Processeur collé au ventirad
Bonjour, on m'a confié un ACER Aspire M3201 qui ne démarre plus (écran noir, témoins éteints, orange sur l'écran, pas de bips, mais ventilos tournent, DD testé ailleurs et OK, idem pour l'écran).
J'ai démonté pour nettoyer et le processeur est venu avec le ventirad, il est collé dessus. Est-ce normal ??
Il s'agit d'un Phenom X4 9550. J'aimerais remplacer la CM. Quelqu'un peut me dire ce qui existe en équivalent car il n'y a aucune marque sur la CM.
Merci d'avance
Merci d'avance
Autres pages sur : processeur colle ventirad
Bouzbi a dit :
Quel marque/model l'alim ?Tu as essayé en laissant 1 barette de RAM ?
Sinon, oui, CM qui sent le HS
L'alim a une étiquette acer ... mais j'ai tyesté avec une autre et c'est pareil.
Oui, je pense bien que c'est la CM mais impossible de voir quelle marque ... du coup, je vais être probablement obligée de tout réinstaller quand j'en aurai trouvé une compatible (cpu amd Phenom X4 9550 quad core, 4 slots de RAM DDR 800)
kamilane a dit :
la voici. Nettoyée car elle était pleine de poussière, le proprio avait passé un coup d'aspi mais n'avait vraiment nettoyé que le plus groshttp://nsa20.casimages.com/img/2011/05/24/mini_110524084139897636.jpg
C'est possible en plus grand que 640x480
en fait, il semblerait que la panne soit arrivée progressivement : d'abord écran noir au démarrage, témoin écran qui devient vert puis revient à l'orange, No Signal affiché. Mais après plusieurs tentatives, il arrivait à démarrer.
Puis, plus de démarrage du tout, mais témoin écran vert puis orange.
Au final, témoin reste orange, plus de No signal à l'écran.
Je ne connais pas ce pc, je ne vois pas de témoin sur la CM. Et en façade, quand les ventilos tourne, il y a juste le mot ASPIRE qui est faiblement lumineux. Aucun autre témoin.
Je cherche une CM compatible avec 4 slots, c'est pas évident.
J'ai envoyé un mail à ACER car je préfèrerais trouver la même carte.
kamilane a dit :
effectivement, visuellement elle est nickel mais j'en ai déjà remplacé sans que jamais elles ne présentent un problème visible. Comment as-tu pu voir que c'était de l'ATI ?Je vois à travers les radiateurs
(on devine RS780 sur une des étiquettes, et la référence de la carte mère "Bengal" aide bien
)C'est quoi l'alim de test que tu as utilisé ?
tu es fort ! j'avais déjà cherché avec la première partie de la référence sur l'étiquette sans rien obtenir.
L'alim est une HEDEN 500W PSXA870P22. Tu crois que cela pourrait quand même être un problème d'alim ?
Sinon, j'ai trouvé la réf de la carte :MB.SAQ09.002.
Et on peut acheter les pièces ACER chez rekah europe (mais cette carte n'est pas dispo avant 4 semaines ...)
kamilane a dit :
tu es fort ! j'avais déjà cherché avec la première partie de la référence sur l'étiquette sans rien obtenir.L'alim est une HEDEN 500W PSXA870P22. Tu crois que cela pourrait quand même être un problème d'alim ?
kamilane a dit :
ce qui veut dire ?Les alimentations Heden ont une réputation... qui n'est plus à démontrer
http://www.x86-secret.com/dossier-36-3000-Alimentation_...
kamilane a dit :
mouais ... je l'avais achetée justement pour mes tests mais si ça vaut que dalle ... pfff ... j'ai une vieille alim, vais voir si je trouve un adaptateur ide/sata dans mon fourbi.Note que j'en ai déjà installée une et je l'avais trouvée pas mal, même si elle ne dépotte pas les 500W promis
Au pire, juste pour tester, tu n'as pas besoin de brancher le disque dur
(au contraire d'ailleurs : pour tester la carte mère, il vaut mieux ne laisser que l'indispensable ! )
Yannick G a dit :
Alim+carte mère+CPU+une barrette de RAM et Clear CMOS : ça fait toujours pareil ?oui, pareil. et j'ai ré-essayé avec la vieille alim mais cette fois, pareil qu'avec l'autre, témoin orange, pas de message sur l'écran. Alors que tout à l'heure, le témoin était vert et l'écran affichait en clignotant no signal
kamilane a dit :
oui, pareil. et j'ai ré-essayé avec la vieille alim mais cette fois, pareil qu'avec l'autre, témoin orange, pas de message sur l'écran. Alors que tout à l'heure, le témoin était vert et l'écran affichait en clignotant no signalDonc à priori : CM ou mémoire...
(le CPU qui grille, c'est très rare de nos jours quand même avec une utilisation normale)
Mémoire, je ne crois pas trop, il y a 4 barrettes de 1 Go et je les ai essayés l'une après l'autre. Ce serait vraiment pas de chance que les 4 soient grillées ;-))
Je cherche une carte de remplacement car chez rekah, faut attendre environ 1 mois.
Pas évident de trouver une carte microATX pour Phenom X4 avec 4 slots de RAM DDRII 800 ...
+1 .... c'est bien ce que je maintient supra
J'aurais même rajouté : CM et/ou mémoire ^^
Edit :
Bon Okay pour la RAM alors.
Sinon pour la mobale : http://www.ldlc.com/navigation/cat.html?sscat=140024&co...
Dont celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00101228.html
Edit :
+1 Non ... j'avais pas vu
Bon ben celle-ci alors (meêm si il n'y a pas de choix dans ton cas) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00095957.html
Je cherche si je trouve mieux
Bouzbi a dit :
Elle a que deux slots DIMM
Reste l'ASRock chez LDLC
sympa de chercher ! oui, celle-là correspond mieux sauf que seulement 2 emplacements de RAM.
Il y aurait celle-ci avec 4 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00100609.html
Par contre elle fait 244x178mm. J'imagine que les trous de fixation doivent quand même correspondre ? la CM actuelle fait 24x24cm.
J'hésite ... rekah peut m'avoir une CM identique à l'originale, donc il y a des chances de ne pas devoir tout réinstaller. Mais la CM coûterait au total environ 100€.
Par contre il faut attendre environ 1 mois.
Une CM compatible coûtera moins cher mais il faudra très probablement tout réinstaller car le DD n'a pas été "préparé" et j'imagine que la partition cachée ne pourra pas m'aider. C'est probablement un Vista 64 et je n'en ai pas le cd ...
Qu'en penses-tu ?
Qu'en penses-tu ?
kamilane a dit :
sympa de chercher ! oui, celle-là correspond mieux sauf que seulement 2 emplacements de RAM.Il y aurait celle-ci avec 4 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00100609.html
Qu'en penses-tu ?
kamilane a dit :
ouais ... c'est c... que ça tombe en panne avant qu'on puisse préparer le DD ...Ce serait trop de bol que ce soit pas nécessaire !!
tu crois que ce serait faisable depuis la partition cachée ?
Non mais moi je me pose même pas la question quand c'est pour un client : je cherche une carte mère similaire et je lui réinstalle un OS tout propre à partir d' DVD OEM, avec la clé de licence collée sur le boîtier
ça va plus vite, il a pas à attendre un mois et ça lui revient moins cher...
Yannick G a dit :
sauvegarde de ses données + réinstall OS + pilotes + programmes + réinstall de ses données + prix de la CM ...
moins longtemps, oui, moins cher, ch'sais pas ...D'habitude, je fais comme toi, mais c'est casse-bonbons ...
Et puis, j'ai pas de DVD OEM de Vista 64 bits
Yannick G a dit :
+1.
Sur les perso, j'y rajoute un ghost ^^
kamilane a dit :
Moins cher oui certainement.
Plus long ? pas forcément. Ta réinstall foire même avec un AD aux petits oignons c'est pas garanti stable
Normalement avec ta clef officielle tu peux commander à Microsoft un DVD
.... vu que tu as 1 mois d'attente d'un côté ^^ Lassé par la pub ? Créez un compte
- ForumChoix ventirad processeur.
- articlesChanger ventirad processeur
- ForumComment decoller un processeur du ventirad
- articlesVitesse ventirad processeur
- articlesDã coller processeur ventirad
- ForumQuel ventirad pour processeur atom
- articlesPose ventirad processeur
- ForumCompatibilite ventirad processeur
- ForumTest ventirad processeur
- ForumComparatif ventirad processeur
![[:sseb22:7] [:sseb22:7]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/2d/ab/sseb22:7.gif)
