Problémes température GPU
Je possède une carte graphique 6800GS leadtet winfast, et celle-ci a commencé a surchauffé ces dernies temps.
La température augmente au point de faire bugger la carte qd je joue (à vide 72°c full : 110°c).
Je pense que mon pc est correctement ventilé car la température du cpu est correct (à vide 46°c full : 58°c).
Avant je n'avais pas ce probléme, et j'ai vérifié sur everest, les ventilos tourne a 53% a vide, et 100% en full.
Les pilotes sont de l'année derniére, je vais essayer avec les nouveaux, mais j'ai peut d'espoir.
A quoi cela peut il etre du, comment puis-je y remédier?
Merci.
Autres pages sur : problemes temperature gpu
Ya peut être pas besoin de le débrancher pour voir si la pâte est sêche.
Normalement on peux séparer carte et ventirad comme on ouvre un bouquin si le ventilo reste branché, surtout que le branchement doit être dans un coin et pas en plein milieu.
avec du soppalin ou un kleenex, et pour éliminer les traces rebelles, un coton tige imbibé d'alcool.
ensuite tu applique l'équivalent d'un grain de riz au centre du GPU et tu l'étale sur toute la surface(avec une petite carte de fidélité par exemple)de manière à obtenir une couche très fine(si trop épaisse, ça va déborder sur les cotés quand tu repositionnera le ventirad)
ensuite tu refixe le ventirad dessus
