Problemes de ram
salut a vous
j'ai un pc dont voici les caractéristiques principales : Processeur Intel
Intel Core i7 860 2.8GHz Socket 1156 In a Box
Carte mère Gigabyte
Gigabyte GA-P55-UD4 (rev. 1.0)
Boîtier PC Lian-li
Lian-li PC-A10A Mid Tower ATX
Alimentation CORSAIR
CORSAIR Alimentation Corsair HX 750 Watts - Modulaire
Carte graphique ATI
ATI Radeon HD 4870 CrossFireX 1024MB GDDR5 PCI-E
Mémoire CORSAIR
CORSAIR DDR3 XMS3 2x2 Go PC3-12800 (1600MHz)
Lecteurs et graveurs Sony NEC Optiarc
Sony NEC Optiarc AD-7240S CD-RW DVD+
Disque dur Hitachi
Hitachi Deskstar 7K1000 750GB SATA II
Disque dur Hitachi
MICROSOFT Windows® 7 Edition integrale pack sp1 (version complète)
j'ai voulu augmenter sa capacité de mémoire (pour la virtualisation wmware /hyperv) en achetant deux barrettes de ram :
Kingston 8Go DDR3 HyperX T1 1600MHz CL9
MEMOIRE PC / PORTABLE Kingston 8Go DDR3 HyperX T1 1600MHz CL9
Kingston 8Go DDR3 HyperX T1 1600MHz CL9 - Kit Mémoire HyperX T1 Dual Channel DDR3 8 Go (2x4Go) 1600MHz - CAS 9-9-9-27 - DIMM 240 broches - 1.65V - Réf. KHX1600C9D3K2/8G - Dissipateur HyperX T1
http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-memoires-p...
une fois le pc redémarrer au premier abord impeccable les 12 go reconnu puis apres 2 minutes d'utilisation un bsod est survenu après arret du pc et revérification des ram dans les slots prévu au reboot cette fois le pc ne fait plus que s'allumer et s'éteindre j'ai donc après avoir arrêter le pc démonter les deux barrettes neuves qui étaient très chaudes (anormalement a mon avis) tout est revenu dans l'ordre je voulait savoir si c'etait du au fait que c'est de la ram en 1600MHz CL9 ? et si je peut acheter a la place cette fois ci ce type de ram ? : http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-memoires-p...
Corsair CMX8GX3M4A1333C9
MEMOIRE PC / PORTABLE Corsair CMX8GX3M4A1333C9
Kit Mémoire Dual Channel DDR3 8 Go 1333MHz - CAS 9-9-9-24 - Compatible Core i7, Core i5 et Core 2 / AMD Phenom II -
en vous remerciant d'avance....
Autres pages sur : problemes ram
ok mais est ce que je peut y ajouter ce modèleCORSAIR DDR3 XMS3 2x2 Go PC3-12800 (1600MHz) : Corsair CMX8GX3M4A1333C9
avec celles que j'ai actuellement :
Il faut que la mémoire soit de même fréquence également, c'est à dire 1600MHz pour toutes les barrettes ou 1333MHz pour toutes les barrettes
Il faut que les barrettes soient de préférence de la même marque avec les mêmes spécifications : Vitesse / Timing.
darika a dit :
ma ram actuelle est :
celle que je veut ajouter sur ma carte mere gygabyte p55-ud4-f9 est cele ci :
ps: tu est très mignonne
Maniacs@IDN a dit :
hello;toi aussi t'est mignon: mais sait tu lire?...
leboloco a dit :
OK donc faut que j’enlève mes deux barrettes de 2 go ?
il y a pas moyen de les laisser ?
Maniacs@IDN a dit :
Comme je l'ai dit, il faut que toutes les barrettes soit de spécifications identiques c'est à dire fréquence / Timing et éventuellement de même marque.
Revends ton kit de 4 Go et prends en un nouveau de mêmes spécifications que ton kit de 8Go.
De la PC10666 avec un i7 860... c'est brider la bande passante mémoire avec ce genre de CPU... vraiment dommage.
Mais cela un bon choix en espérant que tu arrives à exploiter les 16Go...
