Mon Processeur 3Ghz ne fonctionne plus !!
Re bonjour !!
Mon ami à nettoyé son pc en le dépoussiérant avec aspirateur + pinceau à long poil fin, il a enlevé puis remit correctement le ventilo du processeur en place (il n'a pas oublié la pâte thermique).
Sa configuration :
Carte mère Asus P4S800D- socket 478 - Chipset : SIS 655FX et SIS 964 - FSB 800 / 533 / 400 MHz
Processeur : Prescott 3 Ghz
Détail du problème :
J'allume son PC, écran noir, pas de bip sonore.
Je met mon processeur son son pc (1.7 Ghz), je rallume son PC ça fonctionne.
Je met son processeur 3Ghz sur mon PC, j'allume mon PC, ça fonctionne.
Etrange non ? A croire que sa carte mère n'accepte plus au delà de 1.7 Ghz !!
A votre avis d'ou vien le problème sachant que le PC de mon ami contenant son propre processeur (3Ghz) fonctionnait avant qu'il commence son nettoyage ?
Merci de bien vouloir m'aider, car dans ce cas je me sent tout petit et complètement perdu !!
Flavio.
Autres pages sur : processeur 3ghz fonctionne
thor37230 a dit :
est ce qu'il démarre sur un cd bootable(cd de windows ou autre)
vérifie que la carte graphique fonctionne(sur l'autre pc)
Oui, j'ai interchangé les cartes graphiques, c'est à dire :
- j'ai mis la sienne sur mon pc : OK
De toute manière, j'avais mis mon processeur 1.7 Ghz sur son pc et cela fonctionnait, le démarrage se voit sur mon écran, donc cela ne vient pas à mon avis de la carte graphique.
Je vais tenter ta solution du CD bootable.
Merci pour ton aide !!
Autre indications constatées :
J'ai remarqué que si c'est mon processeur 1.7Ghz qui est installé sur son pc la connection DVI est établie entre sa Carte graphique et mon écran. Par contre, si c'est son processeur d'origine 3Ghz, eh bien mon écran m'indique ceci : DVI input => No Signal Input puis l'écran s'éteint en mode veuille !!
flavioteca a dit :
il y a un melange de la manip incomprehensible..
be-bop a dit :
donc probleme carte mère
je suppose que même à l'epoque c'etait deja des cartes jumperless donc si ça marche toujours pas apres un bon clear cmos , ça craint
Si c'est un problème de carte mère, peux tu peut être m'expliquer pourquoi mon processeur 1.7 Ghz fonctionne sur celle-ci ?
flavioteca a dit :
la cm doit monter à une certaine frequence et pas plus haut ...
