Problèmes le plus souvent rencontrés (lire avant de faire un topic)
Alors voilà comme on repart à zéro je me suis dit que se serais bien de regrouper les problèmes les plus courant rencontré par les utilisateurs.
Donc le truc se serait de faire une liste des problème rencontrer le plus souvent et je écrirais le problème et la solution dans le premier message.
Avant toutes demande vérifier si vous avez bien installé les dernier pilote
  • De votre carte graphique :
    - http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp pour Nvidia
    - http://mirror.ati.com/support/driver.html pour ATI
  • De votre carte mère :
    http://www.viaarena.com/?PageID=2 pour du VIA
    http://www.sis.com/support/driver/index.htm pour du SIS
    http://www.amd.com/fr-fr/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html pour AMD
  • De votre carte son :
    http://www.europe.creative.com/support/drivers/ Creative
    http://fr.guillemot.com/brand/ind-telech.html pour guillemeot/hercules
    http://www.pcsound.philips.com/download.html
    Pour les possesseurs de cartes son Philips
  • La dernière version officiel de direct X
    2 En cas de reboot intempestif sous windows ou d'instabilité dans les jeux:
    Veuillez vérifier dans un premier temps votre RAM :
    - Les timming dans le bios,
    - Si vous avez overclocké le FSB veuillez le baisser
    - Si vous n'avez fais aucun changement à se sujet utiliser memtest86 à télécharger.
    http://www.clubic.com/t/fiche2440.html
    Pour faire un bon test de la ram, il faut changer les options en lancant le logiciel, et choisir "extended tests", ya un menu configuration. Ca prendra 9h pour tester 512 mo
    3 Si au démarrage votre bios ne reconnais certains élément de votre pc (DD, DVD, Graveur etc..), ou qu'il reboot ou à du mal à booter :
    Vérifier si votre alimentation n'est pas sous dimensionné par rapport à votre machine (Une alimentation de qualité de 300W suffit largement pour un athlon XP1800+ 1DVD 1Graveur et 2 DD)
    Sinon faite un clear cmos (se reporter au manuel de la carte mère) afin de "réinitialiser" le bios avec les paramètres d'usine, et ainsi effacer une mauvaise configuration du bios
    "Mon Disque Dur/Graveur/CDROM passe en PIO tout seul"
    Solution:
    Lire cette page
    http://www.microsoft.com/hwdev/tech/storage/IDE-DMA.asp
    Et vérifier:
    - la nappe
    - les pilotes IDE
    - Le matériel (pas de broche cassée sur le DD/lecteur/Graveur, faire un test du disque avec les outils constructeurs et/ou une vérification d'erreur par Windows)
    impression lente sous XP :
    essayer en desactivant l'anti virus
    J'ia changer de carte graphique (ATI <--> Nvidia) et j'arrive pas à avoir d'affichage avec ma nouvelle carte (ou problème d'affichage :
    - Désinstallé les anciens pilotes de votre CG avant de mettre a nouvelle
    - Pour cela nettoyé la base de donnée de votre ordinateur (certain fichier des ancien pilote peuvent être resté malgré la desinstallation)
  • Autres pages sur : problemes rencontres lire topic
    nicodache a écrit1. instabilité dans les jeux, et plantages dans windoze : ram foireuse
    2. probleme reconnaissance matos, reboot : alim trop faible
    Pour le problème d'instablilté dans les jeux, ça peut être le DirectX qui peut être eu cause (si l'OpenGL ne plante jamais comme chez moi).
    Donc je repost ma remarque sous mon vrai pseudo:
    "Avant toutes demande verifier si vous avez bien installé les dernier pilote"
    Une fois sur 2 les derniers drivers apportent des problemes, cest pas un tres bon conseil de se precipiter sur les drivers les plus retents.
    Par exemple hier encore jai du desinstaller mes drivers logitech Itouch car la derniere version empeche winxp de se fermer.
    ash, peux tu apporter une correction pour la ram : il faut télécharger et utiliser memtest86, pas memtest (car il existe et ca a rien à voir !)
    et vla le lien, c plus simple :)
    pour faire un bon test de la ram, il faut changer les options en lancant le logiciel, et choisir "extended tests", ya un menu configuration. Ca prendra 9h pour tester 512 mo, mais là au moins tous les tests fins sont faits ! :jap:
    pour le probleme 3, il y a aussi une autre possibilité :
    faire un clear cmos (se reporter au manuel de la carte mère) afin de "réinitialiser" le bios avec les paramètres d'usine, et ainsi effacer une mauvaise configuration du bios !
    écran bleu à répétition sous XP -> surchauffe cpu ou northbridge
    freeze des jeux ->surchauffe CG (pas toujours oki).
    par contre DVD qui extrait très lentement (1-2X) et met du temps pour reconnaitre les disques et est en ultra-DMA alors que le graveur sur la meme nappe est normal-> je sais pas pourquoi :jap:
    unhunter a écritécran bleu à répétition sous XP -> surchauffe cpu ou northbridge
    t'as respecter l'ordre master et esclave de la nappe?
    sinon essaye le dvd tout seul si ca continue nettoye la lentille avec un cd approprié (ca se trouve à la fnac) et si toujours le pb peut être les drivers ide qui couille.
    et si rien ne marche ton lecteur et peut être dead
    nicodache a dit :
    Un reboot peut être lié à une surchauffe : Personnellement j'ai eu droit à des reboots avec une surchauffe de mon northbridge.
    Une alimentation trop faible mais avec le minimum de protection se met en sécurité, elle se coupe. Comment un pc reboot sans courant ?
    Un southbridge trop chaud peut créer des erreurs.
