Processeur Athlon XP 3200+ (Barton) et son ventilo, socket A, V. boîte
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin d'une petite précision.
Je m'apprête à acheter un Processeur Athlon XP 3200+ (Barton) et son ventilo, socket A, V. boîte, AMD, PC or dans le descriptif du sire marchand il y a marqué "Attention ce processeur ne se branche que sur les cartes mères dotées du Socket A (Socket 462) supportant un FSB de 400 MHz et nécessite obligatoirement un ventilateur compatible (inclus).
", or c'est cette histoire de "supportant un FSB de 400 MHz " qui me chagrine. En effet sur ma carte mère j'ai un XP 2600+ avec un FSB de 333. Or si je comprends bien pour pouvoir monter ce nouveau processeur il faudrait que ma carte mère supporte un FSB de 400, si je ne me trompe pas.
Or sous Frequency/Voltage Control je trouve pour CPU clock un réglage allant de 166MHz à 199Mhz en sachant qu'il était réglé à 166 MHZ.
si je calcule bien 166*2 = 332 soit quasiment 333, or si je passe à 199*2 j'obtiens 398 soit presque 400.
Parce que je peux aller jusqu'à 199MHz, cela veut-il dire et j'en conclurai ainsi que ma carte mère supporte un FSB de 400 et que donc je peux monter cet Processeur Athlon XP 3200+ (Barton) et son ventilo, socket A, V. boîte et qu'une fois ces réglages effectués il tournera au maximum de ses capacités?
Dois-je déplacer des cavaliers sur la carte mère?
Merci par avance.
Merci par avance.
Autres pages sur : processeur athlon 3200 barton ventilo socket boite
Dans le pire des cas, ton proc sera sous exploité. Il se peut que ta carte mère se recalle sur 200 automatiquement, peut-être après un flashage du BIOS.
Pour bien utiliser ce proc il te faut aussi de la RAM 3200, donc à 200 Mhz.
Il faut aussi que la voltage de ta carte mère soit compatible avec le proc (je ne me souviens plus de la valeur)
boubpopsyteam a écritTu as quoi comme carte mère ?
Ce n'est pas parceque le bios proposes 199 qu'elle le tiendras sans problemes ...
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : VIA Technologies, Inc.
Modèle : KT400-8235
Carte mère
Support MP : 1 CPU(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : KT400-8235
BIOS Système : 09/18/2003-KT400-8235-JL6LYC4CC-00
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 3
Mémoire Maximum Installable : 3GB
Bank0/1 - A0 : DIMM 256MB
Bank2/3 - A1 : DIMM 256MB
Bank4/5 - A2 : Vide
Chipset 1
Modèle : VIA Technologies Inc VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge
Bus : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 2x 168MHz (336MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 166MHz / 2x 200MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 4 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : V-Link
Largeur : 8-bit
Full Duplex : Oui
Multiplicateur : 1/1x
Vitesse : 8x 66MHz (528MHz taux de transfert)
Profondeur d'Attente IO : 9 Requête(s)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-2-6CL 2CMD
Banque 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-2-6CL 2CMD
Banque Intercalée : 4-way
Vitesse : 2x 168MHz (336MHz taux de transfert)
Largeur : 64-bit
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
APIC 1
Version : 0.03
Vitesse : 16MHz
Multiplicateur : 1/2x
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire 1 : Samsung M3 68L3223FTN-CB3 F2055794 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-2533-7010 (de CL2.5 à 167MHz) (de CL2 à 133MHz)
Module de Mémoire 2 : SpecTek 330445A6 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (de CL2.5 à 133MHz) (de CL2 à 100MHz)
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : NS LM83
Version : 2.01
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 39.0°C / 102.2°F td
Température du CPU : 53.0°C / 127.4°F td
Bus AGP sur Hub 1
Version : 3.05
Taux Maximum de Transfert des Données : 8x
Ecritures Rapides Activées : Non
Mode Isochrone Activé : Non
Adressage Activé : 32-bit
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.10
Nombre de Passerelles : 1
Bus PCI 0 : PCI (33MHz)
Multiplicateur : 1/5x
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : VIA Technologies Inc VT8235 PCI to ISA Bridge
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Multiplicateur : 1/4x
Vitesse : 8MHz
Multiplicateur DMA : 1/2x
Vitesse DMA : 4MHz
Contrôleur USB 1
Modèle : VIA Technologies Inc VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 3
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 4
Modèle : VIA Technologies Inc VT6202 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleurs Compagnions : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : VIA VT823x SMBus
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Vitesse : 16kHz
Slot(s) d'Expansion
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Disponible (VIA Technologies Inc ProSavageDDR P4X600 CPU to AGP Bridge)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Disponible
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Actif
PCI3 (4h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Actif
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V Pleine-longueur Disponible (Nvidia Corp GeForce FX 5200 [NV34.3])
Connecteur de Port
PRIMARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
SECONDARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
FDD : 8251 FIFO - Disquette / Aucun
COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
COM2 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin femèle / DB-25 pin femèle
Keyboard : Clavier - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Souris - PS/2 / PS/2
USB0 : USB - Aucun / Aucun
AUDIO : Audio - Aucun / Aucun
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Alerte 2523 : La vitesse de bus mémoire excède la vitesse mémoire nminale. Réduisez le vitesse du bus mémoire.
Conseil 2513 : Le bus AGP n'est pas utilisé ou la carte AGP n'est pas complètement compatible AGP.
Conseil 2525 : Le taux de transfert de données AGP actuelles n'est pas optimal.
Conseil 10 : Pour effectuer le benchmark/test de votre PDA/SmartPhone, utilisez le bouton 'Basculer Système de Test'.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
gilou54 a écritDans le pire des cas, ton proc sera sous exploité. Il se peut que ta carte mère se recalle sur 200 automatiquement, peut-être après un flashage du BIOS.
J'ai aussi vu sur la carte mère un tableau où il est marqué EXT. BUS FREQ. Select allant de 100MHz à 200MHz où est indiqué le schéma de positionnement de trois cavaliers.
Autre question pourriez-vous m'expliquer les règles de choix de la mémoire en fonction du type de processeur utilisé car je ne comprends pas pourquoi il faudrait à tout prix de la RAM 3200.
choix a écritJ'ai aussi vu sur la carte mère un tableau où il est marqué EXT. BUS FREQ. Select allant de 100MHz à 200MHz où est indiqué le schéma de positionnement de trois cavaliers.
Parce que 3200 correspond à un débit (théorique), qui est obtenu à la fréquence de 200 Mhz. C'est juste pour avoir une configuration cohérente.
choix a écritSiSoftware Sandra
Système
Modèle : KT400-8235
Carte mère
Version MPS : 1.40
Modèle : KT400-8235
Bank4/5 - A2 : Vide
Chipset 1
Largeur : 64-bit
Type : V-Link
Largeur : 8-bit
Full Duplex : Oui
Largeur : 64-bit
APIC 1
Version : 0.03
Vitesse : 16MHz
Modèle : NS LM83
Version : 2.01
Bus AGP sur Hub 1
Version : 3.05
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.10
Vitesse : 8MHz
Vitesse DMA : 4MHz
Contrôleur USB 1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 3
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 4
Version : 2.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Support PEC : Non
Vitesse : 16kHz
Slot(s) d'Expansion
Connecteur de Port
Système
Modèle : KT400-8235
Carte mère
Version MPS : 1.40
Modèle : KT400-8235
Bank4/5 - A2 : Vide
Chipset 1
Largeur : 64-bit
Type : V-Link
Largeur : 8-bit
Full Duplex : Oui
Largeur : 64-bit
APIC 1
Version : 0.03
Vitesse : 16MHz
Modèle : NS LM83
Version : 2.01
Bus AGP sur Hub 1
Version : 3.05
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.10
Vitesse : 8MHz
Vitesse DMA : 4MHz
Contrôleur USB 1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 3
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 4
Version : 2.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Support PEC : Non
Vitesse : 16kHz
Slot(s) d'Expansion
Connecteur de Port
gilou54 a écritParce que 3200 correspond à un débit (théorique), qui est obtenu à la fréquence de 200 Mhz. C'est juste pour avoir une configuration cohérente.
Y a-t-il une règle?
3200 pour du 200Mhz, et pour le reste?
Car mon PC était livré avec une barette 2100 pour un processeur Ahtlon XP 2600+...
133 = 2100 Mo/secondes
166 = 2700 Mo/secondes
200 = 3200 Mo/secondes
pour de la DDR-Sdram
http://www.commentcamarche.net/pc/ram.php3
- ForumBon ventilo pour Processeur AMD Athlon XP 2800+
- ForumProcesseur en boite ou OEM + ventilo ? que val ls ventilos des "box"
- ForumChoix d'un ventilo(socketA Athlon 1600+)[résolu Zalman CNPS7000B AlCu]
- ForumVEND PROCESSEUR ATHLON 64 3200+ en version boite NEUF
- ForumAthlon xp 3200 barton
- Forum[vendu] amd 3200+ barton fsb400 et ventilo zalman 7000cu
- Forum[VENDU] Athlon XP 2600+ BARTON socket A FSB 333
- Forum[ACH] Athlon Barton 3200+ (FSB 400) OU Barton 2500+(qui passe en 3200)
