kel proc et cm?
voilà j'aimerai savoir, d'apres vos precieux conseil, kel processaur choisir ainsi ke kel carte mere prendre avec.
Pour le proc : entre 150 et 200euro max
Pour la carte mere g pas besoin du SATA ni du raid..mais je veux les autres truc genre firewire lan audio..... pas plus de 150 euro si possble
et si vous etes pas fatigués apres ca je voudrai bien savoir kel ventilo prendre .... j'aime bien le silence et les trucs pas cher, en gros les bon rapport kalité/prix
merci
merci
Autres pages sur : kel proc
koros a écritJ'avais penser a un p4 2.4c...c bien non?
ah aussi je veux pas overcloké...c pas mon truc
Avec 200 euros, tu vas être juste en P4C. Le 2.4 n'est plus fabriqué mais peut-être encore disponible. Pour la carte mére, tu dois aller voir en I865. Chez abit IS-7 et chez Asus P4P800...
Mais je suis de l'avis de Neoryuki...Si budget limité => AMD...et je ne suis pas spécialiste...
Voir rubrique config sur PPC...
Neoryuki a écritJuste pour te faire une idée des tarifs de proc Intel voila un petit tableau qui explique tout :
http://www.clubic.com/images/auto/img53746.gif
hello Neoryuki...j'ai déjà vu ce tableau ailleurs...
juste un proc et une mobo ? tu as deja la ram et le ventirad ?
dans ce cas: XP2400+ et comme mobo...Leadtek K7NCR18D Pro 95€
cf http://forum.presence-pc.com/forum2.php3?post=3510&cat=...
bidoulou a écritil veut mettre 350 € max donc il doit pouvoir s'en sortir avec un p4.
Sinon abit nf7+ xp 2600 environ 200€
aaa j'avais lu 150-200 en tout !
P4 ca reste pas possible: pas assez d'argent mais en amd ba il peut se faire un 2600 et la mobo citée plus haut.
mais juste comme ca: a t il la ram et le ventirad
AccroPC2 a écritBen déjà pour un P4 vaut mieux attendre le 26 octobre .. ca fait qu'un peu + d'un mois pour une belle réduc ...
P4C 2.6C box faut compter 225E
P4P800 Dx 145E
En plateforme AMD pour pas dire comme les autres
XP 2500+
et NF7, parait également que la gigabyte est très bien.
nan il veut pas d'o/cP4C 2.6C box faut compter 225E
P4P800 Dx 145E
XP 2500+
le 2500+ est bien seulement quand on veut o/c ou un proc pas trop mauvais qui chauffe pas trop
ok je vais attendre le 26 octobre pour me prendre un intel p4 2.6c... je devrai m'en sortir aux alentour de 200euro
Sinon pour la cm vaut mieux prendre la P4P800 Dx ou là MSI 6728 865PE Neo2-FIS2R? ou une autre d'apres vous....
Merci de dire aussi pkoi celle ci plus k'une autre ca m'aidera à faire un choix
et je veux bien des conseil sur un ventirad....a moins ke celui fournit avec le proc intel soit suffisant...k'en pensez vous?
koros a écritok je vais attendre le 26 octobre pour me prendre un intel p4 2.6c... je devrai m'en sortir aux alentour de 200euro
Le Intel BOX est deja tres bien pour debuter, essaie le, et si tu veux o/c et que tes temps sont trop elevées il sera toujours temps de le changer Sinon pour la cm vaut mieux prendre la P4P800 Dx ou là MSI 6728 865PE Neo2-FIS2R? ou une autre d'apres vous....
Sans vouloir troller...Les meilleurs cartes semble être P4P800 deluxe (ASUS) et ABIT IS-7G...mais tous les gouts sont dans la nature...
Je ne suis pas suspect...j'ai une IC-7G....
non pas la abit: elles sont pa super avec intel...
prend plutot la asus P4P800 deluxe tu ne sera pa décu
cf mon topic unique bourdel !
me suis pas fait chier a le taper pour rien quand meme et j'ai amelioré mes coments dans la cat intel
donc pour info la IS7G est a eviter car chere et n'apporte pas grand chose (le lan gigabit: a bon ca sert ce truc par rapport au 10/100 classique ?
la P4P800deluxe est une bonne carte certes.
Mais les 2 musts pour overclocker restent les Abit IC7 et la Gigabyte 8KNXP mais evidement le prix ba...:/
Désolé Amigo...
Je connais pas ton topic....
NiahBoumPof is back a écritC le meme.
Bon desolé le intel nb'est pas aussi complet que le amd, mais rien que le mega test de tom's hardware ca fait l'affaire+ les comentaires persos que j'ai ajouté apres m'etre renseigné un peu partout
Pour la compatibilité avec le Prescott...
J'ai vu sur le site de Abit que la nouvelle IC7-Maxx serait, elle aussi, compatible...
Pour les autres cartes, je me souviens avoir lu sur X86-secrets que beaucoup de cartes seront compatibles car la partie alim est très souvent suffisantes pour fournir les 100 watts nécessaires...
Quand tu dis qu'il n'y a pas de CPU disponibles, tu te trompes...Puisque les redactions ont des config qui tournent avec des prescott depuis un certain temps. Toujours sur X86, ils ont vu une config avec un Prescott et une carte I875 (la IC-7 si je me souviens bien...)
NiahBoumPof is back a écritouais mais je parle de ventes au publique la
ps: je suis encore en train de regratter 2-3 trucs dessus la
Voici la new sorti de X86 concernant la compatibilité du prescott...
Support Prescott sur carte actuelles
Samuel D. Le 15/07/2003
Depuis quelques jours, Xbit et Anandtech se renvoie la balle concernant le support du Prescott sur les cartes mères actuelles. Il paraîtrait donc que le support du futur processeur d'Intel soit compromis avec les cartes i865/i875 officielles. Relayées par de nombreux médias qui n'ont peut être pas les connaissance technique suffisante pour analyser au mieux la chose, cette rumeur commence a prendre de l'ampleur. C'est pourquoi nous allons voir en détail ce qu'il en retourne. Sur Anandtech comme sur les autres sites, aucune données TECHNIQUES ne vient étayer les propos publiés. On parle de "VRM", de "FMB" et de "VIN" a tour de bras sans visiblement savoir de quoi il en retourne tant les erreurs sont importantes. On peut lire sur Anandtech d'interessant propos du genre : "all mainboards based on i865PE and i875P chipsets are not VRM10.0, FMB1.5-compatible, that is why you will not be able to use Intel Prescott chip on those platforms." Intéressant, mais faux. Toutes les cartes i865/i875 actuelles sont compatibles VRM10.0, sans exception. La norme VRM10.0 est, depuis longtemps à son stade final et n'évoluera plus. Quant au "FMB1.5", on ne sait pas duquel il s'agit. Partant du principe que le FMB (Flexible MotherBoard Standards) du Northwood est depuis longtemps en version 2, on imagine qu'il s'agit de celui du Prescott. Or, on ne peut imaginer qu'Intel ne sorte pas de processeur compatible FMB 1.0 (un peu comme si un logiciel sortait en version 2.0 sans avoir eu de version 1.0). Cette histoire de FMB est d'ailleurs strictement identiques à celle que nous avons déjà connu il y a environ un an (voir cette news) ou plusieurs sites annonçaient que nos cartes mères (i845E pour l'epoque) ne fonctionnerait jamais à 3 Ghz et plus. Peu de temps après, les BIOS compatibles Hyperthreading pour le P4 3.06 Ghz était disponibles pour la quasi-totalité des cartes i845E (sans parler des BIOS "FSB800" pour les i845PE")...
Mais revenons au Prescott. Si on a peine a croire qu'Intel sacrifierait son programme Granite Peak pour une modification (forcement mineure) du schéma d'alimentation, il serait malhonnête de cacher la vérité suivante : Le prescott est actuellement samplé en quantité et il est impossible que nos confrères d'Anandtech ou d'Xbitlabs n'ait pas encore eu accès à ce nouveau CPU. Or, à l'heure actuelle, nous avons pu voir fonctionner un Prescott 3.4 Ghz sur une carte mère P4C800 d'Asus ainsi que sur une carte i875P de MSI et également sur une carte RS300 dont le fabricant est inconnu. Aucun e de ces cartes n'a semblé rencontré le moindre problème lors de son fonctionnement. Bref, si l'erreur est toujours possible, il y a peut de chance que le Prescott qui sortira d'ici un peu plus de 4 mois ne soit pas compatible avec les cartes actuelles. Si la version LGA775 nécessitera très probablement un autre schéma d'alimentation, les version S478 ne devrait pas poser de problème. Dernière chose, concernant le fabricant qui aurait des 'version 2.0' sur ces roadmaps, il s'agit bien d'Asus, et, selon nos sources russes, ce serait plus pour justifier le retrait du PAT que pour le Prescott. Mais niveau Marketing, "Nouvelle Version 2.0 : Support Prescott !!!!" sonne mieux que "Nouvelle version 2.0 : Sans le PAT !!!!".
Vous pouvez ajouter la P4C800-E à la liste compatible Prescott, c sur la page officielle : http://france.asus.com/prog/spec.asp?m=P4C800-E%20Delux... Pour la compatibilité avec le Prescott...
Neoryuki a écritVous pouvez ajouter la P4C800-E à la liste compatible Prescott, c sur la page officielle : http://france.asus.com/prog/spec.asp?m=P4C800-E%20Delux...
Par contre toutes les cartes actuelles devraient etre compatibles avec le P4C EE Hesi_ta_tion a écrit
d'accord genial
donc en gros tu es sur de ton coup que je mette ca dans le topic ? Lassé par la pub ? Créez un compte
- ForumChangement proc cm ram dd
- ForumMateriel scsi divers graveurs proc cm
- ForumChoix de proc et cm pour un media center
- ForumCm proc
- ForumEstim proc cm mem cg carte son
- ForumKit proc cm sur rp uniquement trouve
- ForumChanger de proc sur une cm msi k8nneo4 platinum
- ForumQuel proc cm ram cg acheter aujourdhui
- ForumKit pc proc cm ram cg
- ForumProc cm ram boitier silencieux
![[:abricot] [:abricot]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/67/d5/abricot.gif)
