contre, fiston peut toujours jouer (même en réseau et sur internet...)
voici la config actuelle de ma machine.
- carte mère MSI KT4 Ultra fsb333
-processeur AMD Athlon XP2400+ avec 1Go de Ram
- carte graphique twintech Nvidia Geforce 6600GT en AGP8X
- alimentation en 400w
cela fait déjà un petit moment que je cherche et en désepoir de cause...
Autres pages sur : problemes fonctionnement 6600gt
au fait, quelques renseignements supplémentaires.
les premiers ralentissements graphiques se produisent dès le démarrage de windows ==> la barre de chargement animée se bloque quelques secondes et repart; ensuite écran bleu signalant un pb avec xmnt 2002 ???
qu'est-ce que cela signifie ?
merci pour vos réponses
au fait, j'ai trouvé ces renseignements, ca vous aide ?
Propriétés du périphérique
Description du pilote NVIDIA GeForce 6600 GT
Date du pilote 01/06/2006
Version du pilote 9.1.3.1
Fournisseur du pilote NVIDIA
Fichier INF oem1.inf
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_00F1&SUBSYS_00000000&REV_A2
Informations sur la location Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0
Périphérique PCI nVIDIA GeForce 6600 GT AGP Video Adapter
Ressources des périphériques
IRQ 16
Mémoire 000A0000-000BFFFF
Mémoire C0000000-CFFFFFFF
Mémoire DD000000-DDFFFFFF
Mémoire DE000000-DEFFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
merci si quelqu'un peut m'aider
IRQ 16
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Oui
Regarde ton fichier (xmnt 2002)
http://www.coupdepoucepc.com/modules/newbb/viewtopic.ph...
+ la suite
+ la suite
bonsoir,
comme proposé par "direct" , j'ai fait ==>Demarrer,panneau de configuration,affichage,parramétres,avancés,général,,depannage accélération matériel,test avec le curseur au milieu <==
et oh miracle, ca marche !!!
merci pour le coup de pouce.
en plus, je vais aller voir pour xmnt2002, il y a encore autre chose a voir
encore merci et @+
encore merci et @+
bonsoir,
comme dit au-dessus, j'ai cru que le problème était résolu, mais ce n'est pas le cas; on l'a plutôt amoindri.
en fait, quand je veux lire une vidéo, ça saccade comme un ralenti mal réglé...
je vais également voir pour changer l'alim, je donnerai de nouvelles au résultat, mais si quelqu'un a une autre idée je suis preneur.
Oups je suis sur qu'il y a incompatibilité VIA 6600gt
Par exemple
http://www.google.fr/search?sourceid=navclient-ff&ie=UT...
Par exemple
bonsoir,
après avoir flashé mon bios, installé les drivers de la carte mère (en date du 01/06/06, donc récents...)
j'ai chanté un peu trop vite, car les problèmes, si ils ne se sont pas aggravés, n'en sont pas résolus pour autant.
je crois que je vais finir par regarder pour acheter une autre cg.
mon prossesseur est un amd athlon 2400+ sur une carte msi kt4ultra avec un go de ddr.
quelle carte pas trop chere pourrait faire l'affaire, et surtout me sortir de cette galère ?
merci de vos conseils.
- ForumProbleme Graffique avec ma Nvidia 6600GT DDR2 AGP
- Forumprobleme carte 6600GT
- Forum[ help] Problème 6600 Gt AGP
- ForumProblème sur 6600gt
- Forumprobleme 6600GT avec une tele qui affiche en noir et blanc
- ForumProblème de performance avec 6600 GT
- Forum6600gt pny problème
- ForumProbleme CSS avec 6600 GT
- ForumProblème d'affichage 6600GT
